1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А я его зарубил :) Прости. Но кто хотел, тот позвонил
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По разному, но на квадратный метр пола-одинаково
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Данила, всё правильно. За красный колпачёк крутим вентиль и выставляем поток.
    А по шкале расходомера смотрим на результат. Я везде выставил 3,5л/мин.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Скептик, я не писал про Ваш пол. Я писал про тёплый пол как таковой.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Владимир из Таллина, спасибо! :hndshk:
  6. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Приветствую Александр!
    Тема расходомера была не раскрыта в вашей теме, исправил:aga:.
    У меня коллектор собран так: фото0742.jpg и в инструкции написано что расходомеры на подаче, но по запарке я подключил обратку в низ (к расходомерам)...как считаете не критично если я просто переставлю местами коллектора?
    Я уже задавал вам вопрос, что бы Вы переделали сейчас если бы делали ТА?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. :super:
    Думаю, что не критично. Но, не считайте меня большим спецом по отоплению.
    Я так же, как и Вы, поставил только один коллектор в своей жизни. :)]
    И я на него не ответил? Ну, значит другие задавали и я им отвечал.
    Повторюсь;
    1 Не стал бы ставить аристоновские тэны от водогреев.
    Поставил бы пару блоков по 3 тэна. Один в работу, один про запас.
    Их удобнее подключать звездой, если есть 3 фазы конечно.
    Под аристоновские еще нужно резьбы приваривать 32мм. а они, как правило чугунные.
    2 Гнал бы трубы от коллектора не металлические на сварку, а пластик на пайку.
    На тот момент у меня не было такой возможности.
    3 Радиатор разместил бы не горизонтально, а вертикально. Из-за завоздушивания.
    Так и не перевесил его за лето. :|:
    4 Наверное не стоило просверливать большое количество отверстий и нарезать М6 резьбу,
    для крепления крышки. Она и так на мягкой резине лежит хорошо. Ровная получилась.
    Лучше бы петли токарные к ней приварил, было бы удобнее открывать.
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Но у вас РАБОТАЮЩАЯ экономно система есть в наличии! :hello:
    Все нормально, Вы ответили также:
    За остальное дополнение спасибо:hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вариант с гофрой нержавейкой вместо радиатора рассмотрите тоже.
    Меня она не устроила по следующим причинам.
    1 Ехать за ней нужно было за 100вёрст, а радиаторы везде в продаже. Плюс, я ещё и безлошадный.
    2 Опасался, что будут проблемы с избавлением от воздуха.
    3 Всё впервой. Думал, а вдруг по 10 раз придётся эту гофру из ТА выуживать и обратно укладывать.
    Радиатор показался проще. Но тяжельше.)
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, с возвращением! :hello:
    Я тут недавно забор из профлиста монтировал. Использовал штатные (к профлисту приданные) болты-саморезы. Так вот они своими сверлами прорезают 3-4мм металл и качественно прикручиваются туда. Надо только нормальный шуруповерт (я взял без АКБ, под 220В, доволен) и шестигранник для него под головки болтов-саморезов.
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Так?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Круто! Какой объём бака? Сколько метров и какой диаметр, 25мм?
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Спасибо огромное за тему, тоже строю дом, пока на данный момент есть только эл-во, и ближайший год не предвидится что-то другое, поэтому буду делать по вашей схеме, посмотрим, что у меня из этого получится. Буду рад, если поможете своими советами. На данном этапе, происходит заливка УШП, на следующей неделе начну возводить сам каркас из СИП панелей.
