1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ушп-:super:.Удачи!
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ещё бы тэн - ,Галан" приспособить. Траты существенно упали бы.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не обязательно магниевый анод. Просто дистиллированную воду попробуйте. Только если тэн Галан поставите, надо будет добавить поваренной соли. столовая ложка на 100 литров воды. Я это всё прошёл давно.)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У него кпд более 100%? За счёт чего?
    Увы, у меня в колодце не дистиллированная, а сильно жосткая вода. Мне проще анод.
    Разве тэн галан не на электричестве работает? Как он предотвратит корозию ТА?
    Или соль будет выполнять роль анода?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, да трепотня всё это, не трать время...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Наличие хлорида натрия в воде ускорит коррозию.
    Соль добавляют для увеличение проводимости воды, потому что теплота выделяется при пропускании тока через воду на её омическом сопротивлении.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полагаю что проблему коррозии можно решить путём изготовления ТА из стеклоткани. Материал очень долговечный и на разрыв чрезвычайно прочный. Коррозии не поддаётся вообще.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Американцы берут для этого мембрану EPDM (используется как гидроизоляция при устройстве прудов), которую помещают цельным куском в прочный фанерный или деревянный ящик. Практичный и долговечный вариант, который легко реализовать самостоятельно простейшими инструментами.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В случае автора темы полагаю разумным изготовить внутреннюю вставку из неподдающегося коррозии материала, а стальную коробку использовать как несущую конструкцию. Над материалом можно подумать, время ещё есть.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По моему, магниевый анод самое простое и самое дешовое решение.
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, эту картинку нашел на просторах рунета после вашего совета про нержавейку...наверное сделаю также.
    Планирую метров 50 гофры использовать.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я советовал только рассмотреть вариант с нержавейкой, а не слепо подражать?
    Советовать её немогу, не пробовал.
    Где то в моей теме выкладывалась програмка по расчёту ТА и длинны нержавейки.
    Если не ошибаюсь, на мой дом метров 20 от силы 30 выходило.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, вариант с гофрой интересен тем что не нужно 100 кг чугуна монтировать в ТА:).
    Решение на 100% еще не принято, но склоняюсь к гофре.
