1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет пока отделки. Котельная, первое помещение, за которое взялся.
    В котельную, через два дверных проёма, в полчаса уложился.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На фото видно, что не опускал на пол окончательно.
    Потому и справлялся переворачивать.
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Если бы каждый занимался своим делом, то "строителей" было бы в несколько раз меньше. А то возьмут в руки инструмент и все, типа уже строитель. Денежку только плати, побольше и почаще. А потом после них переделывай (хорошо если это возможно вообще).
    Живу по принципу: хочешь сделать хорошо-сделай это сам:)
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    :super::ogo:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Aldobr сказал (а):
    Каждый должен заниматься своим делом. Пусть строители строят.
    А пенсионеры пенсионерят! :aga:
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Скажите пожалуйста, насколько оправдано использование электричества вместо газа. И можно-ли к уже имеющемуся газовому котлу врезать параллельно нечто подобное. Тема очень задела, в голове мысля на мыслю лезет.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Изготовил, утеплил, обложил плиткой и установил два лючка, в нижней части.
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Товарищ доберман1988 в 128 посте как раз нечто подобное предлагал, хотелось бы поподробнее.
    5+
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет смысла. Вам 1 квт/час обходится копеек в 20, а мне в 97коп.
    Так, весна же на носу. Как говорится- даже щепка на щепку...:aga:
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    тебе бы такой пульт как у СТАСНН собрать... https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-2#post-5405745... красота! жалко только он не знает как это все работает. ему наготово делали...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Два дня, как подписался на его тему, а читать некогда.
    У него геоконтур только на обогрев воздуха приточного?
  13. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    Внимательно прочитал 12 страниц.
    Так и не понял.
    Как 3 кВт, отопить 180 метров?
    Опишите стену, пол, потолок. Послойно, с размерами. Несущие конструкции мне не важны. Очень нужно знать сам пирог.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пора поработать. Поэтому коротко.
    Утепление:
    Пол-20см пенопласт.
    Стены -25см минвата. буду добавлять ещё 5см.
    Чердак- 40см эковата.
    Температура приточного воздуха= 8гр.
    Самое важное- утеплял сам!
  15. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    А можно еще подробнее.
    Пример:
    Стена
    Улица
    Обшивная доска 20мм
    Воздушный зазор 20 мм
    Мембрана изоспан А
    Минвата маты 150 мм
    Мембрана изоспан В
    Фанера 6 мм.
    Помещение
    Это у меня такая на даче.
    При этой стене расход 100 ватт на метр.
