1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Площадь дома 186м2. В случаи сильных морозов добавлял дополнительные тены к 6квт.
    Дополнительно установлены- 1,5квт+2квт+2,5квт.
    Если память меня не подводит, при морозах ниже 30гр. накручивало 120квт*час за ночь.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Строю дом. Отопление будет водяное, теплыми полами.
    Но сразу планирую приточную вентиляцию в каждую комнату, с рекуперацией. Перекрытия в доме "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б". При заливке перекрытий сразу же закладываю, закладные для укладки труб приточной вентиляции под потолком. В те помещения куда проложить трубу мешают балки, прокладываю вентиляционную трубу в монолите над стенами. Сразу же делаю закладные для прокладки труб к форсункам увлажнителей высокого давления. И все это в каждую комнату. Затраты на момент строительства дома минимальные (правда много отнимает времени), но потом значительно упростит прокладку вентиляции.
    Сразу заливалю в бетон гофры для проводки, и закладные для многих элементов. Даже в газобетонных блоках сразу укладываю гофры и другие элементы, для облегчения будущих работ.
    Так что снизить капитальные затраты на строительство можно при любом виде отопления.
    Не хочу делать воздушное отопление потому что:
    - ВГО это рассадник плесени;
    - само теплое в доме это воздух. А если электричество выключат или что-то сломается?
    Думаю что самое надежное: ТТ в резерве на случай аварий, лютых морозов или конца света. А основная система ТН+ТА+СК. ТА в подвали что бы исключить теплопотери. Если ТА делать например из еврокубов тогда можно постепенно наращивать объем начиная с одного, заканчивая шестью. СК думаю интегрировать в южную стену.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Если материалы сомнения не вызывают, то стоимость работ интересная.
    На какую глубину копать в каком регионе, в каком грунте, сколько кубов грунта. Мой маленький опыт подсказывает, что стоимость раскопок-закопок в горном ауле Дагестана и на песчаных пляжах курортов Краснодарского края разная.
    2. Какую температуру имеет то, что вытекло из трубы, и что с этим делать. Поставить тепловой насос на 1,5 кВт? Тогда где его цена? Какая-то недоговоренность в Вашем предложении.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не так.
    Во многом я с Вами согласен. Оптимальный дом это тяжелый внутри и легкий снаружи. Большая теплоёмкость и малые теплопотери через ограждающие конструкции. А зачем Вам ТА? Не проще ли использовать предложение Uponor и греть не только полы, но и стены и перекрытия. Они с этой идеей носятся по всем конференциям и круглым столам. Оно понятно, они производители трубы.
    Кстати, а Вы не подсчитали сколько у Вас будет уходить энергоносителей за отопительный период?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ТА нужен что бы ТН работал преимущественно по ночному тарифу. ТА нужен чтобы ТТ его грел на случай конца света или в 30 градусный мороз затопить ТТ если не лень, тем самым сэкономить электроэнергию. ТА нужен для СК.
    Считал когда выбирал мощность ТН. Данных с собой нет, но ТН получился 12,5 кВт (по моему это с ГВС и 30% на вентиляцию). Холодная пятидневка у нас - 34 градусов. Но в расчетах "голый" дом из газобетона D500 толщиной 400 мм. В будущем планируется фентфасад с утеплением.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А не могли бы Вы ещё уточнить габариты дома, этажность, отапливаемую площадь, если верхний этаж мансардный, то угол ската крыши, площадь остекления, тип стеклопакетов (простые или энергосберегающие) и как утеплены нижнее перекрытие и верхнее (или крыша).
    Если Вы вдруг знаете ген. директора "ГК Стена", при случае передаете от меня привет. Его предприятие выпускает самое большое количество типов отделочных штукатурок в России.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для интересующихся отоплением от скважинной воды вот краткий отчётик об эффективности работы системы. Она функционирует с 2008 года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/200787/#post-5966701
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    ВВП одобрил заморозку цена на энергоносители до 2015 года.
    http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID=75861
    Что же он имелл ввиду. Заморозить цены на социальную норму потребления эл. энергии или в целом заморозить тарифы и не вводить соц. норму потребления?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Хороший пример.
    Дом 190 кв м. Теплый пол по первому этажу 100 кв м. Второй этаж радиаторы. ГВС 200 л. ТН SDW-04 EVI16 кВт. Запустили 20 декабря 2012 года. Зонды вертикальные (из трубы 32 мм), 8 скважин по 38 метров приблизительно.
    Всю зиму в доме была комфортная температура +23гр. С учетом того, что жил там 1 человек и ночные заморозки в эту зиму были сильные и продолжительные. И днем тоже в этом году особой оттепели не было.
    В среднем в месяц нагорало 1650 кВтч электроэнергии 3700р. Это в самые холодные месяцы (конец декабря, февраль и март в этом году).
    Ночной режим с 23 до 7 утра - 580 кВтч по 0,97р.=563р., день 1092 кВтч по 2,88р.=3146р.
    Ночной режим не использовали эффективно, тк в доме еще не живем и не каждый день получается приезжать, чтобы регулировать.
    В ноябре топили (точнее не топили полноценно, а поддерживали около 15 гр, при этом на улице еще не было низких температур) дом электрокотлом 9 кВт. За электроэнергию заплатили 18 000р. - это для сравнения.
    В данном примере ничего не говорится о доме кроме площади. Пусть это каркасный дом: стены 150 мм утеплителя, пол и крыша 200 мм, остекление 38 м2, двухкамерный стеклопакет с обычным стеклом, вентиляция без рекуперации и увлажнителя нет, проживает 1 человек.
    Расчеты показывают, что эксплуатационные затраты на данный дом с воздушкой за отопительный сезон (214 дней) составили бы 36,5 тыс. руб., а с геотермальным тепловым насосом около 12 тыс. руб.
    Кап. затраты примерно 470 т. р. воздушка, геотермальный ТН BROSK Mark-100 -320 т. р.
    Итого 790 т. р. (грубо)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смотря чем копать, можно барой, там 100 руб метр стоит, значит за 10 тр можно 100 м прокопать,
    можно экскаватором, тогда это 1 смена, 200 кубов грунта, размеры и глубина в зависимости от свободной площади участка. Обычно делают траншею 0,6 м, глубиной 2-2,5 м и кладут по 4 яруса трубы с каждой стороны. Схема называется многоэтажка, смотрите с разделе Тепловые насосы.
    Теплоноситель имеет температуру почвы +10 +5 С, он циркулирует через калорифер нагревая (охлаждая) приточный воздух. Это пассивное тепло, тепловые насосы тут не нужны.
    Входящий воздух зимой -20 С нагревается через теплообменник теплоносителем до положительной температуры, что исключает обмерзание рекуператора, улучшая его КПД.
    Летом наоборот, охлаждает горячий наружный воздух.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Значительно увеличить КПД такой системы можно увлажняя подогреваемый воздух за счёт тепла контура. Увеличится пассивный теплосъём с контура и уменьшатся потери тепла на доувлажнение входящего воздуха до рекомендованных значений влажности воздуха помещений.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Baracud, А 2-2,5 метра это для какого региона. Ведь это, наверно, зависит ещё и от влажности почвы.
    По поводу охлаждения приточного воздуха это замечательно, а что делать с инсоляцией, тепловыделениями от человека и бытовой техники. 1,5 кВт это как мертвому припарки, хотя и снижает нагрузку на кондиционер.
    Но для дома в 300 м2 для Вашего региона нужен пятитонник (17,5 кВт).
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чисто формально 200 м3 воздуха 1,5 кВт с -20 нагреть до +2 можно, но я не знаю водяных теплообменников, которые имели бы дельту 3 градуса между теплоносителем и подогреваемым воздухом.
  14. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как жили люди без Вас и системы воздушного отопления? Неразумные...проветривали через форточки наверное?
    Вам не кажется что вы на грани фола со своей навязчивой рекламой в этой ветке?
    Откройте свою, заплатите и в ПУТЬ! :hello:
