1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы это электробойлерам расскажите - тоже ведь как ТА, только на 10 литров;)
    http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=3911776&Main=3897287
  2. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможна ситуация, когда будет. При повышении давления, повышается температура кипения воды, т. е. можно, к примеру, нагреть ТА выше 100'С. При разгерметизации и падении давления произойдет резкое закипание воды, а дальше уже будет "рвать" паром, а не водой.
    Точнее, и водой, под "нажимом" пара. Но, это скорее всего уже не будет тоненькая струйка, как при трещине в чисто жидкостном резервуаре.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это каким образом у Вас получилось, старый счетчик...
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь возникло сразу три неисправности, не исправен терморегулятор ТЭНа бойлера, не исправен предохранительный клапан, не расплавилась плавкая вставка. Скорее всего без каких то "кулибиных" здесь не обошлось.
    Свыше 100*С ТА не желательно греть.
    Температура теплоносителя на вводе в дом должна соответствовать принятому графику регулирования для системы отопления конкретного дома. Максимальная температура теплоносителя согласно СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" для жилых, общественных и административных зданий должна быть не более 95 градусов .
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Создавать какое-либо избыточное давление в немаленьком стальном ТА категорически запрещено. Нет такой технологической необходимости.
    Да в любом, хоть в бетонном. Нужны предохранительные клапаны.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Десс, я не говорил про штатный нагрев свыше 100'С. Но ведь бывает, что датчик температуры отказывает. У меня самого недавно электробойлер закипел - поплавился корпус терморегулятора от перегрева контактов и они не разомкнулись, а термопредохранителя в регуляторе не было. Ладно мы были дома - услышали как воду через обратный клапан продавливает. Но когда сдуру решил сбросить давление, открыв кран смесителя, скачок давления от резкого парообразования вырвал МП трубу из фитинга.
    В общем, я за то, чтобы ТА был открытый и изолированный от остальной СО, а вся работа с ним через теплообменники.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В бойлере конструктивно предусмотрена воздушная полость в верхней части.
    Заборная труба не доходит доверху.
    Старое программирование. А по новой не могу перепрограммировать, всё опломбированно,
    не добраться до контактов.
  11. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    А как без теплообменника в ТА, без теплообменника это уже котел...большой эл. котел...
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Можно и закрытый теплоаккумулятор иметь, но при этом связь с атмосферой надо иметь, например трубу выше дома на пару метров. Давление в таком ТА не превысит 1 кг*см2, даже при закипании такого ТА не чего страшного не произойдёт.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так эта труба будет источником теплопотерь. Тогда в чем смысл ТА?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нужно усиливать его тщательно при давлении в 1атм.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Труба должна начинаться в верхней части ТА и находиться в воздушной прослойке над водой, но идти вниз и выходить там наружу. Тогда теплопотери минимизируются.
