1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. не прямоток, как у каминов, а типа зигзагообразно, как у печей?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Не думаю что потери будут. Можно эту трубу и теплоизолировать.
    У меня в саду, на печке стоит бочка с водой, грею воду по весне поливать тёплой водой растения.
    Что бы не раздавить бочку стоит труба связи с атмосферой, длинной 4 метра.
    Не наблюдал что бы эта труба грелась.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я имею в виду трубу для связи с атмосферой. Тёплый воздух стремится вверх и если труба будет направлена также то тепло будет просто улетать туда.
    Если труба ведёт вниз, то тяги не будет, а связь с атмосферой для выравнивания давления сохранится. Н конце трубы - клапан на очень небольшое превышение.
    Испарение забирает очень много тепла у жидкой воды, его надо стараться минимизировать. Именно поэтому я вынес на обсуждение мысль о том чтобы наливать на зеркало воды в ТА например вазелиновое масло.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Масло в первую очередь улетит, например из за тепловых расширений. Постоянно его не будешь наливать.
    У меня иногда бежит вода из трубы когда топишь печь, вода расширяется и течёт из трубы связи с атмосферой.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Минеральные масла имеют очень низкое давление паров, это значит что они испаряются с очень большим трудом. Поэтому их применяют в вакуумных насосах на давлениях, где вода просто улетает в вакуум.
    Объёмный избыток очень легко регулируется соблюдением уровня наполнения, это очень легко автоматизируется.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот и я запустил в пятницу ТА на ночном тарифе. Объём ТА 1.5 куба, три ТЭНБ суммарно на 15 КВт. Управление сделал на программируемом реле ОВЕН ПР110 и контакторе. Посмотрим, что получится :) рассчитываю что отапливаться буду по цене дров, но уволюсь из кочегаров.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Позвольте спросить, а отапливаемая площадь какая?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Поздравляю! :victory:
    А фото есть? Всем было бы интересно.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Если не затруднит, схему дайте...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока 160 м. кв. После ввода в эксплуатацию третьего этажа будет около 250м.кв.
    AleksandrSAD, Завтра выложу.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ночной тариф будет съедать 3600 руб. мес. Вопрос в том будет ли мне хватать этого тепла или придётся зацеплять дневной тариф или иногда топить ТТ. Поживём увидим.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот схема зашитая в ПР110. Входы выходы подписаны, думаю будет понятно что и как. Не стал рисовать исполнительные устройства (контактор, термостаты).
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    3600рэ и 250 м/кв как то мало верится :)
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    KoenigMan, Скорее всего не хватит. Будем посмотреть. В эту зиму третий этаж вряд ли запущу.
