1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    Симферополь
    Скептик, использовали ли Вы при установке окон ленты пароизоляции, ПСУЛ, как-то закрывали пену? В теме у Некорсакова видел фото Ваших окон изнутри. По-моему с боков и сверху есть, а снизу нет. Спасибо за тему.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё по госту делал. Не уверен, что от этого польза есть, но использовал и псул и плёнки с двух сторон.
    Изнутри паро, а снаружи ветроизоляционные. В нижней части окон, тоже плёнки стоят. Такие же как и на остальных сторонах.
    На второй фото видно, что внешнее утепление дома 5см. заходит на четверть.
  3. Av777
    Av777
    Av777
    А я, как подхалим, воспользуюсь случаем и задам вопрос, связанный с текущей темой.
    ТА из пластика - кто делал? Тэны вставляют, укрепление делают, а вот что насчет нагрева до 80-ти градусов? Если реализуемо, то здорово: собственно внутренняя пластиковая емкость, внешняя пластиковая - страховочная от трещин, разлива и т. п., далее утепление (например деревянный гробик с эковатой). В итоге дешево и легко.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А зачем до 80? Чем выше нагрев тем выше потери и дороже теплоизоляция. На моё имхо так сильно греть невыгодно. Кроме того, чем больше объём воды, тем медленнее она остывает, у неё отношение поверхности к объёму уменьшается. Кстати о поверхности: для снижения потерь и увеличения срока хранения тепла лучше делать ёмкость кубической. Это не всегда удобно но зато снизит потери.
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Я расчеты по ТА делал в своей теме. Мне 1,5 куба с 80 гр. от ночного будут кстати. Чем ниже т-ра максимальная ТА, тем больше его объем нужен. Вот и спрашиваю - есть ли пластик, что 80 нормально выносит.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Убедительная просьба к участникам обсуждения - не забывайте о существовании Правил форума.
    Кроме того, для интересующихся вопросами связанными с эксплуатацией ЛОС и АУ, открою один большой секрет. На форуме давным-давно есть целый раздел "Канализация, дренаж".
  7. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Какие потери? Av777 не сказал, что на улице будет ставить ТА.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я недавно поработал немного с эковатой, сложилось ощущение, что она после намокания и высыхания сильно меняется - слепляется. И, наверное, меняет теплопроводность в худшую сторону. А возле ТА так, или иначе хоть раз в жизни какая-то влага будет - или протечка, или перелив, или просто по ошибке...
    Так, что, мне кажется, лучше другой утеплитель.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и минеральная вата наберёт вес от воды и просядет.
    Придётся разбирать и менять её. Для уменьшения вероятности намокания утеплителя, можно переливную трубу вварить.
    Я свой ТА ставил в угол, примерно в 10см от стен.
    Потом обвязал, залил и испытал систему.
    Качественно утеплить со стороны стен плитным материалом, было не реально.
    Вот я и засыпал сдвух сторон эковату.
    А с других двух сторон, было удобнее утеплить минватой.
    Так, что сборная солянка у меня. :aga:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что минвата после высыхания всё еще напоминает утеплитель в отличии от эковаты. Могу ошибаться, конечно...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, она не высохнет на месте. Всё равно разбирать.
    А если уж разберёшь, ни за что не станешь её же назад ставить.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Потери это несанкционированный отток тепла из ТА. Несмотря на то что ТА будет стоять в помещении, крайне желательна возможность отбирать тепло тогда когда это нужно владельцу, а не самому ТА.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    И правильно говорят, но зависит от мощности высота подъёма воды. И далеко не пробивает. Приходится всё равно насос включать на минималку.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что правильно? Что давление расширившейся от нагрева воды создает кольцевое движение теплоносителя в СО (вместо циркуляционного насоса)? Сможете объяснить, как это получается?
    Разве что поставить два обратных клапана (до и после котла), тогда при нагреве будет проталкивать воду на подачу, а при остывании засасывать с обратки. И так цикл за циклом... Но так "умеют" любые котлы, а не только электродные. Только расширение воды слишком мало, чтобы таким способом прокачать систему даже не на максимальной мощности. Да и экономии никакой не будет - насос все равно нужен, а электроэнергия на прокачивание тратится хоть когда насос качает, хоть через нагрев.
  15. Av777
    Av777
    Av777
    Тут я даже думаю насчет размещения ТА в зоне кухни на 1-м этаже, типа неоткрываемый шкаф, над которым столешница. Все несанкционированные потери идут на обогрев зоны, на которую реагирует термостат, т. е. все потери ТА - это его же экономия по подаче в самые длинные контуры дома. Как бэ нет потерь.
    Что смущает: 1. бздец если случится, то разольется в гостиной, с другой стороны бздец в 1,5-2 куба все равно будет везде, 2. придется тянуть трубы к коллектору, а если ТА пластиковый и к ЭК... что-то еще было
