1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На кухне и так тепло будет, там же готовят постоянно.
  2. Av777
    Av777
    Av777
    Кухня с гостиной - 39 метров без перегородок у меня по проекту - больше половины постоянно отапливаемого ТП. Одной электроплитой особо не натопишь :)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В котельной места нет под ТА?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если учесть, что ТА с поверхностью, к примеру 10м2 (2х1х1м), утепленный 100мм минплиты или пенопласта, будет "терять" максимум 250ВТ, а по среднему меньше 200Вт (как греет помещение пара лишних человек :)), то опасаться сильного влияния ТА на температуру в помещении, где он установлен, вроде нет особых оснований.
    А с электрическим отоплением и ГВС можно и 200мм утепления ТА сделать, если места не жалко. Тогда не более 125Вт потери с поверхности ТА будут.
  5. Av777
    Av777
    Av777
    есть. :hello:
  6. Av777
    Av777
    Av777
    Ну, если потери при утеплении примерно такие, то действительно - пусть слегка подтапливает котельную
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем тогда ТА на куню мастырить. Вы ещё унитаз туда поставьте. :)]
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Свой ТА ещё не залил водой. Всё надеюсь выбрать время и повесить радиатор вертикально.
    В спальне, поставил эл. радитор на 600вт. Вечером включается и нагревает комнату до 21гр. к утру.
    За день комната остывает до 18гр. За ночь накручивает 4квт, что равно примерно 4 руб.
    На кухне стоит БК-1500 (кондиционер) и морозит выбрасываемый на улицу воздух. Отобранное у него тепло возвращает в дом. Температура воздушного потока= 28гр.
    Градусник в доме показывает от 15до 17гр. другой, висящий рядом- от 16 до 18гр. в солнечную вчера до 19гр. Холодный радиатор на кондишен, сильно обмерзает. Поэтому режим работы выставил такой-
    30мин работает, 60мин оттаивает.
    В прошлом году в доме была только одна вытяжка- на кухне.
    В этом уже гудит дополнительная вытяжка в сан. узле. Надо бы её перекрыть. Кондиционер на кухне и без неё много воздуха выбрасывает на улицу.
    Сан узел сдан под ключ. Взялся за кухню. Провёл проводку в метгофре. Далее закладываю утеплитель
    в мет. каркас и зашиваю гипсом 12,5мм* 2 слоя.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня подкинули ссылку-
    https://wwwboards.auto.ru/housing/5952110/
    Народ сомневается. Да и я честно говоря тоже. :aga:
    На всякий пожарный умножаю расходы на отопление на два и они меня всё равно устраивают.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам не кажется, что дом сильно остывает за день, т. е. 3 градуса? Сейчас ведь плюсовые температуры на улице. Если будет -20-25, то остывать будет намного сильнее при таком режиме. Я просто сравниваю с домом Стаса, у которого за ночь в -30 остывало на 4 градуса, а потом днем разница в эти 4 градуса так и поддерживалась за счет солнечного тепла. У него конечно утепление помощнее, но и у вас тоже вполне приличное. На ваш взгляд за счет чего основные потери тепла сейчас идут?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не дом, а спальня на 3гр. остывает.
    Варианты такие-
    1 плита холодная забирает.
    2 дверь в спальню- задвигающийся лист ОСБи -неплотный.
    3 Окно в спальне закрыто неплотно. За день из комнаты выдувает в коридор теплый воздух.
    К зиме ТА запущу однозначно. Сейчас тороплюсь кухню обшить гипсом, что бы готовить и столоваться в доме, а не в бытовке.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За текущие сутки израсходовано 15квт на отопление. Это 625вт в час на 186м2.
    Утром градусник показал минус 7 гр. Думаю, что всё нормально.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Холодно то как у Вас :ogo:. У нас пока самое меньшее с утра +3 было.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Привет, Саш! :hndshk: Короче, тролль ты и сказочник! :)] Ну. народ! :mad: Хоть бы в вопросе разобрался! :hello:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Привет, Володя! :hndshk: Я не столь категоричен. Понятно, что народ сомневается. Редко у кого утепление
    25-30см. стены.+ 20см пол+40см потолок. Многие живут в домах из бруса и бревна без доп. утепления.
