1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После пылесоса уже не должно быть комочков. Впрочем, может быть пылесосы бывают разные?
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Пылесос не применял и не знаю как это сделать:|:
    Делал проще, разбивал миксером эковату в 200 литровой пластиковой бочке и высыпал между балок 20 см...в вертикале так не порезвишься;).
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  4. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А можно чуть подробнее: какая температура на выходе, сколько кубов помещение, насколько утеплено? Как я понял, он использует воздух помещения - с улицы забора нет?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Термометр показывает температуру воздуха+28гр.
    Помещение= 560м3.
    Утепление- пол=20см пенопласта. Чердак= 40см эковаты. Нар. стены=25см минвата.
    Из 50м/пог. наружних стен, 13 м/п доутеплены до 30см. В остальных 37 м/п ещё предстоит добавить утеплитель.
    Да, с улицы он не берёт.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну наконец-то :) :super:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Герметик который, ты мне посоветовал для обмазки вокруг ванной, мне купили, но не доставили пока.
    Поэтому душем не пользуюсь, а ежедневное принятие ванны обходится в 12руб. Благо ночой есть.
    Иначе бы под 40руб. помывка обходилась.
    Герметик дорогой ..ять, 420р заплатили. Благо один нужен.
    Вчера на ночь, отключил кандей и включил вместо него эл. печь 1квт. на бесприрывную работу.
    К утру температура была, как и всегда, но накрутило на 5 рублей больше.
    Если бы круглые сутки работала эта печь, она накручивыла бы на 53 рубля за сутки.
    Кандей накручивает рублей 16-17. Работает 8 часов в сутки. Есть с него толк всётаки.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Экономия экономией, а мыться-то надо :)
  11. Av777
    Av777
    Av777
    Чую через год у Александра в доме будет висеть прайс на каждое действие. С учетом того, что у него в 2-3 раза дешевле, можно и заработать)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смех смехом, а в феврале, мой спонсор (жена) тоже уходит на пенсию.
    Дом не достроен и не погашен один кредит. Приходится всё считать. :um:
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А я вот почему-то уверен, что ты справишься :super:
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Скептик, я тоже - спонсор (спасибо за подсказку!) :pioner: Уже год - на пенсии, но 2 кредита заставляют работать пока. Справитесь! :victory:
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Мне кажется, что банк скептику еще и должен окажется...
