1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, только при хорошем утеплении ТН может банально не окупиться.
    И почти гарантированно не окупится при использовании печки.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А если применить такие термостаты?
    http://www.ebay.co.uk/itm/261089792741?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Цена копеечная. Бывают на разную температуру, (почти на любую) изначально открытые, изначально закрытые.
  3. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    По моим расчетам у меня получается срок окупаемости 25 лет:). Утепление как раз хорошее.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для подобного рода техники 25 лет это практически "никогда не окупится".
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А я себе вот такой заказал, вместо цифровых термометров для ТА - Его термостат буду использовать для ограничения максимальной температуры в ТА.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По прежнему отапливаю дом кондиционером в режиме 30мин. работает, 60мин оттаивает.= 8квт.часов за сутки.=8руб. за сутки. Температура в доме стабильно 21-22гр. Наверное потепление на улице сказывается.
    Температура тёплого воздуха из кандёра= 36гр.
    Проверил сколько дом потребил за истекшие сутки по общему счётчику.
    Получилось 7квт.часов день и 20 квтчасов ночь. В деньгах на 44руб. за сутки.
    Сюда входит отопление, разогрев питания в микроволновке, телевизор, комп, водогрей, одна стирка и прочая мелочь.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, это я погорячился. :|:
    Себе я бы сделал так (привык всё делать с дублированием и гарантией):
    Два термостата - один включает два насоса, а второй (установленный на большую температуру) включает сирену. Также необходима гидравлическая система предохранения по давлению/температуре со сбросом давления/пара в канализацию, или (идея!;):)]) - в печку, чтобы ее затушить при перегреве.
    Насосы - с обязательной индикацией их работоспособности (контроль - визуальный, между делом.). В случае выхода из строя одного, второй работает, а первый идет на замену.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Опасно! Может лопнуть, особенно если чугунная топка!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомните какая модель и как давно Вы его установили...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    БК-1500 Наверное месяц назад. В прошлом году тоже использовал.
    В отличии от ТА он и по дневному тарифу мотает 12,92 руб за день и только 4,36 за ночь.
    Из плюсов- во всём доме свежайший воздух.
    Из минусов- довольно сложен по сравнению с ТА. Много механизмов в нём.
  11. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Лучше тогда 3 термостата, второй дублирует первый (все таки китайский, вдруг не сработает), а вот потом уже сирену :). На самом деле так и надо делать, за исключением сброса пара в печку :). Да, еще предусмотреть запуск насоса в ручном режиме.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Три - перебор. Можно просто второй завести и на насосы и на сирену.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, под эти требования неплохо подходит "Кситал-GSM" - и регулируемых выносных термодатчиков несколько и несколько исполнительных реле и сирена и СМСку может послать при аварии. Причем, еще и охранные функции выполнит, есть удаленный контроль и возможность управления.
    У меня стоит "Кситал-GSM-12Т", доволен. Вот только ТА и печки пока нету;)...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что означает цифра 7800 кВт при отоплении электричеством? Точнее непонятно, по какой цене электричество будет рассчитываться, если у вас отопление электрическое? Или 7800 кВт при электрическом отоплении - это соц. норма, которая рассчитывается по тарифам соц. нормы?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каким образом совместились бытовой кондиционер и свежий воздух?
