1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, он воздух морозит и выбрасывает на улицу. Много выбрасывает.
    Значит много поступает свежего.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас же свежий воздух поступает не через кондиционер, а каким то другим способом, например через форточку?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кондей создаёт разряжение в доме. А воздух поступает из многих мест.
    1 Не проклеивал стыки пароизоляции.
    2 Не везде стоит пароизоляция.
    3 При открыто окно в спальне.
    4 Входная дверь отрегулирована на неплотное закрытие.
    5 Труба из колодца.
  4. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Так и не понял, причем тут кондиционер? Он гоняет по кругу воздух в помещении, с улицы воздух кондиционер не подает, и наоборот - наружу не вытягивает! По разряжению, подробней можно, не понял как создается?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    БК-1500 это б/у, там вообще жуть по шуму...
    В плане затрат при отоплении и реальной мощности вообще не пойми что...
    Что то автор не договаривает...;)
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Где вы углядели подвох..:faq:?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Комнатный воздух проходит через холодный радиатор, охлаждается до +8гр и выбрасывается на улицу.
    Одновременно, через горячий радиатор (38гр) нагревается до 36гр другая порция воздуха.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Шум есть. Но не в спальне же он у меня стоит. В спальне его совсем неслышно.
    В доме строительная обстановка. Неудобств не испытываю при данных условиях.
    В любое время суток любой может подъехать и посмотреть, что я не договариваю.
    СОР=2 у него железно есть. Так, что не согласен с "вообще не пойми что"...
    Уровень шума, дБА,
    не более 58
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая реальная эффективность кондера в режиме отопления при темп. за бортом до -5
    Сколько "жрет" и насколько нагревает в кВт, хотя последнее сложно оценить...
  10. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Это че получается, все оконники работают еще и как вытяжка?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При минус 5 не пробовал в этом году.
    Несколько страниц назад писал про его работу при +3гр.
    Более 17-18гр он не мог поднять температуру в доме.
    Сколько жрёт, не поленитесь, посмотрите моё сегодняшнее сообщение на предыдущей странице.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Посмотрел сам. К своему стыду должен признать, что допускаю ошибки. :|:-
    "По прежнему отапливаю дом кондиционером в режиме 30мин. работает, 60мин оттаивает.= 8квт.часов за сутки.=8руб. за сутки. Температура в доме стабильно 21-22гр. Наверное потепление на улице сказывается.
    Температура тёплого воздуха из кандёра= 36гр."
    На самом деле-
    Он работает 4 часа днём по тарифу 3,23руб. и 4 часа ночью по 1.09руб= 17,28руб в сутки.
    Надеюсь, что до заморозков в минус 5гр. выберу время развернуть радиатор в ТА в вертикальное положение и залить воду.
  13. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Именно так и есть.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не все, а только мой. :aga:
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Так вот кого мы должны "благодарить" за аномально холодную осень!
    Улицу замораживаете! :cool::aga:
