1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальная тема. :super: Надо делать очень теплый, относительно небольшой дом, топить его только ночью на полную катушку, но только в комнатах, где люди не спят. Это приведет к тому, что в спальных комнатах температура будет ниже, чем в доме (пусть и на несколько градусов, но так комфортнее спать), а днем температура в очень теплом доме практически не упадет (1-2 градуса будут практически не заметны).:hello:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не факт, что так будет получаться во всех случаях. Дом не обязан быть по форме близким к кубу, а спальни окружены другими отапливаемыми помещениями. Поэтому вполне может статься, что и в них все-таки понадобится включать отопление :).
    Ясно другое, что тем, кто отапливается электричеством, придется отказываться от инерционных отопительных приборов и постоянного подогрева всего дома. Вместо этого подбирать какой-то отдельный режим включения для каждого помещения, по возможности во время действия ночного тарифа. Придется либо бегать и крутить термоголовки, либо обкладываться таймерами и другой дополнительной автоматикой управления.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спальни должны контактировать с другими отапливаемыми помещениями, но не обязательно, что они должны быть со всех сторон окружены ими. :hello: Наличие внешних стен в спальне увеличит теплопотери, но если стены теплоемкие, то в пределах суток это не будет заметно. А днем двери в спальни можно открыть и в них будет поступать воздух из других помещений дома.
    Скорее всего от мощных инерционных отопительных приборов при таком варианте действительно придется отказаться и использовать их только в качестве резерва (если есть такое желание и возможность).
    Примеров использования домов в том режиме, который я предложил в качестве варианта (только ночное отопление) нет, поэтому сказать о реальной эффективности такого предложения на данный момент тоже нельзя. Но дом Стаса показал, что если дом хорошо утеплен, то его потери днем при -30 находятся в зоне допустимой погрешности, т. е. 0-2 градуса. А т. к. основная средняя температура зимой значительно выше этой цифры, т. е. 10-15 градусов днем, то в очень хорошо утепленном доме падение температуры днем даже в облачный день всегда будет в пределах этой дельты, особенно если дом капитальный, построенный из теплоемких материалов, которые и будут отдавать днем свое тепло. Так что я думаю, что если дом очень хорошо утеплен и отапливается ночью, то возможно удастся подобрать такой режим отопления, который привязан только к внешней температуре. Т. е. в зависимости от внешней температуры поддерживать определенную теплоотдачу системы отопления. В этом случае не придется постоянно бегать и крутить термоголовки. :hello:
    Кто какую температуру в спальне ночью считает комфортной для сна? Например кому то 19-20 градусов мало и надо обязательно минимум 23, а кто то наоборот считает что в ночь температура в в 19-20 более комфортна, чем 23.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-то уже ранее предлагал - массивная "каменная" внутренняя стена со встроенными электронагревателями, закрывающаяся теплоизолирующими шторками, дверками, жалюзи..., с возможностью частичного (можно автоматического) открывания (или вентилирования). Получаем мощный инерционный отопительный прибор, отлично подходящий для использования ночного электричества. :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется такая конструкция будет сложной. Более того, если там электрический нагрев, то надо обеспечить доступ к ремонту, если вдруг что-то перегорит, а это значит вся такая стена должна быть каких то отверстиях. Честно говоря идея хорошая (электрический нагрев внутри каменной стены и отопление в основном излучением),:super: но как ее реализовать, чтобы она была несложной, ремонтопригодной и визуально приемлемой не представляю. :faq:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В продаже предлагаются каменные ТА :) Этакий постамент поставил посреди комнаты - греется ТЭНами. Делают вроде из благородных камней типа талькохлорита. С высокой удельной теплоёмкостью.
    В теории можно к каменной глыбе и теплообменник приделать, чтобы воду в ТП греть :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну конечно сложнее расставленных по дому покупных конвекторов :).
    Да, в отверстиях под ТЭНы (возможно залитые в цилиндрический бетонный блок или засыпанные чем-то теплопроводным в металлической трубе, которые просто вставляются в отверстия стены при необходимости замены), закрывающихся декоративными накладками (конечно, всё это надо при монтаже стены продумывать).
    Сдвижные дверки типа шкафа -купе, только теплоизолирующие, за которыми такая-же поверхность (типа закрытая дверка). Открывать (регулировать) в крайнем случае можно и руками - ведь пользуются же люди жидкостными СО с единственной регулировкой на котле по температуре теплоносителя, которую крутят, в зависимости от погоды и температуры в доме (хотя кто-то и форточками регулирует - опять же вручную :)). Но думаю, и привод соорудить не проблема, с управлением по температуре в комнате. Или жалюзи с декоративной отделкой организовать, тоже на электроприводе... В общем-то всю стену ведь открывать не обязательно, если можно позволить некоторый запас по теплонакоплению.
    А если организовать воздушное отопление от этой стены (полностью и постоянно теплоизолированной), то включать вентилятор от температурного датчика в помещении вообще не проблема. Хотя, ИК вариант (или совмещенный с воздушкой), на мой взгляд, комфортнее будет и не особо сложнее.
    Вещь, конечно, не стандартная, но тут такие самодельщики попадаются...:super: :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разводилово это - нет у них никакой особо высокой удельной теплоёмкости (0,98) - примерно как у бетона (у бетона бывает иногда чуть ниже - около 0,9), гипса, силикатного кирпича... Есть небольшой выигрыш в плотности (компактности) - 2,6-3,3 т/м3, против примерно 2,3-2,5т/м3 у бетона.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть определенные сложности (или ограничения) - каменный теплоаккумулятор можно нагреть заметно выше +100'С, т. е. уменьшить его размер и стоимость. Но воду от него греть будет тогда сложновато.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я то имел ввиду по отношению к воде-матушке.
    Порылся в инете - ан нет вода гораздо лучше для ТА.
    Удельная теплоёмкость
    вода: 4183 Дж/(кг·К)
    бетон: 1130 Дж/(кг·К)
    Плотность бетона в 2,5 раза больше чем у воды, а удельная теплоёмкость в 3,7 раза меньше.
    Получается бетона надо больше для ТА при прочих равных.
    Только если не нагревать его выше 100гр :)]
    А если выше нагревать :faq: получим паровое отопление :)
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    По нормам вроде 24 градуса само то!
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно, но бетон сам по себе уже строительный материал (для стен), а для воды надо емкость сооружать. Пара кубов бетона как по цене соотнесется даже с самодельным водяным ТА с такой-же теплоёмкостью, даже без учета возможной разницы рабочих температур. Теплая стена посреди дома - готовый ИК обогреватель, а воду из ТА надо по дому развести и в отопительные приборы распределить... Так что ещё неизвестно, что в каждом конкретном случае обойдется дешевле и даст больше комфорта. Конечно, нет универсальных решений на все случаи жизни, и в этом случае тоже.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Обычная дровяная печь) назовем ее русской печью)
    А если например в теплоаккумулятор добавить чугуна? при плотности в 7000 кг на метр кубический
    и удельной теплоемкости 500 в приблизимся к воде, жать что нельзя нагреть выше 100 градусов.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если сравнить это соотношение с бетоном, добавив в расчет цену? Тонна чугуна в розницу выйдет наверное примерно как сталь, т. е. около 30т.р. а тонна бетона с вдвое большей удельной массовой теплоёмкостью ну, тысячи две. Т. е для накопления 1кВт*ч, чугуна надо на сумму примерно в 30 раз большую, чем бетона:). Правда места бетон займет примерно в 1,5 раза больше, чем чугун. Зато чугун можно греть значительно сильнее, чем бетон...:)
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Металолом намного дешевле. Однако вода лучше...
