1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кому не будет хватать на яхты-самолеты-золотые унитазы пусть валят. Остальные, думаю, придумают что делать.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Солнце в октябре греет так же мощно, как и в феврале.
    В 8ч. отключал отопление, температура в доме была+23гр.
    Сейчас (в 21 15) посмотрел на градусник+23,3гр.
    Днём температура в лёгкую поднялась до +26гр. Пришлось открывать окна на сквозняк.
    В феврале достигало до +27гр. при выключенном с утра отоплении.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр:hello:, а как ты подключил свои ТЭНы к рэле времени, можешь схему описать ? Я помню, что у тебя три фазы, разнесённые как раз на разные ТЭНы, - мне тоже нечто подобное надо сваять. Знакомый электрик схему обрисовал, но какой-то сложной мне показалась. Зашёл в магазин электрики, там продаваны нифига не понимают, что нужно. Собственно, интересует всё, касаемое КИП: какие автоматы, рэлюха, пускатель (если есть), в какой последовательности подключены. Можно в личку, если сильно секретно:)
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Nekorsakov, я не Александр, но аналогичная проблема была решена тремя автоматами, контактором с тремя нормально разомкнутыми контактами и реле времени. Автоматы ставите по одному на каждую фазу, потом контактор, потом ТЭНы. Сигнал управления на контактор приходит с реле времени. Вот как бы и все...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы "обрисуйте" эту схему здесь, мы её и обсудим...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, вообще, sov1178 правильно, мне показалось, написал...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Роман, у тебя же тэны с терморегуляторами куплены.
    Поэтому моя схема подключения звездой, тебе не подходит.
    Если один тэн отключится, то один перегорит следом.
    sov1178 правильно обрисовал подходящую тебе схему.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В общем-то, схема похожа на представленную sov1178, с той разницей, что вместо слова "контактор" там есть "пускатель". Это одно и то же ? И я не совсем понял, как подключается реле времени, - сразу после автоматов перед контактором/пускателем, или вообще как-то параллельно, а контактор сразу от автоматов, а к нему ТЭНы ? Я так понял, контактор 3-х фазный ? Какой он нужен для ТЭНов с суммарной мощностью 2+2+2 кВт ? Реле времени включает/отключает сразу все фазы или как-то выборочно ?
    Извиняюсь за дурацкие вопросы:|:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да я изначально представлял, что надо "повесить" каждый ТЭН на свой автомат, ну то есть, три фазы на трёх отдельных автоматах. Ноль и заземление общие. Пусть будет "контактор" (пускатель?), - куда "втыкать" релюху, ведь если я правильно понимаю, в схеме без реле времени и контактор был бы не нужен...?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На пускатель подаёшь 3 фазы. На выходы пускателя ставишь 3 автомата. К автоматам подключаешь тэны.
    На катушку пускателя подаёшь напряжение, но в разрыв ставишь РВ.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контактор и пускатель - одно и то же. Остальное Саша написал правильно. Только надо учесть, что макс. ток через контакты РВ должен быть не меньше пускового (управляющего) тока контактора.
    Обычно так и бывает, но - не всегда, я бы проверил.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А я думал так: на автоматы подаю 3 фазы, на выходы автоматов - реле времени, за ним пускатель. Вот только не определился, как лучше: один 3-фазный пускатель и релюха или же три релюхи и три пускателя, то есть, индивидуальное управление каждым из ТЭНов.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не изгаляйся. :um:
    Пускатель подаёт напругу на автоматы в нужное время. Сколько автоматов включить, решаешь сам.
    Пускатель можешь заменить твёрдотельным реле.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы реле времени запитал независимо от автоматов ТЭНов. Вот представьте в трескучий мороз случится какая-нить беда с одним ТЭНом, естественно с тем, на автомате которого сидит реле времени :) Автомат выбило, все ТЭНы отключились вместе с питанием реле времени.
    А в чем смысл? Лучше одно реле времени, но хорошее, чтобы "шло" правильно :) Кстати, если ТЭНы без термостатов, то питание на контактор (пускатель) можно подать дополнительно через контакт термостата. Если система без ТА - просто электрокотел-самопал, то можно таким же путем подключить комнатный хронотермостат, в этом случае реле времени и не нужно - все можно запрограммировать на нем.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да
    Достаточно, чтобы контакты были рассчитаны на ток 16А (2кВт это около 10А тока). Т. е. три контакта по 16А (более слабых наверное и не делают, можно с запасом взять, вдруг надумаете добавить мощность, да и понадежнее будет).
    Реле времени включает и выключает контактор, а он все фазы.
