1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С отоплением пока без изменений. Продолжаю обогревать дом радиаторами суммарной мощностью в 1,5квт.
    с 21ч. до 8ч. Как правило, температура поднимается к утру до 21.5гр. и опускается до 20гр. к вечеру.
    На втором этаже температура такая же как и на первом, не смотря на отсутствие там радиаторов.
    Непонятно зачем, видимо для выравнивания патенциалов:aga: насос гоняет теплоноситель в полу.
    Термометры показывают, что разница входящего и выходящего теплоносителя равна двум десятым градуса. 20,0гр и 19,8гр. Температура воздуха возле теплообменника в пустом ТА= 23гр.
    Похоже, что бесперебойник достаточно подогревает котельную. Его мощность по теплу = 110вт.
    За последние восемь дней, общий счётчик накрутил 320квт. часов. = 40квт. часов в сутки.
    По деньгам это равно 617рублей.=77руб в сутки.
    Получается, что один квт*час мне обходится в среднем по 1,9руб. при тарифах 3,23 и 1,09руб.
    По населённости дома-
    В выходные приезжала дочь с семьёй и её друзья= 3чел.+3чел.
    Сейчас третий день гостит другая дочь с ребёнком и мужем.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, я что-то, наверное, пропустил. ТА-то почему не работает? Ну, а насос-то может выключить? Нахрен тратить его ресурс и энергию?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я собирался радиатор в нём вертикально повесить.
    Но за лето так и не перевесил. Вода в ТА так и не залита.
    Сегодня вытащил радиатор и отрезал подводящую стальную трубу болгаркой. Обратной дороги нет.
    Решил заменить эту трубу пластиковой трубой 40мм на пайку. Но знаю, что в Можайске самый большой диаметр 32мм в продаже. Нужно ехать в Одинцово.
    Так, что запуск ТА откладывается.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У нас среднее энергопотребление дома в октябре 1.86кВт/ч. Средняя стоимость кВт - 1.78р.
    :hello: А кстати какой ресурс у насоса ? У меня стоит грундфос 25-60, работает 4-й сезон.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :hello: Мне кажется, что даже производители почти никогда не пишут ресурс своих насосов. А если учесть, что он зависит не только от мото-часов, но и от количества воздуха в системе (кавитация), то ответа каков ресурс насоса, мне кажется, не найти.
    Главное, что он реально ограничен, поэтому зазря его тратить не нужно.
    Я так думаю...
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У родителей Wilo RS25/6 накрылся примерно через 10лет, а на рециркуляции ГВС какой-то маленький Wilo работает уже 15й год :)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мы тоже многодетные, хочу Вас обрадовать как только у Вас станет детей меньше трёх возрастом до 18 лет Вы перестанете быть многодетными, соответственно не надо закрекаться от ТТ
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как посчитать необходимый объем воды, чтобы греть его только по ночам?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для начала хорошо бы узнать теплопотери дома.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Александр, Вы не против разобрать на моем примере? :|:
    Чем больше погружаюсь в тему, тем больше понимаю, что система в дома @Владимир Таллин - верх рацонализма: самодельный теплоаккумулятор, на который завязаны водяной контур камина и электрокотел. Пытаюсь понять, какой объем теплоаккумулятора необходим и мощность источников тепла.
    Поскольку сварка - не мой конёк, рассматриваю вариант пластиковой бочки на 1,5 куба, наполненной водой. В бочку - 3 змеевика из сшитого полиэтилена Ф20 длиной 100 метров каждый. Первый змеевик подключается к камину, второй - к электрокотлу, третий - к теплым полам. Поскольку бочкин пластик рассчитан до 60 оС, то придется ставить термостат на вход, чтоб камин не вскипятил бочку (тут не понятно, куда девать избыток перегретого теплоносителя). Теплоноситель - антифриз, т. к. опасаюсь, случись отключение отопления, а меня нет дома, замерзнет только ТА, а трубы теплого пола и подводящие магистрали выживут. Как думаете, такая система будет работать?
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В среднем около 9 кВт. Или 46214 кВт час за сезон.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы с пластиком не связывался. Лучше найти сварщика, чем потом жалеть о чём-то. Всё-таки металл есть металл. Представьте, полтора куба горячей воды в пластиковой бочке! Я бы поостерёгся. ИМХО.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Вокруг еврокуба сделать ящик из ЭППС, промежуток залить бетоном. Клетка еврокуба будет армированием бетона. :)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будет. Но хреново. :)]
    Что бы камин не перегревал ТА, нужно площадь теплообменника в камине подбирать опытным путём.
    Как собираетесь заводить трубы в куб, через стенки? Тогда и тэны поставить в стенки и исключить эл. котёл.
    Всё таки проще будет нанять сварщика для сварки ТА. А обвязку сделаете сами полипропиленом на пайку:super:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Один м3 воды остывая на 1градус, высвобождает 1квт*час.
    ТА на 9м3 остывая в час на 1 градус возместит теплопотери Вашего дома.
    Или же ТА 0,9м3 остывая в час на 10градусов, даст такой же результат.
    Ищите для себя золотую середину.
