1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Поначалу воду заливайте. Её заливать- сливать проще.
    Как всё заработает на отлично, можно и незамерзайку залить.(зелёную)
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Понял! Спасибо! Пошел лечить фобии и искать сварщика. :pioner::)]
    Не получится. Камин-то заводской. Мощность теплообменника = 7 кВт. Подводящие патрубки от камина до котельной - металлопласт и уже замурованы в УШП. Если их заправить водой напрямую из ТА, то боюсь их заморозить в случае аварийного отключения отопления. ТА ещё проживет, а вот подводящие магистрали замерзнут первыми.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А на сколько по времени у вас может отключиться отопление? У вас трубы в многотонном слое нагретого бетона остывать будет до заморозки оооочень долго.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Старожилы говорят, что на неделю выключали.
    Ведь еще есть трубы, которые выходят из бетона и идут к ТА! В общем много таких труб в доме, которые замораживать нельзя: и водопровод, и канализация. Как-то нужно не допускать замерзания дома...
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Мдя, неделя это уже много, но все равно в хорошо утепленном доме в минус не уйдет. А для циркуляции генератор, маленький инверторный.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Человеку построившему дом не составит большого труда освоить и сварочные работы:). Было бы желание;)...
    В 2010 году, в ледяной дождь, когда электричества не было 8 или 9 дней, Т в доме упала, если память не изменяет, с 19 до 3 градусов, голая коробка, без отделки.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вот здесь непонял, про затраты на ТА понятно непонятно почему считали затраты на систему отопления. или если не ставить ТА то дом отапливать ненужно? Отопление то хоть с ТА хоть без делать надо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вел расчеты о выгоде ТА + СО по сравнению с вариантом чисто эл. отопление без ТА на конвекторах. В этом расчете сравнивались 2 варианта: затраты на ТА + СО + расходы на отопление за 10 лет и затраты на вариант без ТА, где чисто эл. отопление + конвекторы + расходы на отопление за 10 лет. Поэтому в варианте без ТА вместо СО считалась стоимость конвекторов. :hello:
    Я сделал много разных расчетов и пришел к выводу, что если дом имеет теплопотери на уровне 2,5-3 кВт при средней температуре отопительного периода -3,6 градуса и резервное отопление (печь, ТТ котел и т. д. для нечастых в наше время больших минусовых температур), то ТА практически невыгоден или точнее его окупаемость по времени будет достаточно большой, по сравнению с вариантом без ТА. Дом при теплопотерях 2,5-3 кВт не потребует постоянного отопления днем, т. к. при температуре -10 он будет остывать за сутки всего лишь на 1-2 градуса даже без отопления, а в самый сильный мороз (-28 градусов) он будет остывать не более чем на 3-4 градуса в сутки и тоже совсем без отопления. Так что для такого теплого дома достаточно будет ночного отопления и небольшого периодического поддержания температуры днем (что кстати может и не понадобиться).
    Так что если основное отопление электрическое, то выгода ТА выше, если теплопотери дома больше чем 3 кВт при средней температуре отопительного периода. Если же дом очень теплый и его теплопотери меньше чем 3 кВт при средней температуре отопительного периода -3,6 градуса, то легко можно обойтись без ТА, т. к. в этом случае выгода ТА на мой взгляд будет сомнительной. ИМХО. :hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расспросите msleo о связке камин- тп. У него не первый год работает.
    Думаю, что теплообменник в 7квт. в самый раз будет для ТА куба на два.
    Но это интуитивно.
    Я имел ввиду воду использовать на время отладки системы.
    Если придётся сливать и переделывать.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А отопление без ТА Вы расчитывали по дневному или ночному тарифу? Просто если без ТА расчитывали по ночному то как можно посчитать в денежном эквиваленте комфорт, ведь комфортней спать в более прохладном помещении, а вместо этого прийдётся максимально наганять температуру в доме чтоб использовать полностью ночной тариф если же Вы считали по дневному тарифу то если честно не очень верится что разница такая мизерная что нужно больше десятилетия чтоб ТА окупился. И потом когда дом будет эксплуатироваться жильцами то в проветривании будет нуждаться болше и соответственно будут выше затраты на отопление, тогда и разница с отоплением с ТА и без ещё увеличится. Кроме того именно в данном случае и именно этот ТА используется не на 100%. Что на моё имхо является100% данного ТА, за время ночного тарифа ТА успевал набирать температуру 50 гр. с небольшим, а за день остывал до сорока при реально необходимых для СО примерно 30 гр. соответственно примерно 10 гр. тепла не использовались, условно если принять КПД данного ТА за 100 процентов при наборе за ночь 50 гр. то при неиспользовании 10ти гр. это пятая часть от 100% тоесть 20% КПД можно ещё использовать например на ГВС. Только не на прямую брать из ТА на потребителя а установить змеевик в ТА для частичного отбора тепла, именно этих 10 гр. опытным путём определив длинну змеевика и пустить на котёл ГВС уже не холодную воду с температурой 5-8гр. а примерно 15-20гр котёл ГВС наверняка будет тоже электрический и использоваться днём на дневном тарифе а догреть до комфортных 40 градусов ГВС потребуется меньше эл-ва с предварительно подогретой воды.
    Пы. сы если всё что написал по поводу КПД и прочего бред то от всех своих слов отказываюсь я не спец в этих вопросах словом я не я и ж... в смысле под протокол я этого не повторю и если что по голове не бейте я в неё ем.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это ещё повезло, что на улице было не очень холодно. Ледяной дождь шел при температуре -6...-3 градусов.
    Самое неприятное, что аварии случаются в сильный мороз в связи с большой нагрузкой на сеть.
    Вы имеете в виду негерметичность сварных швов? Ведь конфигурация ТА уже отлажена у Вас.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Есть неплохой пример ТА из еврокуба - https://www.forumhouse.ru/threads/101896/page-67#post-4806824
    только ТО лучше не из ПЭ труб, а из гофро нержи или меди, полиэтилен тяжеловато отдавать/принимать тепло будет.
    вскипятить такой объем камином тяжеловато будет. Скептик упоминал камин Msleo, так у него выход из камина напрямую в пол идет, перегреть не получается, пол все забирает...
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как это? Без терморегуляции? Ведь в бетон, если не ошибаюсь, без последствий можно гнать теплоноситель достаточно невысокой температуры. Тему Msleo не читал!
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Просто из обратки пола идет не больше 30 гр., ЦН гоняет видимо с достаточно большой скоростью и теплоноситель просто не успевает нагреваться, так что в пол идет не горячая вода.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super: ...У меня идет...29-30 гр. а когда плита хорошо прогрета...то обратка на 2, ...2,5 гр.
    меньше! :hello:
