1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Tsember, да его обязательно! Спасибо. Но не понятно, если в системе будет антифриз, то как быть с водой?
    На первом этаже планируются теплые полы вместо радиаторов.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А Вы считали теплопотери - реально ли обойтись одним ТП в неутепленном срубе в Архангельске? Как-то сомневаюсь я...
    И второй момент - хватит подключенной мощности, чтобы за ночь нагревать ТА?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В ТА - вода и теплообменник, а в теплообменнике антифриз.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Solombala, не отопить, Ваш бревенчатый тёплыми полами. Потери большие будут.
    Или радиаторы, или доп. утепление снаружи. В идеале 15см. эковаты.
    Ещё лучше не сухая засыпка, а влажно-клеевое нанесение.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @скептик, у нас срубы по 300 квадратов стоят и отапливаются одним электрокотлом и камином, и ходят босиком в зимнее время по дому.
    Мы строили из бревна не для того, чтобы его обшивать.
    У меня еще будет большая, большая печь шведка с лежанкой;)
    Так же рассматривается и тепловой насос, год впереди, время есть для размышлений:)
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @sov1178, подача на участок 15, можно увеличить!
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и 1000м2 отопить одним эл. котлом. Но не ТП.
    Если ТП сможет по максимуму выдать 70вт с м2., а теплопотери дома будут 100 или 200вт/м2,
    будет прохладно без доп. отопления.
    Теплопотери прикидывали?
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Тепловой насос или газ.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тепловой насос, больше под тёплый пол заточен.
    При радиаторном отоплении, СОР маленький будет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Устанавливается "в два раза" больше радиаторов, чем обычно, и получается низкотемпературная радиаторная СО. Да и с "обычным" количеством радиаторов СОР будет низкий только в морозы, а болшую часть времени любая СО работает вполсилы, так что и обычная радиаторная становится вполне низкотемпературной, если "котел" способен выдавать "тепленький" теплоноситель (и если изначально какой-то запас по мощности есть и в морозы она не на пределе работает).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я например не уверен, что в доме с таким утеплением пройдут теплые полы как основной источник обогрева дома. Тут ведь есть момент, о котором многие забывают: если теплые полы раскочегарить на максимум, то тогда теплоотдачи может и хватит, но ведь теплые полы являются низкотемпературным отоплением, поэтому их и нагревают всего на 26-30 градусов, не больше. А при таком нагреве я думаю теплоотдачи зимой не хватит. Так что теплые полы в ваш дом реальная тема только при условии, что вы готовы зимой топить вашу печь регулярно, а не 1-2 раза в месяц в самые сильные морозы. Будет ли такой вариант для вас комфортным решать вам. :hello:
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обсуждение показывает то что без теплового расчёта ничего не ясно, чего хватит, а чего не хватит.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Без расчёта ясно, что тёплым полом бревенчатый дом не обогреть.
    Очень большие теплопотери.
    Или доп. утепление, или доп. отопление.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Всем спасибо! Значит от теплых полов на первом этаже придется отказаться в пользу радиаторов под каждое окно, правильно? Электрокотел+ тепловой аккумулятор, правильно? Еще какие будут предложения? :)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё предложение- не отказываться от ТП, а добавить к нему радиаторы.
    Выход из ТА высокотемпературный, а ответвление от него к ТП через смесительный узел.
    В отсутствие морозов, подача на радиаторы перекрывается.
