1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У меня в ТА до 80гр, в пол через смесительный и на ГВС через подмес, уменьшаю до 55гр.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пардон не понял, на ТП подаётся 55 градусов? Это надо в валенках ходить чтоб ноги не обжигать. :)
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Скептик спасибо огромное за тему, только дочитал, получил не только огромное удовольствие но и общие понятия о вентиляции. Сейчас нахожусь на стадии изучения всего и вся так как собираюсь начинать строительство следующим летом или осенью и если с общим конструктивом планировкой дома определился то отопление и вентиляция вызывали уныние, так как кроме сухих цифирей за словами сколько кубов в суткина человеко площадь ничего не видел и непонимал, да и киловаты ваты только огорчали и совсем не привязывались к дому. Видел вашу тему раньше и даже пытался читать до 0,5 страницы потом подумал ну топит человек ночью и только в понедельник любопытство победило лень а что из ночного отопления получается и начиная с пятой страницы уже читал как захватывающий детектив. И уже и цыфры стали не сухими и интересно сколько за бортом и сколько подача обратка, не говоря о том количестве полезных советов и ссылок которые присутствуют в теме. А та скурпулёзность и тщательность подхода выше всяких похвал, даже троль в виде Мы знаем кого показалась к месту, значит тема никого не оставляет равнодушным и ихние минусы идут Вам только в плюс. А то какже они отвалили по пол ляма за газ а оказывается можно с головой и руками подойти к вопросу а не кормить газпром и иже с ними. Поздравляю, тема получилась интересная и что важно нужная и востребованная. А я вернусь к перепрочтению уже неспешному, обдуманному и смакуя потихонечку.
    И пара вопросов, для ТА нужно заземление? Где и как будет установлен уже стационарно БК 1500? И кто Вам делал проэкт дома. очень подходит под мои потребности и планировка и метраж, можно в личку. Спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про заземление уже Андрей ответил, спасибо ему. :super:
    Относительно БК 1500. Один спец по кондиционерам объяснил мне так.
    Потребляемая мощность агрегата равна 800ватт. Вот этими ваттами я и отапливал дом.
    Плюс вентилировал дом. Если бы я вынес холодный радиатор на улицу, то обогревал бы дом 2000вт.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По кондиционеру понял, зантересовал вопрос в каком месте в доме он будет окончательно установлен, как будет подключен к трубе вытяжки? В какомто жилом помещении будет стоять или оборудуете место специальное на чердаке? Как я понял у Вашего дома полноценный второй этаж, с неотапливаемым чердаком?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если и буду его ставить стационарно, то в котельной.
    Но в ближайший год до этого не дойдёт. Более важных дел полно.
    Нужно весь первый этаж гипсом обшивать и шпаклевать.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На конец то перевесил радиатор в ТА и обвязал полипропиленовой трубой Ф40мм. на пайку.
    Заполняю водой из колодца. Термометр с датчиком показывает 11гр. температуру заполняемой воды.
    Пирометр с лазерным прицелом показывает 8гр. Больше верю последнему.
    Интересно, будет ли конденсат между стенкой ТА и 15см. утеплителя.
    Фото чуть позже.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Через 30 минут после заполнения ТА холодной водой, он абсолютно сухой с внешней стороны.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имеется ввиду поверхность бака или поверхность обшивки ТА?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Воду залил на уровень 78мм от крышки. Оставил на расширение при нагреве.
    Когда прогрею ТА до 60гр. долью вровень с бортами.
    Пока не решил, включать нагрев сегодня или дать воде отстояться, что бы осела известь.
    Очень жёсткая вода в колодце.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно бака. Засовывал руку по локоть, щупал. :)] Всё сухо.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А разве отстаиванием можно изменить жесткость воды? :faq:
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Значит влажность низкая в котельнной.)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда летом заливаю бассейн на 20м3. вода немного мутная.
    Через пару дней выпалает осадок в пару миллиметров и вода становится очень прозрачной.
    Осадок не поднимается со дна при купании. Вода остаётся прозрачной.
