1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вчера Weest подсказал, что счётчик у него перевёлся на зимнее время, на час назад.
    Олег, спасибо!
    Проверил утром свой. До 9ч 20мин. писал по ночному тарифу. В 9 30 уже на день.
    Значит и ночь у него наступает не после 21 20, а после 22 20.
    Не поленюсь, вечером проверю. Счётчик на столбе за забором висит.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    28 и 27 показывают только красные. И не один из них не показывает 25.
    Вывод- красные на один градус теплее. :)]
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже заказал десяток термометров (простые черно-белые) на первое время. Жду посылку, когда приедут сделаю из них выборку. Тех кто сильно врет в не ответственные места, например, в качестве уличного термометра или еще куда. Проверить надо при разных температурах, в воде со льдом и в кипящей воде.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, это называется +-1,5. Вполне прилично.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утром замерил уровень воды при температуре 51гр.
    Штангель показал 62мм. от верха. Подъём составил 16мм.*1, 125м2=18 литров.
    Долил ещё воды, оставив 18мм до верха.
    Должно хватить при нагреве до 60гр.
    Сделаю это сегодня ночью, что бы легионеллу на корню извести.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр, а чем твои ТА и радиатор выкрашены, какой краской ? И для чего переделал металл. трубу на ПП ?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А если свести пункты с 1го до 4го на "НЕТ" и оставить только приточку (можно сделать разводку в стенах на несколько помещений)
    Тогда возможен вариант соорудит рекуператор (ящик с пластинами из фольги) и поставить его по такой схеме:
    а) обогрев (температура снаружи меньше чем в помещении)
    приточка ->в рекуператор->"кондей" догревает воздух - система труб "разводка по помещением
    б) охлаждение (температура снаружи больше чем в помещении
    приточка ->(по обводному каналу минуя рекуператор и кондей) - система труб "разводка по помещениям
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вообще хорошая тема! Себе тоже хочу поставить каминную топку с водяным контуром
    Каминная топка с водяным контуром
    ЖАРКО AQUA-750, 34 кВт
    https://zharko.ua/topka-s-vodyanym-konturom-zgarko-aqua/modelnyj-ryad-topok-zharko-auqa.html
    Неплохо было бы посчитать след. моменты:
    1) Мин t включения насоса (при нагреве) и отключения (при остывании) должна автоматичски соответствовать t ТА - как это сделать?
    2) Какая Макс t до аварийного сброса воды в канализацию
    3) Какой расширительный бочек ставить
    4) На сколько нагреет ТА в 1000л (для ровного счета) нагреет такая топка к примеру за 1 час учитывая КПД и потери (при условии что теплообменник в ТА такой как у Скептика -чугун радиатор)
    При нагреве ТА в 60гр. У Вас есть подмес холодной воды в ТП ?
    По крайней мере мне думается что он нужен при подключении контура ТП 2го этажа к ТА отдельным теплообменником. т. к. для обогрева 2го этажа - t должны быть ниже (2й этаж греется за счет первого этажа)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет. И необходимости нет.
    Только для поднятия давления в системе ТП с нуля до единицы.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @скептик, как построен дом? фундамент/отделка/стены/крыша/перекрытия/проект? дайте ссылкой, если писали уже
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  13. Гость1083397
    Гость1083397
    @скептик, почитав вашу тему, придумал вот такой девайс. Как вы думаете будет ли так же работать. Воды в ТА два куба. Добавлю, как и вы, чугунный радиатор. Протопил на ночь и до следующего вечера. Воды в отоплении 180 литров. Будет ли работать?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гореть, на мой взгляд, будет не очень хорошо (если не газом или соляркой топить). Дрова или уголь лучше горят в прогретой топке, а со сплошными водяными стенками - топку не прогреть толком. Плюс конденсат будет из трубы стекать...
  15. Гость1083397
    Гость1083397
    Константин, у меня сейчас стоит "Каракан" 80 литров вокруг. Почитав тему, подумал, а что если увеличить до куба или двух. Печь сейчас работает четвёртый сезон. Конденсата нет, сажи в трубе нет. Топлю берёзовыми дровами, иногда евродровами. Так же в нём встроены три тэна по 2 квт. Всё почти как у Скептика, только объём меньше и встроенного радиатора нет. Вот думаю попробовать изготовить такую печь и красиво кирпичом обложить.
