1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там вода всё таки не по всему периметру топки. Никто ведь не говорит, что совсем охлаждать топку нельзя, зачем тогда вообще котел...:) Наверное конструкторы подобрали оптимальную площадь теплообмена. Но я не видел твердотопливных котлов, у которых бы все стенки камеры сгорания (кроме лицевой) полностью охлаждались водой.
    Хотя... - паровоз :). Но там объём топки, по отношению к площади её поверхности "немного" более выгодный, и то раскочегаривать предварительно приходится до рабочей температуры...:)
    Так труба у котла не охлаждается водой так, как на Вашем рисунке.
  2. Гость1083397
    Гость1083397
    Спасибо за ваше мнение. Не нашёл в разрезе печь. Думаю может после сезона распилить по полам:aga:. И сварить новую. А вот с верхним водяным карманом:
    Объем водяной рубашки: 90 литров и есть 110 литров.
  3. Гость1083397
    Гость1083397
    А вот так лучше? Больше куба будет ТА.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не столько в объёме воды, если она может циркулировать, заменяясь холодной (а как иначе :)), а в площади "интенсивного" теплообмена и форме/расположении "телообменника". именно они и будут влиять на температуру в топке (а "правильная" температура важна для "правильного" горения дров и угля). Причем, дело даже не в поступлении холодной воды - и нагретая вода (пусть даже почти до температуры кипения) относительно холодна, при сравнении с оптимальной температурой в топке, и способна ухудшить условия горения, слишком интенсивно отбирая тепло.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Будет лучше обложенный кирпичом ТА, по сравнению с не теплоизолированным ТА - снизятся теплопотери с его поверхности и увеличится количество запасаемого тепла.
    А если просто разговор про добавку кирпича, то увеличение объёма воды (в утепленном ТА) на объём не добавленного кирпича даст лучший эффект - теплоёмкость воды больше и она дешевле. А эффективный утеплитель (вместо кирпича), при меньшей толщине (объёме), ещё и стоит обычно меньше за м3, и тепло держит лучше.
  6. Гость1083397
    Гость1083397
    Да, я думаю так, утеплитель нужен по любому. Кирпичная кладка для красоты. Как сделал ТС плиткой, а я думаю раз будет топка, то уместно было бы кирпичом, типа камин. Многие на форуме пишут, что топятся углём. А это как известно не очень благодарное дело. Вот и подумал, что было бы не плохо сделать печь с ТА. Что бы ночью не вставать подкладывать уголь.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Очень интересная мысль :um: Вварить ТТ котел в ТА наряду с ТЭНами...
  8. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @ksg77, есть же камины с водяной рубашкой, почему не быть ТТ-котлам встроенным в ТА! :)
    надо только термонапряжённое состояние оценить и разобраться с этими конденсатами нормально
    Засекаем время, через которое наши Китайские братья подгонят на рынок подобное решение...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будет. :super: Куда оно денется. :)]Сам так собирался делать поначалу. Что бы на покупке дровяного котла сэкономить.
    И дымоход думал через ТА делать. В дровяной колонке проходит же он через водяную рубашку.
    Не пропустите мимо ушей совет Димули-
    Иначе будет сврные швы рвать.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Чтобы ТТ котел не "зарастал " нужно держать Т в рубашке 57 -75 град, так что просто встроить котел в ТА не получится. Так что теплонапряжение это проблема №2, сначала нужно сделать промежуточную рубашку с контролируемой температурой, это проблема № 1 .
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Парусное судно в бутылку встраивают! :aga: А котёл в ТА- не получится. :ogo:
  12. Димуля
    Димуля
    Димуля
    В любом деле не бывает проблем номер 1 или 2 или 3 - при таком подходе всегда получаются жигули.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Просто не получится. Погуглите что такое ладдомат и для чего он нужен .
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всю инфу про ладдомат, я года три назад в комп забил.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это же автомобильный термостат!
