1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда кухня будет готова под ключ, гарнитур купим.
    Попробовал поднести индикаторную отвёртку к работающей плите.
    Начинает светиться с растояния 5см
    При приближении к неработающей микроволновке- с 20см.
    От системного блока и его жк монитора светится на растоянии 40см.
    Выключатель в изголовье и прикроватные тумбочки тоже хорошо излучают.
    Но отказываться от сих благ цивилизации не собираюсь.
    Менять всю посуду совсем не обязательно. Тем более любимую.
    Можно использовать промежуточный диск. А на него ставить хоть медную, хоть алюминевую.
  2. Димуля
    Димуля
    Димуля
    @скептик, сразу видно практика :) :super:
    Промежуточный диск я так и не купил - мимоходом не встретил, а теперь пока без надобности.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Зачем сразу "купим"?
    Уверен сделаете своими руками: Вертикальные стенки из ГКЛ, некоторые дверцы из деревянного щита или стекла! Столешка и стол из плитки или деревянного щита с покрытием как на видео:
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня будет так. На гайке патрубка, выходящего из камина (патрубок водогрейного теплообменника) прикреплю обычное биметаллическое реле на 30-60°С. При растопке камина, нагревается патрубок и гайка соответственно, реле своими контактами включает циркуляционный насосик. И он гоняет воду по кругу камин - ТА. Камин остыл насос выключился. Как то так.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Предусмотрите возможность аварийного отключения света...:( И учтите...если несколько часов, или, не дай Бог дней)...:ogo::flag:не будет электричества, то топить камин нельзя...:(:close:
    Разве что поставите генератор...что-бы насосик гонял воду. У меня один раз было...жена забыла включить насосик...сработал воздухоотделитель...на пар. Быстро включили насос, стало трещать, сильно...потом все успокоилось...:super: Но воздухоотделитель пал смертью храбрых! :flag::close: Пришлось покупать новый...у него пластик рассплавился внутри.
    А когда отключили электричество, а печь горела, (тоже было)...просто кочергой отодвинули горящие дрова от трубы...и все закончилось благополучно! :hello:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Подтверждаю! Два года использую индукцию Электролюкс. Вот основные безоговорочные преимущества. Если суп убежал (первое время случалось часто, так как не ожидаешь очень быстрого закипания) поднял кастрюлю и обычной тряпочкой стер разлившийся супчик со стеклянной поверхности. А так как поверхность нагревается по кастрюлей +60-70°, то ничего не пригорает и не обожжешься. То есть мыть поверхность плиты самое мое любимое (из-за простоты) занятие. При попадании жидкости на поверхность плиты она сигналит о событии и если не последовало ни какой реакции с Вашей стороны - выключается. Не сжигает кислород как газовые плиты. Очень быстро реагирует на изменения степени нагрева. Я так подозреваю из-за свойств посуды. Такой реакции на увеличение или уменьшения нагрева на газе не добиться. Цена вопроса 15 кило рублей. Это просто встраиваемая панель и все. Очень доволен!
    С посудой мне было по проще. Это первая плита в доме поэтому вся посуда "заточена" на индукцию. Цены вполне адекватные. Хотя есть и откровенное г...
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это уже все предусмотрено. Бесперебойник обеспечивает 2-5 часов отработки насоса при отключении ЭЭ.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне тоже предлагали этот вариант...:)]...Но у нас с электричеством все в порядке...и отключают ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ редко!...Сейчас, вообще, тянут подземную трассу,..:super:
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Бесперебойник с аккумулятором 5000 руб. Но спокоен, не переживаешь, что выключат свет.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    + ко всему фильтрует скачки напряжения. Вещь!
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению функция стабилизации напряжения оказалась не востребованной. Все более менее требовательное оборудование сидит на общем 10 квт ном стабилизаторе. А бесперебойник питается от стабилизатора. А напряжение на хуторской ВЛ от 175 до 240 легко прыгает.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Мне кажется, t включения насоса должна быть около 50 град. Иначе при t ТА большей, чем t контура - Мы будем остужать ТА а не нагревать.
    А какая t аварийного сброса воды в канализацию? 90? 100? - Неизвестно т. к. не известно давление в контуре и t закипания
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, это не измерение, а что-то другое.
    У индикаторной отвертки неизвестная амлитудно-частотная характеристика. Также не до конца известно (в том числе многим здесь, включая меня) как организм реагирует на разные частоты. Беременные, например, вообще, животом "трутся" по плите...
    Судя по зажиганию отвертки от неработающей микроволновки, она хорошо реагирует на 50 Гц, которые подведены к микроволновке и плохо на 100кГц, на которых (примерно) работает индукционная печь. Так, что это - не измерение "опасности", а случайно получившееся "успокоение".
    А успокаиваться с любыми мощными излучателями не следует, всегда надо ухо востро держать...
    Можно, только при этом дно посуды (если оно было не плоское) не выпрямится. Также нагретый диск будет потом остывать теряя впустую свою теплоту. Т. е. в результате часть той энергии, которую может сэкономить "индуктор" пропадает.
    Но, это - так, теоретизирование;)...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Классически-правильное решение:super:. Также как и наличие ИБП.
    Из России;)?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no: Не любят наши *верхи* Россию...:close::flag:
    Просто по европейским нормам...все надо под землей тянуть...:( Может и хорошо...т.к. деревья не порвут провода...Кран не зацепит...:)]
