1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    - А почему рождаемость падает?
    - Говорю ж, Россия нас не любит;);):)].
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Зимой, а чаще всего камин топим именно зимой, температура в ТА не бывает выше +49°С. Ограничена настройкой контроллера СК. А камин вернее теплообменник камина, выдает намного большую температуру. Я определяю это по практически мгновенной реакции ТА (рост температуры) на розжиг камина. И температура которая на выходе из камина близка к температуре закипания. Первые розжиги камина были при установке малой скорости насоса. И через некоторое время я услышал звук исходящий от камина очень напоминающий звук закипающего чайника. И только повышение производительности насоса позволило снизить температуру на выходе из камина. Следовательно камином (горящим) ТА не остудить.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я думаю, что использование промежуточного диска сводит на нет все преимущества индукции. А может и ухудшает.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная идея! Я так уже второй сезон отапливаюсь, большой плюс этого и в том, что вода в котле всегда тёплая, не нужны ни какие подмесы и трёхходовые краны, конденсата нет. Датчик купил на радиорынке, на температуру 40 градусов. Просто примотал его скотчем на верхний патрубок котла.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У нас в основном в таком случае экскаватор рвёт кабель. Пару раз у меня было так. Искры офигенные, ковш плавится. Весело было...
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Александр, по поводу нержавейки в ТА, расчет теплообмена делали? 10К рублей это около 40 метров получается по розничной цене.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это и ежу понятно. Просто временный вариант.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кто то делал для меня расчёт в середине темы.
    Я считал 30м-8тыс+ пара фитингов+доставка.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Намёк на мой большой живот? Кто растрепал? :)]
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не забывайте что канализация не очень любит 100 градусов. И 90 тоже И может пасть смертью храбрых. В ушп не простительно.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я несколько лет назад задумался об апгрейде кухни. Начал с поиска правильной плиты, решил что самая правильная это индукционная. Потом продолжил размышления и купил электроскороварку и мультиварку. Достаточно заложить продукты в кастрюльку, выбрать режим и вуаля! Кастрюльки не только варят но и жарят, а скороварка даже печёт. И самое главное - не нужно присутствия, всё будет приготовлено так что никогда не подгорит и выключится само. Жена в восторге. Для жарки большеразмерных блюд думаю докупить электросковороду, она позволяет измерять и поддерживать нужную температуру.
    Покупать никакую спецпосуду не требуется ибо эти приборы в себе уже её содержат. Затраты электроэнергии гораздо ниже чем при готовке на системах плита-кастрюля за счёт отличной теплоизоляции приборов, особенно экономна скороварка, время готовки короче, крышка в процессе не снимается, вода не испаряется практически потому что встроенный датчик давления следит за тем чтобы оно находилось в таком интервале чтобы вода кипела при 120 градС, а клапан пар не травил. Кстати скороварка по сути это автоклав с автоматическим поддержанием правильного давления и температуры, а значит это отличный стерилизатор с глубиной стерилизации как у медицинских или промышленных приборов.
    Не реклама, но жизнь.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Какая t максимальная ? для сброса? Полагаю 80?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я вот думаю, а зачем ТА сбрасывать в канализацию? Одни минусы: смерть трубам, переполненый септик и т. д. У себя для слива ТА закладываю отдельный вывод из котельной в дренажную канаву...
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Извините может я, что то пропустил. А что за ситуация когда надо сбрасывать тепло из ТА?
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    ) Не ТА! а воду из водяного контура каминной топки, которая через теплообменник греет ТА, если хочется "посидеть" возле камина.
    Т. е. в случае закипания воды (вернее такого допускать нельзя) реле включает насос, который сбрасывает горячую воду в теплообменник и загоняется "новую" холодную воду
