1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если что, то можно всегда нажать в нём кнопку "Пожаловаться" и указать текст, который нужно добавить в указанное сообщение.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Какой там сердитесь. Просто был у нас один такой же мастер, после института, бетон от битума не отличал. :)]
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Отверстие для кухонного зонтика сделал. Но хочу попробовать фильтр, который выбрасывает очищенный воздух в кухню. Плита электро и да и готовлю довольно редко. В основном яичница и кофе. А тепло выбрасывать жаба душит. Что скажете?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не успел. Попробую воспользоваться советом wind1wind.
    Такую же собирался ставить.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А вот это попробуйте (с). :)]
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    "Бриллиантовая рука"?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти фильтры довольно дорогие и для отсутствия запахов надо довольно часто менять, и они не регинерируются. Эти фильтры ставятся на вытяжки только в крайнем случае, когда нет возможности подключить вытяжку к вент. каналу. Дешевле будет пользоваться вытяжкой на первой скорости. Для максимальной эффективности вытяжки её надо вешать как можно ниже, на минимально разрешённое расстояние от плиты.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Точно :)
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    279 рублей за фильтр и 3-4 месяца ресурс.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Получается два фильтра на зиму, вполне сносно, с учётом экономии на рекупирации окупится.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Между прочим выбор блюд и способа готовки серьёзно влияет на состав воздуха в кухне и сложность его очистки. Например яичницу нужно жарить, а жарка всегда связана с выделением значительного количества жирной копоти, которая осядет на стенах, потолке и в фильтре. Для того чтобы воздух был чище лучше предпочитать в данном случае омлет, его по сути можно тушить в кастрюльке хотя по традиции его запекают в сковороде или противне.
    Хочу напомнить что в крестьянских домах на Руси всегда предпочитали пищу варёную или тушёную, которую варили-тушили в горшках, а потом медленно томили в углу тёплой печи.
    У моего дедушки в старом его доме так и было в Богданихе, это район в Кинешме, почти центр города.
    Было очень вкусно. Хлеб никогда не покупали но всегда пекли много разных пирогов.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    И не очень полезно жареное. Знакомые очень советуют мультиварку. Там можно готовить всё, даже жарить и печь. И жирного воздуха вроде не выделяет.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    200 кВтч (за два фильтра именно столько можно купить электричества) нагреют 200000 кубов воздуха на 40 градусов. 100 кубовая вытяжка будет работать 200 часов. Стоит ли игра свеч? Тем более, что есть и такие мнения:
    КрысинБрат
    14 августа 2012 г. 15:47
    У меня вытяжка с угольным фильтром. Толку от нее никакого. Висит для декора. Если жарю котлеты или рыбу запах на пару этажей распространяется. Честно сказать, перестала ее даже включать.
    А поставили ее из-за того что не было возможности в вентканал вытяжку подвести.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По своим наблюдениям скажу что выделяет, хотя имеет встроенный фильтр в крышке. Мало того, в режиме варки-тушения правильная скороварка не выделяет пара, а мультиварка парит во всю. Дело в том что скороварка имеет понятный её кремниевым мозгам критерий для выбора степени нагрева, это давление пара в замкнутом объёме, а мультиварка по определению замкнутого объёма не имеет, давление не меряет, а температура бульона одинакова и не зависит от количества подводимого тепла пока бульон в ней есть.
    Я сделал для себя вывод о том что плиту и кастрюли-сковородки можно не покупать вообще, а использовать отдельные электроприборы: 2 скороварки, 1 электросковороду, 1 чудо-печь (помните такие?), электрочайник или термопот, 1 кофеварка. СВЧ-печь с правильным грилем, печёные мясо или рыба-гриль - объедение. Плюс йогуртница.
    Такой подход сразу минусует цену самой плиты или варочной панели и цену её монтажа в столешницу, цену посуды для готовки.
    Для критических случаев сохранил купленную для ознакомления с технологией индукционную плитку на 1 комфорку. Тогда же купил набор белорусских чёрных чугунных сковородок с деревянными досками под каждую.
    Купил фритюрницу Тефаль, фактически это вращающаяся электросковорода в форме тора с самопереворачиванием кусков, жарим в ней кусочки мяса, рыбы, птицы, жарим картошку или овощи. По сравнению с другими фритюрницами масла ей нужно 1 столовую ложку. Плюс в том что не нужно самому переворачивать, минус в том что шумит привод и нужно следить за готовностью, сама не выключается, но это мы, наверное, избалованы скороваркой.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Очень слабый аргумент против использования рециркуляции. Потому, что информации ни какой. Например автор пишет "У меня вытяжка с угольным фильтром. Толку от нее никакого.(Такой вариант продолжения) Правда висит она в сарае а котлеты я жарю на кухне. Не пойму почему вытяжка не работает ?". В общем много непонятного.
    "200 кВтч (за два фильтра именно столько можно купить электричества) нагреют 200000 кубов воздуха на 40 градусов. 100 кубовая вытяжка будет работать 200 часов. Стоит ли игра свеч? "
    Где-то вкралась ошибка 200 000/100=20 000 часов. Или 20 000/100=200 часов?
    Самая дохлая вытяжка 290 м. куб*час. А приличная 800 м. куб*час. Тогда в первом случае 250 часов. А во втором 25 часов. А вообще мне очень понравился Ваш ход мысли (расчетный)!
