1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отверстие для вытяжки от плиты не делал.
    Вытяжка будет работать в режиме рециркуляции.
    Плита-индукционная, жарим очень редко, пригорать нечему. Обычно суп и каша, хотя мясо бывает, нужно у жены спросить, как она его готовит.
    Каша в мультиварке.
    Нагреть 1м3 воздуха на 1градус-0.335 ватт.
    На 40 градусов-~ 13 Ватт.
    200кВт-200000 Ватт/ 13=15380 кубов воздуха, это мне на 10 суток (планирую подавать 70-100 кубов в час)
    200000 кубов воздуха на 40 градусов, это:
    200000х40х0,335 ватт = 2680000 Ватт или 2680 кВт, раз в тринадцать ошиблись.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А какой бюджет сего набора?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Супер - очень люблю омлет! Спасибо!
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что означает подавать? Куда? Ведь говорили о вытяжке?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Ну, конечно, 20000 кубов!
    По мощности вытяжек есть маленькая поправка, в паспорте пишется кубы в час, которые вытяжка выдувает БЕЗ воздуховодов. При подключении воздуховодов она сильно теряет в производительности. Да и на вытяжках кнопочки есть, которыми можно регулировать мощность. На полной мощности вытяжки используют редко, гудят сильно.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В отличии от михалыча26, Вы дальше не прочитали, а так бы заметили, что это опечатка.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В целом не малый, но я выбирал надёжные модели. СВЧ инверторный панас с тэновым (не кварцевым) грилем, мультя тоже панас, скороварка LandLife, это русская торговая марка с офисом в Москве, так что было бы кому претензию предъявлять. кофеварка рожковая Де Лонги на 15 бар. По опыту скажу что гораздо лучше чем Бош оказалась.
    Думаю что примерно столько же сколько стоит неплохая индукционная варочная панель и духовкой, но панель ведь надо врезать в мебель, посуды для готовки не требуется. Для гриля решётка, для разогрева - тарелки.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А откуда приток идет? Если тянет сильно, значит где-то есть приток. В достаточно герметичном доме по идее тягой можно управлять притоком - если все окна/двери закрыть, то даже в лютый мороз "очень сильно" тянуть не должно.
    У меня есть опыт пользования такими девайсами. Еще в советское время стояла вытяжка в квартире у нее было три фильтра и УФ лампа. От запахов жареного более-менее ощутимый эффект давала УФ лампа, от фильтров особого толку небыло. Потом заменили это дело на более "современную", импортную - там было два фильтра, толку никакого. Т. е. может быть какую-то часть жира она и собирала, ибо фильтры были грязные, но по ощущениям на чистоту воздуха особого влияния она не давала. Мое мнение - вытяжка должна быть на улицу и все. И никакие энергосбережения меня не переубедят (правда я имею опыт использования только газовых печек).
    На счет кулинарных предпочтений, я жарю очень редко (в основном варю/запекаю). Тем не менее думаю вытяжка на улицу полезный девайс - если готовим здоровую пищу то можно включать ее на небольшую производительность, а вдруг чего приключилось (жарим что-то или спалили что-то на плите :|::aga:) можно избавиться от запахов.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Итак. Ставлю вытяжку с выпуском на улицу и возможностью рециркуляции.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Александр (Скептик),прочитал все 180 страниц вашей темы. Нахожусь в полном восторге И не столько от дома и ТА, а от того что это все вы сделали собственными руками и так досконально прорабатываете все моменты. Жму вам руку и желаю, не обращая на колкости злопыхателей, продолжать в том же духе.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    скептик И все, кто может ответить, очень интересует ваше мнение: если строить с нуля (сейчас - на этапе планирования дома: 240м2, цоколь + этаж, дом из ракушечника с утеплением 40см костробетоном, цоколь отапливаемый, высота - цоколь 2,5м, этаж - 3,5м., цоколь на 1м - в земле, фундамент - УШП, выбор системы отопления), какой лучше выбрать водный ТА?
    Интересует объем ТА и материал, чтобы долговечно, оптимально по соотношению цена/ качество, без протечек: можно ли использовать пластиковый еврокуб, или несколько, или можно установить ТА из бетонных колец? (долговечно? какие минусы, кроме веса?), может несколько - для высокотемпературного (ГВС) и низкотемпературног тепла? Или лучше только металл?
    На данный момент есть идея самодельного воздушно - водного солнечного коллектора на фасадах дома (юг, восток, запад), общей площадью приблизительно 75м2, как у Pipilatsmotors, камин с водной (или воздушной?) рубашкой на 1эт, водяной теплый пол везде, водный геоконтур под домом, с утепленной вниз отмосткой, и на участке (фундамент - УШП). Идея: используем СК - весна, осень, лето - греем землю. Зимой - топим камин, или догреваем ТА электротеном + тепло от возд. СК, когда солнце. Если не хватит по первой зиме - газовый котел или тепловой насос - считать надо. Покритикуйте, плиз.
    Или направьте в правильную тему. Заранее спасибо. :love:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо за добрые слова. Приятно удивлён.
    Обычно занимающиеся отоплением минусуют мою тему.
    Olivka557, ни в коем случае ни бетон!
    Моё предпочтение металлу в 4мм.
    Для определения объёма, хорошо бы знать теплопотери.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    скептик, спасибо за ответ, но в определении теплопотерь есть некоторая сложность - моих материалов нет ни в одном калькуляторе, которые мне попадались. 40 см костробетона рекомендует Экодомик. Чисто интуитивно, думаю, дом должен быть теплым - т. к. к костробетону (30см - там, где сотовый пк) + сотовый пк, 10мм. почти на всех стенах и жалюзи подъемные из него же на окна, холодный чердак с утеплением тем же костробетоном 50см., фундамент - УШП, цоколь в земле - 10см эппс. А что за металл?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Металл 4мм, это то из чего я свой ТА изготовил.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Долговечно - это сколько много лет!
