1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кинул:)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Сэнкс:hello:
    Система отработала отопительный сезон без нареканий. Однажды отрегулированный кран (указан на схеме) не регулировался всю зиму. Вода в емкости отстояла пол-года без каких-либо видимых и нюхаемых:) изменений. Электрокотел включался автоматически в период действия ночного тарифа. К преимуществам данной системы можно отнести и её "самонастраиваемость"- при достижении определенной температуры котел отключается собственной автоматикой. Всё устраивало, планировал подключать вторую емкость, дабы полностью исключить включение котла в дневное время при сильных морозах, но эксперимент прервался установкой газового котла- за вменяемые деньги дом подключили к ТРУБЕ:)
    Кстати, если кому нужна абсолютно новая емкость- могу одну продать по сходной цене вместе с рекомендациями по использованию. Емкости хватит на ТА для дома до 100 м2 по моим прикидкам. Для 150 квадратов площади моего дома его емкости немного не хватает.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Несчастный! Как Вы это пережили? :aga:
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    С трудом, если честно...
    На самом деле с электричеством действительно всё устраивало. Разница в деньгах между газовым и "умным" электроотоплением на поверку оказалась не столь значительная, так что правильным путем движетесь, товарищи скептики! :) Сумма 200 тыр (для среднего дома) за газ считаю критической. Инвестиции длинною в двадцать с лишним лет при превышении этой суммы считаю нецелесообразными. Лучше всего комбинация электрокотла с дровяным котлом в одной связке с ТА- пришел с работы, кинул пару дровишек- электричество сэкономил.
  6. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Идея использовать пластиковые емкости просто отличная, но нельзя ли подробнее. В отличии от конструкции автора, не понятен процесс нагрева воды в ТА. Вроде как нагретая вода поступает из котла, а куда дальше? Как проходит цикл? Или же котел полностью замкнут на ТА? Раньше с этими вопросами сталкиваться не приходилось, так что не обессудьте, что туговато у меня с пониманием :)] И пять метров гофры из нержавейки это на один бак или оба?
    Предстоит отапливаться электричеством, поэтому вопрос изготовления и использования ТА очень актуален :)
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поддерживаю. Как раз именно такую комбинацию и использую.
    Однако насчет "электричество сэкономил" вопрос открытый. Если дрова покупные, то, как ни считал, а все выходят раза в полтора дороже ночного подмосковного тарифа в 97 коп. Поэтому все-таки нужно ставить ТА и подбирать мощность электрокотла побольше. Пусть температура подачи от ТА днем будет и не такой высокой, как ночью, но если дом достаточно теплоемкий, то это снижение окажется незаметным. Ведь температура на улице зимой днем тоже выше ночной.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И я...:|:
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вполне себе так и может быть, однако ж лучше перестраховаться и-таки врезать небольшой ТТ котелок- не так давно половина подмосковья без света зимой пару недель куковала:) В России всяко бывает:)
    Смотрите как: допустим, имеется готовая система со штатным электрокотлом. В стояке над котлом врезаем шаровый кран-вентиль, не заужающий сечение трубы. Свеху и снизу вентиля делаем врезки из труб сечением примерно 2/3 диаметра стояка. Ведем эти трубы ближе к баку ТА. Громоздим переходники на гофротрубу Кофулсо, предварительно пропустив гофротрубу кольцом в баке через крайние верхние горловины. Соединяем, проверяем герметичность, выгоняем воздух из системы отопления, проверяем работоспособность. Заливаем воду, антифриз, масло, - что угодно в бак ТА через свободную горловину на 90% объема бака. Бак герметично закрывать нельзя! Если жидкость в баке пахучая, можно надеть на горловину резиновую перчатку. Запускаем систему, наблюдаем за температурой.
    В моем случае врезанный в стояк вентиль несколько заузил сечение трубы и он всегда был открыт на 100 процентов. Схема работы такова, что подмес происходит автоматом, важно лишь правильно поджать вентилем основной стояк, дозируя к-во воды, проходящее через бак. Для "защиты от дурака" на ответвлении в сторону емкости ТА вентили лучше не ставить.
    С электрической частью, думаю, все понятно- ставится суточный таймер, управляющий автоматом включения тэнов и термостат на выходе из котла, который и будет впоследствии единственным органом управления системой.
  10. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Xanchez, все понятно, кроме главного... :aga: Может объясните через отличия? В авторской схеме ТЭН встроен непосредственно в бак, нагревает теплоаккумулирующую жидкость, а та, в свою очередь, отдает тепло теплоносителю через радиатор. Тут мне все понятно. У Вас вроде тоже самое, только вместо ТЭНа включен котел. Но если смотреть по схеме, то получается котел вроде греет не аккумулятор (как в авторском варианте), а гоняет сам теплоноситель пропуская его через радиатор (гофротруба) опущенный в аккумулирующую тепло жидкость! А каким образом нагревается сама аккумулирующая жидкость? Что-то никак не уразумею, извините уж :|:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я подумал, что дрова ещё нужно где то хранить.
    Дравник, это доп. расходы. Нужно чистить снег к этому хранилищу.
    Лишний мусор в доме. Царапать деревянную входную дверь. У меня это запросто будет случаться.
    Электричество в прошлом году один раз только отключалось. Через час включили.
    В этом году, тоже самое произошло. Во время ледяного дождя, несколько лет назад,
    эл. ва не было с 8 до 18часов.
    Мне намного проще и дешевле, закрыть дом и навестить внуков.
    До квартиры 80км.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Подскажите такую информацию, предположим у меня двухконтурный газовый котёл. 1 контур понятно ГВС, второй отопление, для тёплого пола в коллектор подмешивания перед насосом нужно подать хотя бы 70 градусов с котла (рекомендации по сайтам поглядел) и тут возникает вопрос, у меня эту зиму котёл на отопление выше 43 градусов не ставил и как быть? отдельный котёл покупать?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Александр, если заменить батарею в баке на теплообменник из трубы нержавейки, как высчитать оптимальные параметры трубы (длина и др.)? Какая зависимость длины, диаметр трубы от размеров бака?
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Чтобы понять, откуда плясать, нужно бы знать сначала пирог стен и схему вентиляции. Пароизоляция перед Пароком есть?
    Сухой воздух в доме это либо избыточная вентиляция, либо недостаток парообразования. Один человек за сутки надышивает 1-2 кг воды. Дом у Вас большой. Если дело в этом, нужно всего лишь поставить увлажнители воздуха.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомню, что нас ждет...
    В то же время со следующего года в России планируется ввести социальную норму потребления электричества. То есть для каждого региона будет определен "энергопаёк" - по стандартным тарифам граждане будут получать лишь фиксированное количество кВт/ч в месяц, цена на сверхнормативную энергию окажется в 1,5-2 раза выше. Норму бытового электропотребления определят региональные власти. Социальная норма потребления электричества уже действует в некоторых регионах, в том числе в Орловской и Нижегородской областях. В регионах, где уже действует новшество, жители не укладываются в заданный лимит. По данным Института проблем естественных монополий, в России бытовой электроэнергетики потребляется вдвое меньше, чем в Великобритании и почти в пять раз меньше чем в Финляндии и США. При этом и средняя стоимость киловатта - 2,5 рубля - самая низкая.
