1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В этом году не получится. Закручены 36 болтов в крышку и сверху 20см. минваты.
    Офтоп-
    Позавчера ездил в Одинцово, получал по доставке ещё один косвенный "обогреватель"
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    скажите, почему? Ведь можно сделать, как бассейн (пленка, гидроизоляция), утеплить - еще и бетон будет как аккомулятор. Правда, по цене не считала (металл/бетон)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да замучаетесь гидроизолировать...
    Если хотите бетонный ТА, то его надо делать БЕЗ воды, почитайте теорию,https://www.forumhouse.ru/threads/105793/#post-3536688 и реализацию https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Единственно, хочу предупредить, в теории я сначала чуток ошибся, перепутал тонны и кубы, потом исправился.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да измучаетесь выпуски для подключений делать. :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так посчитайте... Считать в строительстве вообще полезно. :)
    Возьмите стоимость (в Ваших условиях) 1м2 стали толщиной 4мм (лучше со стоимостью сварки на этот м2). Возьмите стоимость (в Ваших условиях) 1м2 армированной, гидроизолированной (для высокой температуры - не ПВХ или битумом помазать...) бетонной стенки, с изготовлением. И сравните...
    Добавочное теплонакопление в стали и бетоне можно не учитывать - мизер это. Лучше на "10см " увеличить размер ТА и накапливать это тепло в воде (больше получится).
    Никто ведь не знает, что и по чем Вы можете приобрести и изготовить, и какие хлопоты для Вас более приемлемы (сварка, бетонирование...).
    Но, если не хочется считать, то можно сделать "как все" - из стали, а не из бетона. В большинстве случаев это получается выгоднее, проще, надежнее.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно вообще из гидротехнического бетона отлить, можно проникающую гидроизоляцию использовать...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут проблем никаких - отверстие в стенке и резьбовой сгон с двумя гайками (внутри, снаружи) с резиновыми, силиконовыми, поронитовыми... уплотнительными шайбами.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если как следует загидроизолировать бетонную ванну бассейна, то бетон нагреваться почти не будет, гидроизоляция тепло не пустит. И тогда пропадает смысл бетона, раз он не будет держать в себе тепло.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вообще-то гидроизоляция от теплоизоляции чуть отличается. Теплоизолировать гидроизоляция будет хреново.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотя, делали раньше (сейчас не знаю) железобетонные яхты, баржи... Видимо, была выгода, при определенных условиях.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я пока на стадии проэктирования и думала использовать колодезные кольца. Возможно, установить одно кольцо в дом (привезти с кольцами для септика). Только как по высокой температуре они проходят? Вот, есть с дном, высота 95см, диаметр 100см, стоит 887 гр (300р приблизительно), доставка условно бесплатная (вместе с канализационными), похоже, там и бетон уже с гидроизоляцией (для колодца). Какие сложности в этом варианте?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мы сейчас строим центр с бассейном. У бетонной чаши бассейна такой пирог получается, что вряд ли он позволит теплу воды уходить в чашу. Теплоизолировать будет хреново, но будет. И поверьте, бетон не нагреется так, чтобы сохранить тепло и отдать его потом как ТА. + гидроизоляция должна быть рассчитана на достаточно высокие температуры, а это ещё усложняет её. Так что не думаю, что бетонный ТА с водой хорошая идея. По крайней мере не дешёвая так точно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Требования к гидроизоляции ТА будут, скорее всего "немного" выше, чем к колодцам. Потом, одного кольца наверное маловато будет, а наращивать проблемно по той-же гидроизоляции. По температуре - бетону пофиг, больше синтетика, битум... не любят температур сильно выше "комнатных", по крайней мере, если они специально под них не изготавливались. Правда, стыки бетона тоже могут при регулярной смене температур дополнительные сложности создать...
    Вообще, хотя нестандартые решения зачастую в конкретных условиях и могут оказаться выгоднее, но т. к. они другими не просчитаны и не оттестированы, то надо самому очень хорошо понимать, что делаешь и почему, какой получится результат и почему... И вообще, как это всё рассчитать, и как там всё работает... Вроде это не Ваш случай? А тут на форуме, дистанционно, реально спроектировать и просчитать выгодность (для Ваших условий) "необычного" ТА навряд ли кто-то (ответственный) возьмется.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Проще сварить из металла.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если между бетоном и водой не заложен реальный (не в пару мм) слой эффективной теплоизоляции, то теплообмен воды и бетона будет вполне эффективным, если учитывать динамику температурных процессов в бассейне или ТА.
    К примеру, мембрана из ПВХ толщиной 2мм будет пропускать около 100Вт/м2 'С. А для прогрева 20см бетонной стенки на тот же градус надо всего около 125Вт*ч. Т. е., температура бетона за такой мембраной будет отличаться от температуры воды примерно на "скорость" изменения температуры воды. При скорости изменения температуры воды в 1'С/час и разница температур бетон-вода будет около того же градуса. Для ТА подобные "задержки" не критичны.
