1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Константин Я.
    Вообще, хотя нестандартые решения зачастую в конкретных условиях и могут оказаться выгоднее, но т. к. они другими не просчитаны и не оттестированы, то надо самому очень хорошо понимать, что делаешь и почему, какой получится результат и почему... И вообще, как это всё рассчитать, и как там всё работает... Вроде это не Ваш случай? А тут на форуме, дистанционно, реально спроектировать и просчитать выгодность (для Ваших условий) "необычного" ТА навряд ли кто-то (ответственный) возьмется.
    Привлекает цена:|: " моего ТА":
    - и у моего: 300р плюс гидроизоляция (утепление, крышки, начинка - те же, нет "сварил, покрасил"- для меня это не "просто"). И вопрос здесь не только для меня - всем, кто на стадии проэкта считает;) и думает - поможет. По размеру - можно взять 110см высотой и 150см в диаметре - 1460 гр. (приблизительно 500р), чтобы, условно, сравнять объемы. А если этот ТА использовать для температуры до 40 гр (сброс избытков от самод. водного СК) - можно и с особенной гидроиз. не изгаляться?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кажется не 300р, а 3500р?
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    сорри, надо не делить на три, а умножить - получается 2661р, даже с учетом гидроизоляции - хорошая разница (11000р у скептика)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Количество запасенного тепла прямо пропорционально объёму и дельте рабочих температур ТА. Если вместо нагрева-охлаждения 40-90'С использовать 30-40'С, то дельта температур уменьшится с 50 до 10'С, т. е., в пять раз. В пять раз придется увеличить объём ТА, для запасания такого же количества тепла, как при дельте 50'C/
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    :faq: Вы ведь про украинские гривны говорите? Если так, то курс вроде около 1гр=4руб. Хотя, это не особо важно на данном этапе "расчетов". ТА у скептика объёмом вроде больше Вашего кольца, гидроизоляция для кольца не посчитана, разница рабочих температур... Пока нет полной сметы для того и другого вариантов, особо и сравнивать нечего.
    Понимаю, что хочется сэкономить, и есть иллюзия, основанная на низкой стоимости 1кольца :), что экономия возможна... Но самое главное:
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мембрану из ПВХ можно греть до 40-80 градусов? Сколько прослужит такая мембрана при таких температурах? И гидроизоляция нужна не на пару мм, а гораздо толще.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разве до 40 нельзя? Сильно срок службы сократится? Да и про 40 это @Olivka557 говорила, а Вы вообще про бассейн. Там у Вас больше 40'С планируется? Тогда прошу прощения за необоснованные предположения, но Вы ведь не привели практически никаких данных, вот и пришлось брать от фонаря. :) В том числе, и материал гидроизоляции... Просто, чтобы продемонстрировать малое влияние "обычной" гидроизоляции на теплообмен.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    2мм ПВХ - плохая гидроизоляция? Если нет опасности её механического повреждения?
    А если там "бегемоты" плавают :), то вопрос уже не в гидроизоляционных свойствах 2мм ПВХ, а в "эксплуатационной" прочности мембраны.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так вы строители? :ogo:
    И не умеете просчитать сколько тепла пройдёт через материал? Что же у нас, нахрен, за строители такие...
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Константин Я.
    Да, со счетом проблемы, но помогите разобраться, не теряя сути:love: Размер - можно взять 110см высотой и 150см в диаметре - 1460 гривен будет 178 долл. У скептика объем 2,25м3, здесь 1,65м3 - разница 27%. Вот нашла гидроизоляцию:
    "Графпласт КПЭ1
    предназначенный для получения защитных покрытий ж/б и металлических конструкций в сложных условиях
    (агрессивные среды, высокие давления, температуры и др.)
    Составы «Графпласт КПЭ1» обладают высокими эксплуатационными характеристиками, гидроизоляционными свойствами и химической стойкостью и используются для защиты бетонных и металлических конструкций от действия щелочей, кислот, спирто-бензиновой смеси при температуре до 160°С Расход – 0,5 - 0,9к на1 м 2. Для санации труб от 3х кг на 1 м2 "
    60,07гр/кг (7,5долл.)" Пусть приблизительно пойдет 5кг - 37долл. 178 (кольцо)+37 (ги)=215 долл. - ТА объемом 1,65м3
    215 + 27%(58долл - стоимость доп объема, как у скептика) =273 долл. или 8899,9р (если сравнивать материалы ТА скептика, но там еще сварка не учтена)- готовая емкость. Покритикуйте, плиз:pioner:Правда, меня еще интересуют моменты, которые я, возможно, упускаю - категоричность скептика настораживает. :(
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Строители бывают разных профессий, должностей, квалификаций. Главная их обязанность - выполнить поставленную (написанную, начерченную на листке) задачу. А считать должны те кто расчитывает и считает... Каждый профессионал в своем деле. Ведь не обязательно знать как работает телевизор, чтобы им пользоваться. Только сейчяас в телеке сказали, что невозможно посчитать пенсию которую Вы будете получать- и это счетная палата!
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что же у нас, нахрен, за комментаторы, что не разобравшись начинают хаять строителей? :)]
    Мы не строители, мы заказчики. Считают проектировщики, а строят строители. Проектировщики знают куда и что пройдёт. А я писал про гидроизоляцию бассейна, которая достаточно толстая, чтобы легко проводить тепло. Поэтому я и считаю, что если сделать бетонный ТА, то эффективности ждать не стоит.
    Плавать будут обычные люди. И к тому же гидроизоляция будет отделана плиткой. Но тем не менее, гидроизоляция всё равно должна быть с запасом прочности, потому что не так просто будет отремотировать даже малюсенькую течь в бассейне 25х15 метров.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Точно!
    Вот у нас построили бассейн http://www.ntv.ru/novosti/638777 а он треснул и вытек весь.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Оливка, выбросьте бетонные кольца из головы. Ничего хорошего из Вашей затеи не выйдет.
    Не желаете надёжный ТА, уж лучше с еврокубом поэкспериментируйте. С ним хоть шансы есть.
    Вся моя категочность, чисто интуитивная. В академиях не обучался. ;)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, не разобрался...:hndshk:
