1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Топлюсь по такому принципу. Пользуюсь тем, что УШП большой бетонный ТА, который ночью вполне может запасти 1- 2 лишних градуса и отдавать их днем. Ночью в ноябре выставлено на подаче 29-30 градусов. Днем 25, при 0 и ниже 26. Днем котел при подаче 26, потребляет около 1 кВт, охлаждение заметно около 9 вечера, и то если минус на улице. Бывает так, что и включать не хочется ночью, тепло, но НАДО.
    Похожим способом топился Олег medved323, но он ночью сильно прибавлял, днем выключал совсем. По мне этот режим не совсем правильный, т. к. в доме будет тепло, но комфорт при ходьбе без тапочек пропадает через несколько часов и появляется ощущения прохлады.
    Второй этаж топлю ночным тарифом, топлю 2 спальни до 19-20, остальные помещения подогреваю.
    Стена 50см газобетон + штукатурка 2см с каждой стороны. Утепление кровли 25см. Мансарда, этаж не полный, обьем воздуха естественно поменьше.
    В прошлом ноябре на 500кВт больше, без 2-го этажа. Дом просох.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Газобетон снаружи базальтовой ватой?
    На будущее стоит вопрос - Как крепить (чем?) т. к. он крошится сильно
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, снаружи штукатурка 2см. Другого утепления нет.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Значит качественно уложенные блоки на спец. клей - раз этого хватило! У меня же строители клали на обычной раствор, вот теперь хочу еще базальтом утеплиться
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :hello:Почемуж топил - топлю! ;) Правда сейчас всё отдано на откуп термостату, он ночным тарифом заведует и котлу обьясняет как надо... В этом году, в связи с безработностью, утеплил всего лишь две стены, 100 ватой. В мансарде повесил конвектор, который тоже ночник. В ходе всех этих манипулей расход в ноябре на электроэнергию снизился от прошлогоднего на 800 РУБЛЕЙ (2647 против 3410)... Забыл добавить - так как мои девоньки переехали ко мне в деревню, то дневной расход со 100квт в прошлом году вырос до 300 и более (постоянные ванны, мойки, жарки в духовке, забывание света итдитд)
  6. Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Доброе время суток. Позвольте присоединиться к хору восторженных читателей. Снимаю шляпу.
    А что за герметик в 10-ть раз дороже обычного силикона? Какие особые свойства имеет? Замучился с грибком в душевой кабине, может что посоветуете?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вентиляцию сделайте нормальную.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Олег:hello:, ты какую температуру на котле выставляешь, что бы нагрева хватало на целый день, до включения ночного тарифа ? И сколько кВт котел сжирает;) за ночь в таком режиме?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Забейте в поисковик- герметик на основе ms-полимера и выбирайте для ванн.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ещё вопрос, подзабыл, у тебя стоит программатор, который включает котел в определенное время, или при определенной температуре, или " розетка" и всё?
    Если программатор, то можно ли там настроить не только день-ночь по времени, но и
    плавно переходить в другие режимы повышая и понижая температуру в пределах одного тарифа?
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Weest, Олег, я сейчас на работе - просто влез глянуть форум. Вечером отпишу подробно.
    зы:
    У меня установлен недельный термостат, можно программить температуру воздуха в помещении в разные временные интервалы на разные дни недели. В ночном тарифе установлена температура включения 21, а отключения 24 градуса, в дневном тарифе температура включения 19, а отключения21 градус. Параллельно ему работает розетка таймер, которая включает только ночью. Она пока работает "от руки" но есть задумка собрать к ней элемент "и-не" с опросом уличного датчика температуры, чтобы она подключалась автоматом при падении уличной температуры ниже определённого предела.
    Далее - температура пола утром (в 7-00) 28-29 градусов, к вечеру (в 23-00) падает до 25-24. Температура воздуха в доме утром 25 градусов. К вечеру снижается до 23. Температура котловой воды выставлена 45 градусов. Мощность котла выставлена на 6квт. В ноябре стояла 4 квт. Ну в общем сейчас получается (с учётом конвектора) примерно 56 квт в сутки или 18 вт с метра в час.
    Да, ещё заметочка: на котле лучше ставить заведомо большую температуру и мощность - он так шустрее выходит на режим.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Присоединись, к вопросу, желательно указать и марки оборудования и принцып схему как устроен подогрев воздуха и вентиляция
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Извиняюсь - но по третьему кругу это уже не интересно. Олег привёл ссылку на мой прфиль, а там есть указание на мою тему. а в ней всё написано. Только прошу без обид - поймите правильно...
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Дайте ссылку на именно ту тему т. к. у Вас в профиле 2а листа разных тем, спасибо
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да нетже я проводил эти эксперименты для учеников 10 класса поллитровая банка растрескивается на 20 градусном морозе за 20 минут, это факт трехлитровая была всегда дифицитом поэтому не имею точных данных
