1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я делал если интересно...
    Но у всех разные дома и это мало что Вам даст...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я пользуюсь альтернативой - О пирометре (термометре) Raytek MT6.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, понятно, что надо считать всё: стоимость оборудования с установкой + стоимость электричества на весь срок службы (этого оборудования, или дома - можно по-разному считать).
    Конкретные примеры:
    1. Если дом сверх-теплый, как у "СтасНН", то достаточно качественных переносных конвекторов в каждой комнате. Цена у СтасНН - 23тр за всё оборудование и мизерные затраты на э/э, но дом - дорогой...
    2. Если же дом не сверх-теплый, то, возможно - ТА + ночной тариф + радиаторы, или отапливаемый пол, или теплый плинтус.
    3. Если дом холодный - часть денег вложить в утепление и далее - по п. 1 или п. 2.
    Всё это надо скрупулезно считать и мерить для своего конкретного дома и своих фин. возможностей, как на сегодня, так и ближе к дате завершения нашего бренного пути;).
    Я для своего дома кое-что считаю, измеряю и на основании этих расчетов принимаю решения.
    Вот несколько моих расчетов, может быть они кого-то наведут на правильный путь:
    Измерение теплопотерь дачного дома.
    Расчет окупаемости дополнительного утепления дачного дома.
    Раздельный расчет энергозатрат в дачном доме.
    Цена вентиляции (проветривания).
    И еще раз для тех, кто всё-таки путается:
    КПД всех электронагревателей=100%, другое дело - как и где их расположить, в результате чего эффективность разных способов электро-отопления может немного отличаться друг от друга. Немного!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня есть пирометр года 3-4, точно не помню.
    Но это не тепловизор и никаким боком он не может сравниться с тепловизором!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть и не может, но я с его помощью решаю те же задачи, причем, поскольку дом, как и всё в природе находится в динамике, то имея пирометр в собственности всегда можно проверить всё, что нужно, а на тепловизор многим надо еще накопить денег;), ну, или - заказывать измерения раз в несколько лет, что обойдется тоже довольно дорого.
  6. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    4конвектора по 500 вт эффективнее одного на 2000 вт, по личным ощущениям раза в два, но это наверное за счет большей площади нагрева, расположенные на стене занимают места метра три, соответственно эффективно отсекают холодный воздух стен. Но это все субьективно. А объективно- брус 18, 2 этажа, 120 кв м, 21 слюдяной конвектор по 500 вт, на улице под -40 зимой, как говорят - полет нормальный. Печки нет вообще, да у нас на улице печки и котлы только у тех кто давно строился когда еще элсетей небыло. А так все электричеством обогреваются.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня теплый пол ИК при среднем потреблении чуть более 1кВт/ час, весь дом обогревал всю зиму.
    А это 113м2 или порядка 280м3
    Именно за счет площади!
  8. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расскажите об утеплении дома. 9 Вт на кв. метр это рекорд!
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рекорда никакого нет и в помине...
    Это режим, когда чтобы дом не обмерзал...
    Минимум в доме был +5 при- 24 при таком потреблении.
    Под домом при -24 в январе было +8, утепленная отмостка и цоколь.
    Я просто теплые полы проложил под всеми окнами и дверями, чтобы они по возможности отсекали холодный воздух...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super::aga:
    Блин, ну как так можно ...
    Дельта т =29*С.
    А при +22 в доме будет 46. Менее, чем в два раза всего больше. Т. е. теплопотери увеличатся не более, чем в 2 раза. И получится менее 18 Вт на 1 м кв.
    "П..деть - не яму копать" (с) :no:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нельзя так считать в этом случае. Читаем внимательно:
    Как у Sektor'a отделен подпол (или цокольный этаж?) от самого дома не сказано - возможно теплая земля под домом играет существенную роль в поддержании +5С в доме.
    Могу поделиться своим опытом - у меня коробка с частичным утеплением (не было утеплено перекрытие между подпольем и первым этажем) в прошлом году на конец декабря все еще не промерзла, хотя отопления не было совсем, а декабрь был у нас самым холодным в прошлом году (http://pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=34519&month=12&year=2012). Секрет прост - пол первого этажа был неутепленный и дом грело тепло запасенное землей (цоколь и отмостка утеплены). :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читаем внимательно: теплопотери, как и теплопередача, пропорциональны дельте Т и обратно - тепловому сопротивлению.
    dT = 8-5 = 3, даже при очень слабо утеплённом поле теплопередачи практически нет. У него же не земляной пол.
    А теплопотери через стены и потолок-крышу - ТЕ ЖЕ!
    Так что ... не пренебрегайте физикой при описывании своих достижений.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Говорят, в Москве и кур доЯт, а пошли- и с. сек не нашли" (с)
