1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мою деревню переименуют в снт?
    Перестанут бесплатно вывозить мусор и чистить снег по 1-2 раза в день. Прошлой зимой в один день 3 раза
    чистили и всё разные трактора.
    Я не огорчайтесь? :ogo:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не поверите, ТН остался и моей голубой мечтой.
    Только этим летом засадил ёлками место оставленное под многоэтажку 3 года назад.
    Мой выбор был таким-
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот в этой роще, кубовиком планировал под многоэтажку копать, поперёк рядов.
    Вот бы он испоганил природу.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сейчас расширяю котельную, буду переходить от отопления эл-вом на дрова и сжиженный газ. Газ в след году будет магистральный ;).
    Поскольку основной источник тепла - дрова, то ставлю ТА как у @скептик. В целом предлагаю такую схемку: Схема обвязки котельной (ТА).jpg
    1 и 2 этажи - топить независимо, ибо на 1-м УШП, а на 2-м ТП по гипсокартону и теплосъем сильно разный.
    Солнечный коллектор тоже пока только в планах ;).
    ГВС через ТА - надеюсь должно быть удобно?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мне тоже подобная схема не дает уснуть, только мне кажется, что эффективнее воду для ГВС черпать напрямую из ТА, либо делать ну о-о-очень большой теплообменник. Я думаю, рациональнее забирать горячую воду из ТА для ГВС насосной станцией, как из колодца, и пускать уже в электроводонагреватель для догревания. Только нужно решить вопрос, как в автоматическом режиме подливать в ТА холодную воду. Нужен механизм наподобие того, что в стоит унитазном бачке. Летом, когда выключены ТЭНы, ТА служит просто буферной емкостью, если есть проблемы с водой (у меня, например, всего лишь 3 кольца в колодце).
    Из чего Вы теплообменники делать собираетесь и какой у них должен быть объем?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Этот параметр нужно считать. В принципе можно взять готовый бойлер косвенного нагрева да и срисовать оттуда теплообменник, а у меня есть разрезанный косвенник с нормальными теплообменниками ;).
    Подливать воду в ТА, как я понимаю, нельзя - вода в ТА и котле котловая, без кислорода, а постоянный приток новой воды с кислородом ускорит коррозию.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Они продаются отдельно...
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Поделитесь шпаргалкой, плз. ;) Какого сечения там трубки, какой длины, какой материал? Если он для ГВС применяется, его и на контуры ТП поставить можно.
    По-моему, вода в ТА та же, колодезная. А в теплообменниках - антифриз. Разве воду нужно как-то подготавливать? Имхо, грязевик поставил, и заливай. А чтобы пузырьки воздуха с водой не попадали в ТА (Вы же об этом?), заливной шланг можно опустить на дно ТА.
    Есть специальные механизмы для этих целей? Как они называются (т.е. по какому контексту гуглить)?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Gremlin, а зачем два контура на ТП? Можно же один, а после ТА уже развести по этажам...
    @Stanosh, у меня ТА Яспи, в нем ТА -ТП одна система, а ГВС "на контуре".
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про спец узлы ничего не знаю, а про те, что в сливных бачках гуглить не надо - заходите в любой магазин сантехники и просите поплавок с клапаном в сборе...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Крут0й агрегат! :hello:
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Сегодня бы выбрал ваш вариант!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из за стоимости?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Точно! Тока два теплообменника из гофры-нержи.
