1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Скептик, а после ТА стоит насос на полы ?
    какой ?
  2. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Что-то тут больше вопросов, чем ответов. попытаюсь разбавить ситуацию :)
    При длине секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм, похоже у автора такие, площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2.
    7 секций это 1,708м2. Чтобы получить такую площадь 25-й трубой потребуется порядка 19 метров трубы: o С учетом, что труба гофрированная, а не гладкая, то наверное метров 15. Не знаю величину гофры, но все равно выглядит как-то не экономичненько :(
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня к коллектору подходит 35-30гр.
    Бывало и 25гр подходило. Нормально всё работало. Правда, при подходящих 25гр. трёхходовой в смесительном. на всю открывал, вручную. На 50гр выставлял. А, так обычно на 25гр. выставлено в смесительном.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное в инете можно найти площадь теплообмена радиатора в 7секций.
    Допустим она равна 2м2. Смотрим длинну бухты трубы 25мм., а лучше 32мм.
    И умножаем на жлинну окружности, пи*Д. Три диаметра, короче.
    Сравниваешь два результата. Думаю, что можно не высчитывая покупать одну бухту.
    Меньше не продадут. Да и сам не захочешь. Так что не парься. :hello:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть пароограничитель, крафтбумага ламинированная. Правда в лестничном отсеке, пока ничего нет.
    Минвата голая. Из вентиляции одна вытяжная110мм без вентилятора.
    И такая же приточная из колодца. В доме я один и пока, только днём.
    Заселюсь, увлажнитель поставлю. Если руки дойдут.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проблемы решаем, по мере их поступления. :)]
    Запасной вариант, вот такой эл. котёл. Выдаёт- 6,4квт. потребляет- 1,4квт.
    Если бы у меня такой стоял уже, то за ночь накрутило бы не на 30руб., а на 6руб!
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Насос стоит, в смесительном узле. Какой? В начале выкладывал вроде описание.
    Вы с начала тему читаете? Сейчас посмотрю.
    На 3стр пост 32. фото а параметров не видно.
    Сходил глянул- Грюнфус Альпина+ 15-60
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Что это? Можно ссылку или подробнее.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тепловой насос. Мне к нему Ещё нужно будет прокопать траншею глубиной 3м. шириной 1м. и длинной 80м.
    Уложить в неё 800м/п 25 пнд трубы. Остальное мелочи. Земли под траншею- хоть до горизонта копай. :aga:
    Зимой морозим грунт- греем дом. Летом морозим дом- греем грунт.
  10. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Давайте грубо разделим работу системы на два цикла- дневной и ночной. Рассмотрим ночной: котел работает, циркуляционный насос гонит горячую воду в сторону нашей городульки..На врезке перед вентилем поток разделяется на два русла. Предположим, что мы поджали вентиль так, что оба потока симметричны- половина идет транзитом через вентиль, а половина- через гофротрубу. Допустим, что температура воды на выходе из котла 80 градусов по Цельсию, а в баке- двадцать. Проходя через трубу-нержавейку длиной пять метров, на выходе из бака вода почти ПОЛНОСТЬЮ отдает тепло и охлаждается до средней температуры в баке. После вентиля два потока объединяются и продолжают совместное шествие со средней температурой двух потоков. В нашем случае это 50 градусов.
    Конечно же, процесс весьма упрощен и все цифры весьма условны, но где-то так и происходит. За время дневного цикла происходит обратная история- горячая вода из бака подмешивается к холодной из стояка.
    Да, необходимо отметить, что у меня в доме на первом этаже теплые водяные полы под деревянным настилом и совсем нет радиаторов, и лишь на втором установлены радиаторы. Полагаю, что система с легкими конвеционными радиаторами окажется нежизнеспособной из-за малой инертности. Думаю, самый лучший результат выдаст система с теплым полом.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сам же засоряю свою тему. :aga:
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    800м не много? У друга под Таллинном зарыто 400м для 200-метрового дома, и нормально.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Под Таллином такой же климат, как и в Москве?
  14. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    а ссылочку на ТТХ можно ну и цена вопроса ?
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В Эстонии такой же климат, как в Москве.
