1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не увидел насоса в связке ТТК и ТА. И скажите для чего теплообменники из ТА в системы ВТП? Почему не брать воду из та напрямую? А ГВС через ТА - браво! Я дошел до такого решения уже после того как все заработало. Буду переделывать. Спасибо!
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не торопитесь радоваться, лучше взвесьте еще раз. Ведь что бы летом получить горячую воду, Вам придется нагревать весь ТА до t хотя бы 60гр.
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я так понимаю, в данном случае в ТА идёт предварительный нагрев. Основной- в бойлере. Летом просто бойлер будет греть холодную воду, а не подогретую. Мне идея понравилась...
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хм ... летом ТА будет подогреваться от контура плиты если ее охлаждать, и догревать электричеством, нормально мне кажется
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Можно сделать хитрее, прогнав например солнечные коллекторы сначала через бойлер а потом в ТА (типа летний режим). Я же сказал
    , т. е. не нужно сразу
    а может еще варианты будут.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    После ее кипячения в котле она становится котловой - безкислородной, а так, то да, вначале ее из колодца берут ;)
    Расчет на естественную циркуляцию в этой связке.
    Ну это позволит гнать разную температуру в каждый этаж. У меня внизу УШП и везде кафель, нормально греет при подаче +28, а наверху ТП в гипсокартоне и ламинат везде, требуется подача +35. Если нет таких заморочек, то конечно лучше один контур ;)
    Как верно заметил @Bosonogii, в этом случае воду греет электробойлер. Но, согласен, тут есть над чем помыслить, например летом хорошо бы от солнца греть... Хотя ТА от солнца тоже должен довольно быстро нагреться.
    В ТП - антифриз, в ТА и дровяном котле - вода. Ну и основное: в ТА нет избыточного давления, а в ТП 1.5 бар.
    Ок! Седня холодно и лень, а на днях обязательно поделюсь ;)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Это я прочитал...
    Ну а разве трехходовой клапан, управляемый термостатической головкой с датчиком не решает эту задачу или трехходовой термостатический смесительный клапан на магистраль? Или этого не будет? Я в системах пока не очень, сам разбираюсь пока.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну так это и есть половина смесительного узла ;). Там по сути дела и есть-то трехходовый термостатический клапан и насос.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Так вот, собсна, и получается что все равно какую темп подводить. И на 1 этаж и на второй идет одна вода, а на узле уже мешается до необходимой темп.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тоже верно, можно и так делать! Сейчас у меня так и работает, но трудно добиться распределения потоков по этажам :(. Хотя все решается гидрострелкой... Правда это потребует дополнительный насос на контур ТА-гидрострелка.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Плохая это идея. Вода в большой емкости, если не держать ее в холоде, или при t>55C начнет цвести и заведется там разная дрянь в том числе опасная для здоровья. Потому и ставят теплообменники - в них объем воды небольшой и вода фактически проточная. Нет застоя - нет роста микрофлоры. Кроме того периодически (немцы пишут о разе в неделю) очень желательно прогревать всю систему ГВС до 70С, для уничтожения разной органики, которая может там поселиться - представьте как Вы это будете делать летом с кубовым или больше ТА?
    Ну и еще - сваять емкость для ТА можно из любой "чернухи", а вот для ГВС это как-то негигиенично (да и угробится емкость быстро, тут уже писали почему).
    Я бы поставил теплообменник для ГВС, и через него подавал подогретую воду в бойлер, а там уже окончательно можно догревать до нужной температуры (вне зависимости от сезона и работы системы отопления).
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не понял для чего это нужно? Летом, когда солнечного тепла в избытке, ТА будет не зависимо от моего желания нагрет до +60°С! А если на выходе змеевика ГВС, расположенного в ТА. По какой то причине температуры будет недостаточно, то ГВС догреет 100 литровый электрический бойлер. Я думаю, что в период с мая по октябрь бойлер будет простаивать. Как то так.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Именно так!
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Еще разик взгляните на рассматриваемую схему ТА. Если не понятно почему Вы ошибаетесь я подскажу!
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Бюджет по СК от крыши до ТА сколько насчитали?
