1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Маловато только в стенах? Чердак и пол нормально?
    Утепление стен 1го эт. довёл до 30см. В мет. каркас для гипсокартона заложил 5см. минваты.
    Предполагаю, что треть потерь приходится на вентиляцию. Голова офисного менеджера подсказывает, что утепляться больше не имеет никакого смысла.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так оно и так дорожает каждый год. Вы этого не знали или у Вас нет электричества?
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ну 30см уже хорошо. Теоретические расчеты теплопотерь у Вас совпали с эксплуатационными?
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да у нас нет дешевого электричества :aga:. скоро соц норму введут и п...ц моему отоплению.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Дом из пенобетона +5см базальт. Сколько обходится отопление электрокотолом я даже не считал. Супруга ходит платит, но там немного совсем. Буду считать сколько утеплять чтобы не думать потом об оплате за отопление.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если это ответ на мой вопрос-
    То, я ничего не понял. Попробуйте ещё раз, для "особо одарённых" ответить.
    Вы разве не знали, что электричество дорожает каждый год?
    Если знали, то почему спрашиваете, что будет с домом, когда подорожает?
    Ведь в этом году, я плачу за киловат*час больше, чем в прошлом, а дом не провалился.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так весь прикол в том, что грунт под домом играет роль утеплителя, и этот датчик меряет температуру немного не там. Ну, если по аналогии со стеной- меряет в середине стены, а не на улице.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не соглашусь с Вами. Плита теряет в грунт. Она его греет.
    Но теряет в грунт меньше, чем через стены теряет дом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дааа, крутизна - хрен догонишь. Только окольными путями;););)...
    Молодец, Александр, так держать!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос был не про температуру грунта под домом, а про то, какую температуру грунта под утепленными полами брать для расчетов теплопотерь через них?
    Ведь расчеты по Приложению 9 опираются на сопротивление теплопередачи неутепленных полов, т. е. эти данные стабильны при всех вариантах. И получается, что разница будет только в утеплении пола (у всех оно разное). Зависит ли температура грунта от утепления пола? Конечно зависит. Но какую тогда температуру грунта брать в расчет теплопотерь через утепленные полы? :faq: Я вот например сейчас беру +4 температуру грунта, понимая при этом, что эта цифра более чем адекватна, но вот какую надо брать и почему пока не понял. :|:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот эта картинка не поможет разобраться, какую температуру надо брать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта картинка показывает конкретную температуру грунта при конкретных условиях: отмостка на 1,2 м. и утепление отмостки 10 см. ЭППС, утепление торца плиты 10 см. ЭППС и утепление самой плиты 10 см. ЭППС. Если условия будут другими, то и температура грунта будет другой. Но для расчетов температура грунта всегда должны быть одинаковой или ее надо как то высчитывать индивидуально по какой то специальной формуле для каждого расчета теплопотерь через утепленные полы. Вот я и пытаюсь понять, какую температуру грунта надо брать (или как ее высчитывать) для расчета теплопотерь в грунт через утепленные полы. :hello:
    Ведь обычно теплопотери считаются так: Q = (Δt/Ro)*S. Получается S (площадь) легко высчитывается, Ro (сопротивление теплопередачи утепленных полов тоже высчитывается по Приложению 9), а вот какую Δt (дельту температур брать) непонятно. :faq: Ведь внутри дома температура известна, а вот с температурой грунта вопросы.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дык картинка показывает, что теплопотери через грунт идут на улицу. Поэтому то и надо брать среднюю температуру отопительного сезона. Т. е. берём R зоны, добавляем R утеплителя пола, считаем теплопотери. На температуру грунта в глубине под домом не обращаем внимания.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Температура средняя зимой по Москве -3,1, а у грунта под утепленным грунтом всегда плюс. Почему мы должны брать- 3,1?:faq: В земле всегда + и теплый воздух идет наверх. Чем выше слой утеплителя, тем меньше потери тепла из грунта под домом и тем выше температура грунта под домом. А если разница температур отличается в разных случаях, то и теплопотери тоже отличаются. Я могу конечно ошибаться, просто хочется понять, как считать правильно. :hello:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где то в конце прошлой зимы, в теме про ушп делали похожие расчёты.
    Интересовал вопрос такой-
    Если полы застелить не плиткой, а ламинатом, на сколько придётся увеличить температуру подачи в пол?
    И на сколько больше намотает счётчик в связи с увеличением потери в грунт и через цоколь на улицу.
    Вроде бы температура в пол выростала на полтора градуса.
    А теплопотери выростали совсем незначительно.
    Был сделан вывод, что не стоит обращать на них внимания.
    Наверное температуру грунта там учитывали.
    al185 спросите, может он вспомнит кто считал.
