1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ок, спрошу. :hello:
  2. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Если я Вас правильно понял, средняя разница между летней и зимней температурой грунта под вашим домом не превышает 1 градуса?
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    и нам скажите, а то весь пол в плитке не совсем хочется...;)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так стелите паркет-ламинат на здоровье.
    Я бы с удовольствием везде плитку бросил.
    Но, жена на дыбы- денег нет.
  5. al185
    al185
    al185
    Всерьез неутепленные полы не считал. Попытки
    Размышлизмы.
    Исходя из этих цифр расчетные толщины грунта
    2,5м - I
    17м - IV
    Для этих толщин можно принять Тводы из скважины +7-8С. Если охота поумничать насчет I зоны, можно принять чуть ниже +1-4С на свой вкус.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. грубо говоря делая расчеты на теплопотери в пол температуру грунта под утепленными полами можно брать +4С и быть уверенным, что температура грунта в среднем будет или около этой цифры, или выше. Я правильно понял суть сообщения?
  7. al185
    al185
    al185
    Для 2-4й зон +7С
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так цифра +7 взята не из документов, а по сравнению или аналогии. Я не нашел ни одного документа, в котором было бы написано, что для расчета теплопотерь через утепленный пол в грунт температуру грунта надо брать + 7С. Так что уж лучше считать поменьше и потом радоваться ошибке. :)
    Напоминаю, мой вопрос был связан именно с этой цифрой (температура грунта для расчета) и из какого документа ее взять или по какой формуле ее определить. Ответа на этот вопрос пока нет. :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Видимо сию температуру невозможно нормировать.
    Для утепленного брал Т из картинок теплорасчет. рф (немецкая версия) с заданием слоя грунта (эквивалент известняк Л=1,4) пару метров до Тснаружи=+7С.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Т. е. до двух метров от наружней стены-это первая зона, от двух до четырех- вторая? Но вот в третью и четвертую зоны с их температурами не верится. А ведь утепление УШП с примеением этих показателей, вроде, не строят?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю что на эту тему париться вообще не стоит. Надо просто тупо брать Т в помещении, температуру грунта +4+7 (кому как хочется) и считать теплопотери через утепленный пол по обычной формуле. Реальный результат такого расчета очень близок к результату подсчета с использованием зон.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Самое главное в смесительных узлах/группах для теплых полов - подающий (бывают и обратные) распределительный регулируемый с расходомерами коллектор, остальное можно все сделать своими руками из полипропилена и/или комбинаровать любые краны/коллекторы/трубы! Работать будет не хуже фирменных вариантов, даже хорошо сделанный полипропилен может прослужить дольше фирменных модульных смесительных узлов! Остальное можно брать хуже-лучше и дороже/дешевле, по сути на качественную работу не повлияет. Можно обходиться и без термостатич. смесит. клапанов - настраивать вручную конусным (да и обычным можно) вентилем имея смотря на термометры. Терморегулятор простейший (или навороченный) желателен. Насос - дело жадности: жаба давит - Китай, умная жаба понимает что скупой платит дважды - Grundfos Alpha L (на крайняк L2)..
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Или Wilo Stratos Pico, у мну такой стоит, просто прелесть.
    Два этажа по 60м2 с трубами ТП 20мм 600 м. п. гоняет кушая 30 Вт*ч
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Поддерживаю! Wilo на магнитах тоже отличнейшее решение, только у меня в городе на Wilo ценник завышен и представители малочисленные и ленивые, а этот Stratos даже и не предлагают, в инете искал линейку Wilo аналог Grundfos Alpha, но не нашел, как-то у Wilo с позиционированием и продвижением туговато, а Grundfos у нас как бананы - на каждом углу. В итоге на рынке купил у мужика Grundfos Alpha 2L 25-60 за 4350рэ, новый в упаковке, где-то они их тырят своим каналом что ли..) в магазинах же обычные 25-40 дороже стоят..)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    :) У нас тоже о таком никто не слышал и нигде не продают, поэтому я брал из Москвы с доставкой.
    Порадовали его функции: режим удаление воздуха и настройки, шаг напора 0,1м
    Работает практически бесшумно, показывает текущее потребление, напор, и сколько съел с начала эксплуатации.
