1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Домашнее задание ФАК не учили - два...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Здравствуйте, Скептик!
    К сожалению 200листов Вашей популярной ветки не могу осилить - глаза жалко, если не составит труда, подскажите средние параметры Вашей системы, греете ТА обычно до +60С, интересует:
    - до какой температуры снижается вода в ТА к концу цикла, т. е вечером перед началом ночного нагрева, сколько градусов съедает?
    - какая t подачи в теплый пол настроена и какая t обратки подучается по термометрам?
    - фактическая t пола?
    - остальное если я правильно понял - воздух держите +19-20С, а второй этаж получается на пару градусов прохладнее, т. е. +17-18С, верно?
    С уважением!
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да, еще забыл спросить:
    - Судя по вышесказанному ночью Вы полы не греете, только "заряжаете" ТА?
    - какая у Вас вентиляция, обычная вытяжка в кровлю или иначе?
    - какая площадь окон на юг и восток? Примерно.
    Спасибо!
  4. al185
    al185
    al185
    Отфильтруйте сообщения ТС - Фильтр справа вверху, или Опции темы.
    Получите всего 50 страниц.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В этом году грею примерно до 54гр.
    Остывает по разному. сколько прошлой зимой непомню уже.
    В этом декабре на 15-20гр. остывает. Точнее можно прикинуть зная,
    что в среднем счётчик накручивает 41 квт*ч за сутки (этого месяца), а объём ТА=1,75м3
    Подача в пол была 24гр в ноябре, потом добавили до 26гр.
    Когда ночью было минус 15, добавили до 28гр, да так и осталось.
    В данный момент подача 28,2гр. обратка 26,9гр.
    Два окна на щелевом проветривании и дует из приточной трубы в котельной.
    На первом температура 23,5гр -жарковато. Влажность- 31%-суховато.
    На втором- 20гр. Температура пола по пирометру 24,8-25,3гр.
    Насос гонит теплоноситель в пол круглые сутки. Суточный перепад в комнатах= 1-2гр.
    ТЭНы в ТА включаются только ночью.
    Вентиляция на данный момент= 2 трубы по 100м на крышу- безвентиляторов.
    Площадь оконных проёмов (не окон) на юг и восток=26м2.
    Если нужно по стеклу- перемеряю.
    Пожалуйста!
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго утра Александр! Какая суммарная мощность ТЭНов? ТЭНЫ работают все одновременно? И безостановочно? Какая температура на улице? Спасибо.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ТЭНы имею- связкаи 3*2квт+2квт+1,5квт (или 1,2квт точно не помню нужно в начале темы смотреть нужно)
    Стоял ещё 2,5квт. но я его в качестве термостата использую.
    Обычно пользую связкой 3*2квт. В морозы добавляю к ним другие.
    Безостановочно или с перекурами решает термостат.
    Пока, что ночью делают перекур и утром включаются ещё раз.
    На улице в данный момент +2ночью было минус 3.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    скептик
    Я не ошибся? Ваш ТА работает только на СО? От других источников, кроме ТЭНов не имеет теплопоступлений? Спасибо.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Знаю, что многие с отапливаемыми полами так делают, но вот непонятно зачем крутить непрерывно... Что, нельзя высокоточный термостат поставить? Кто знает - почему?
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Спасибо!
    Вобщем получается у Вас около 35-40 Квт в сутки по теплу тратится, или 8-9 Вт/кв.м. в зимние сутки или около 5 Вт/кв.м/год. Это теплопотребление на уровне лучших пассивных домов! Учитывая что используете простейшие средства - круто очень! Супер! И такие показатели в достаточно не мелком доме - 186кв.м., давно искал такой пример, здесь на разных ветках часто обсуждается что такое не реально, например у baracud в Краснодаре дом утеплен чуть лучше Вашего и площадь 120кв.м, в 1,5 раза меньше, плюс это Краснодар (инсоляция и температуры позитивнее Одинцово), расход тепла чуть больше чем у Вас. Основное отличие получается в том, что Вы держите не такую высокую t в доме (у baracud - +25-26C) получается хорошая экономия на этом.
    В итоге в Вашем решении есть еще резервы:
    - в теории аналогичный дом более скромной площади (120-150кв.м) будет еще экономнее
    - если решите сделать рекуперативную вентиляцию, например хорошая приточно-вытяжная установка Elektrolux EPVC 200 сейчас стоит не так дорого как раньше, в инет-магазинах - 20-23 т. р. - сразу сэкономите еще половину тепла исходя из Вашего итак небольшого расхода.
    - в теории было б круто воткнуть тепловой насос грунт/вода, сразу поделили бы счет на отопление в 2-3 раза зимой, но конечно цена вопроса... Ууу. Окупится через десятилетия при Вашем-то расходе..) быстрее сломается, чем окупится.
    А вот при введении злостными врагами народа соцнорм на эл-во может счет потяжелеть и вентиляция станет актуальной!
    Еще один вопросик к теме:
    - а как себя ведут Ваши окна, выпадает ли конденсат в морозы, особенно на 2-ом этаже где прохладнее и без радиаторов?
    - как у Вас организован естественный нагрев 2-го этажа: воздух проникает по лестничному проему и оставляете открытыми двери комнат на 2этаже? Вытяжка в ванной на 2 этаже?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем смысл ставить еще одну деталь, если и так все работает?
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если температура подачи в пол очень близка к температуре самих полов, подача выставляется как правило трехходовым термостатическим краном, при том что пол очень хорошо утеплен и теплопотери вниз крайне малы, тогда можно крутить непрерывно, так многие и крутят! Но можно отключать терморегулятором, экономия небольшая будет по насосу, точно не скажу, все индивидуально, но 20-30% может насос сэкономить, все опять таки зависит от интенсивности теплопотерь. Чем больше теплопотери, в т. ч. под пол, тем выше надо держать t подачи (35-40С и выше), тогда возможен перегрев пола от заданного значения и тогда надо бы отключать +|-1С. Как-то так..)
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Странный какой-то расчет. Я так понимаю, что нынешняя погода (при которой расход 35-40кВт*ч/сутки) у ТС несколько теплее средней за отопительный сезон, но даже если принять ее за среднюю, то за год наберется минимум 180суток*40кВт*ч = 7200кВт*ч. Если Вы насчитали 5Вт, то дом должен быть у ТС 1440000м2 :no::faq::ogo:
    Да, стандарт на пассивхаус предусматривает энергозатраты на отопление/охлаждение не более 15кВт*ч/м2/год. ;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смысл очень простой.
    Пусть насос - 60Вт. 60Вт*24часа*365дней =526кВтчасов в год = пусть 1000руб в год.
    Если насос работает по термостату, то сэкономить можно 700 руб в год. И это только за э/э, а еще - ресурс насоса (50% примерно).
    За 10 лет можно сэкономить (очень примерно) 10тр.
    А цена термостата всего 1500руб...
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Думаю что Вы правильно берете +4, потому что точное значение никогда не удастся определить и сказать "да, вот именно так и больше никак", у меня под основанием дома внутри ленточного фундамента грунт в районе +7-9 (чем глубже зима и дольше мороз тем ниже) пол утеплен эппс 50мм, цоколь утеплен 30мм эппс снаружи.
    Вы же берете больший слой изоляции и плотный контакт, возможно истина для Вас лежит в диапазоне +2-6, по сезону, факту глубины промерзания, и для разных зон под плитой (центр, край, угол).. Если и перестраховываетесь на 1С - энтож хорошо, если ошибаетесь на 1С - можно пренебречь, в пиковые длительные (!) морозы все равно немного промахнетесь и не только грунту, но и много где. Режимы эксплуатации здания тоже роль играют.
