1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    http://geo-nasos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7
    Там, грунт может быть теплее.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    При нынешних тарифах и при Вашем энергопотреблении установку теплового насоса можно рассматривать как развлечение с недешевой игрушкой, но никак не экономически оправданное мероприятие, ИМХО. :)
  3. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Но ведь тогда в дневное время котел должен быть отключен? Ранее Вы говорили, что при недостатке температуры, котел все же включается и днем. Это логично. По всей видимости его включает уже не часовое, а термореле? Как добиться сбалансированной работы этих двух выключателей, чтобы воспользоваться преимуществами ночного тарифа, а не просто поиметь в системе ТА, который будет "заряжаться" когда захочет?
    И как, на практике, удалось согнуть в баке теплообменник? Лючки вроде небольшие, а 5 метров гофры не так уж и мало. Какой диаметр гофры использовали?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не думаю. Как он может быть теплее, если климат похож? Может солнце там сильнее греет, не знаю. :)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ключевое слово- "при нынешних тарифах"
    О тепловом насосе, я упомянул в связи с постом от сектор-
    "В то же время со следующего года в России планируется ввести социальную норму потребления электричества. То есть для каждого региона будет определен "энергопаёк" - по стандартным тарифам граждане будут получать лишь фиксированное количество кВт/ч в месяц, цена на сверхнормативную энергию окажется в 1,5-2 раза выше..."
    Меня уже год пугают то тарифами, то ледяными дождями и падением самолёта на подстанцию.
    Вынужден отбрыкиваться. :aga:
    Может, может.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У нас грунт чуть теплее.
    У нас среднегодовая +8, в Москве - +5. И, что тоже очень важно, осадков почти вдвое больше: контур летом лучше восстанавливается... да и вообще вода повсюду.
    Тем более, если Таллин брать (а не Тарту, к примеру). Даже 150км в континент - и уже климат оченно не тот.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все правильно, просто видимо разрядка ТА идет до ~33-34 градуса (а не 35), тогда 1.7 как раз.
    Я тут маленько поправил программу и сделал более правильный расчет длины теплообменника, нужно только ввести правильные данные.
    вот новый файл.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вспомнил свое давнее увлечение теплотехникой, (это я все насчет пониженной влажности в доме, мне тоже это интересно), Собрался уж было толкнуть мысль, как вдруг обнаружил удивительную вещь. Что такое абсолютная влажность воздуха? Давление, или таки плотность? А ведь это разные вещи, и однозначного определения нет! Мнения делятся напополам.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Его включали руки. Мои руки и исключительно в лютые морозы. Я упоминал, что планировалось установить две кубовые емкости. Их емкости хватит на обогрев 150 м2 исключительно ночным тарифом с небольшим запасом в любые морозы (при условии нормального утепления, естественно)
    Если память не изменяет, 25 мм.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Объем? :|:
  12. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, запасы лучше размещать в воде. Пруд диаметром 10 метров и глубиной 3 - те же 240 кубов. Но мы его еще и утеплить можем. И затраты на прокачку воздуха не потребуются.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я тоже за плотность. Оно как-то разумнее и понятнее. Но многие солидные издания называют ее парциальным давлением водяных паров при данной температуре.
    Ладно, считаем, что это плотность. Тогда для Вашего случая:
    1. Абсолютная влажность в помещении равна абсолютной влажности на улице (если в доме нет дополнительных источников влажности - людей, увлажнителей). У Вас людей почти нет, увлажнителей нет, а зимой на улице абсолютная влажность очень низкая, соответственно, в доме тоже.
    2. Никакие обогревательные приборы, в том числе Ваша система отопления не может изменить и не изменяет количество влаги в помещении (абсолютную влажность).
    3. Гигрометр показывает относительную влажность - отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной. Таким образом, обогрев влияет только на относительную влажность, уменьшая ее. Уменьшение происходит за счет увеличения знаменателя - максимально возможному количеству влаги при данной температуре.
    4. Что же происходит при нагреве помещения? Обогрев не пересушивает воздух, он просто дает возможность воздуху содержать больше влаги, что он и делает. Но каким образом? Воздух забирает ее из Вашей кожи и предметов вокруг - деревяшек и т. д. Вот именно из-за этого и чувствуется дискомфорт.
    5. Что делать? Дискомфорт исчезнет, если воздух перестанет забирать влагу из тела. Для этого должно наступить равновесное состояние. А оно может наступить только если ограничить вывод влажного воздуха на улицу, либо скомпенсировать его другим источником влаги - увлажнитель.
    Если увлажнитель не поможет, то это значит, что у Вас избыточная вентиляция. Не обязательно через трубу, может и через стены. Если ее устранить, то не только влажность повысится, но и энергозатраты на обогрев упадут.
    Извиняюсь за количество слов:um:, старался просто понятно объяснить. :|:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Возле дома на участке такой не станешь размещать.
    А траншея до него за пределами участка, уже половина от нужной длинны в 80м.
    Такой объект опасен для окружающих.
    Нужно принимать меры по недопущению несчастных случаев.
    Плюс расходы на вывоз большого количества грунта.
    Думаю раза в два дороже траншеи обойдётся.
