1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не о железной бочке?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :faq:
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Ржавчина, и потери тепла меньше. У знакомых стояла деревянная бочка в бане, вода в бочке почки кипит, а стенки теплые, не жгутся.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Есть другой реализованный вариант ТА с деревом у уважаемого chicken-A: силовой каркас из 50-доски, а внутри спаянный из медных листов куб. емкость в 1000 литров. Кстати, по деньгам вышло не дороже, чем у уважаемого Скептика, но только нет проблем ни с ржавчиной, ни с бактериями.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    После установки внутри ТА магниеврго анода,
    металл очистился от ржавчины и отпала необходимость в его грунтовке.
    Стоит упомянуть, что после заполнения бака водой,
    сминания под ним пенопласта не обнаружил.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    После окончания декабрьских-27-33гр. перестал нагревать ТА до 60градусов.
    Вполне хватало 40 градусов.
    Однажды заметил, что вода в баке приобрела оранжевый оттенок.
    Через пару дней насыщенность оранжевым увеличилась, а из бака появился запах.
    Понял, что в баке находится не вода, а бульон.
    Вспомнил рекомендации от производителей водогреев. "При наличии очень жёсткой воды, не нагревать воду свыше 60 градусов. А для предотвращения разрастания колонии бактерий,
    раз в неделю прогревать его по максимуму".
    Пару дней подержал ТА нагретым свыше 60гр. и запах из него совсем исчез.
    После окончательного утепления в 15см. буду постоянно нагревать его по ночам до 60 градусов.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас система отопления открытая или закрытая?
    Если система закрытая, то нужно подумать о герметизации Вашего ТА для того, чтобы отсечь доступ к кислороду, иначе все элементы СО подвергаются серьезной коррозии.
  8. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Скептик, как Вам вот это видео. Я о распределительном коллекторе. Вещь достаточно дорогая. А это как вариант удешевления конструкции распределения.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы не прочли пост №20. Чёрный металл в воде не ржавеет совсем.
    Не стал даже грунтовкой покрывать свежие переделки.
    Видео просмотреть не могу, скорость сильно ограничили. Трафик исчерпал. :|:
    Но, на такую экономию никогда не пошол бы.
    Не представляю, как регулировать подачу в контуры, когда максимальная длинна 80м,
    а минимальная 20м.
    Я съэкономил на кровле. Вместо финской "Кембридж" я использовал ондулин.
    Вместо дорогого японского сайдинга "Ничиха" я использовал канадский винилловый "Миттен"
    На управлении отоплением решил не экономить. Использовал оборудование немецкой фирмы " Овентроп"
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Перед постройкой дома было уложено 600м/п. трубы 16мм.
    И установлен коллектор со смесительным узлом.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что на эти потери можно не обращать внимания.
    Ведь из моего кошелька ничего не теряется.
    Теплопередачи через радиатор мне вполне хватает при 60гр. в ТА.
    А ведь можно греть и до 70-80-90 градусов.
    Если я вкручу тэн в радиатор, тогда у меня не будет задействован ТА и платить за отопление придётся в 2 раза больше. Ради чего? Да и для незамерзайки находящейся в радиаторе, тэн не очень то подходит.
    Дом утеплён хорошо- Пол-20см пенопласт, чердак- 40см эковата, стены- 25см минваты Paroc.
    В дальнейшем к внешним стенам добавится ещё 5см. минваты.
    Что даст в сумме 30см. утепления в наружних стенах.
    Не могу позволить себе установку ТТ котла. Пенсия больно маленькая.
    Выбрал самый дешовый вариант.
    Если бы в трубах ТП не была залита незамерзайка, теплообменник использовать не стал бы.
  12. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Если можно поподробнее в ценах и картинках что к чему и как:flag:
    Сколько незамерзайки в полах?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Автор, молодца!
    Эх, мне бы такой ночной тариффф...!
    Платил бы за отопление зимой 500 рублей!
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Очень аккуратно сделано.
    Хозяин чувствуется домовитый!
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я же не говорю, что мне бы рекуператор:super: ,как у Вас. :aga:
    Что Бог послал, тому и рады.
    Тем более, что ночной и отменить могут или количество киловатт, час отменить.
    С них станется. :mad:
