1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    На том дому на сегодня 4 электрические солнечные батареи 6 аккумуляторов инвертор контроллер (обязательно) ну и потребители общей мощностью около 3 Квт (постоянно 500 Вт) цена проекта так как делали другу вышла 240 000. На ГВС и отопление поставили 3 вакуумные батареи в пасмурный зимний день хватает на ГВС нагревает как в вашем случае емкость 3 куба за 5 часов в пасмурную погоду и 4 часа в солнечную данные примерные так как никто точно никогда не засекал (это при -20 при высоких температурах быстрее) хватает помыться и поддерживать теплоноситель ночью дом 80 кв м первый этаж теплый пол от солнечного накопителя общая стоимость порядка 50000 (подчеркиваю никто не считал) вддоме энергосберегающий холодильник 90 Вт микроволновка 1.5 Квт диодные лампы и уличные диодные фонари, Скважный насос 250 Вт маршевый насос на отопление Грюндфос 5-45 Вт и такой же на ГВС да дом бревно 150 мм пол и крыша утеплены 200 мм минплитой В котельной стоит Буржуй и Стар дизель корейский, стар служит вдобавок и теплообменником. У них подключение к элсетям 160 000 подключение к газу 600 000
  2. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    А вообще форумчане скажу вам как печник, Лучше нашей русской пиролизной печки ничего нет. Сложил, кинул 8 палешков и трое суток тепло в доме.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Сетевые компании и так не плохо зарабатывают. За рубль купили, за два продали. Провода и ЛЭП в основном построены во времена СССР.
    Проблема у частника, еде взять дешевое электричество.
    По моему решить проблему можно так.
    У кого есть газ, в начале вырабатывает ЭЭ, тепло использует сам. ЭЭ продаёт дешевле гос. тарифов, тем у кого газа нет.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём доме, тоже тепло будет после обесточивания.
    Под ногами 45 тонн тёплого бетона. Плюс тёплый ТА.
    Другое дело, что без электричества, теплоноситель по трубам тёплого пола не побежит.
    Нужно резервное эл. питание. И так до бесконечности. На всю жизнь не запасёшся.
    Повторюсь, мне проще внуков навестить. Туда- обратно, всего 300 рублей.
    Полезное с приятным.
  5. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да есть технологии укладки печей, есть технологии пиролиза (печи Кузнецова), есть технологии дожига топлива ... куча и всё это годами работает. Только нет защиты от дурака который с 30 градусного мороза начинает топить до красна камин или печку, ни кладка ни кирпич от таких резких перепадов температур не устоит. Вот и горят они, потом ... в своих избушках. Я этой зимой видел на соседнем объекте расплавленный чугунный котел - топку у камина, его топили 3 суток подряд, а затем кинули антрацита (где только достали) и перед отъездом начали заливать водой топка просто прогорела и взорвалась, стекло и чугун высыпались в камин. А виноват кто у них печник. Этот печник долго работал со мной и со мной ездил на объект смотреть со страховщиком Чесно сказать кладка стоит труба стоит а топки нет, даже страховщик был в ужасе. Поэтому скажу солнышко это достаточно безопасно и достаточно оправдано.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    По теплу 1 м3 газа равен 10 -11 кВт*ч. КПД котла конечно не 100%, но достаточно высок. Так что Электричество дороже тепла от газа в раз 7 - 8.
    Уголь то же не дорогой, зависит от калорийности и цены.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При +15 на улице? Если 8 палешков не бросать, результат тот же?
    Ну, ещё бы Вы по другому говорили. Без штанов наверное бы остались. :aga:
    Много лет назад, бригадир (хохол) картошку у москалей ругал-
    " Толи дело у меня дома картошка, три картошины-ведро, три ведра- мешок"
  8. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да а что касаемо электричества из газгенераторов посмотрите ветряки стоят чуть чуть дороже но работают достаточно интересно. Ставили одному другу в 2004 году ветряк 1КВт его хватало на дом на 24 часа, сейчас у мужика производство ветряк стоит китаец 15 Квт ему даже выгоднее стало раньше платил в год электрокомпании 250 000 поставил в один год ветряк за 250 000 потом собрал аккумуляторную 250 000 потом солнечные батарея 150 000 сейчас в шоколаде за электричество не платит вовсе уже 3 года
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, это Вы сами с собой разговариваете?
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Дуракам, закон не писан. От такой эксплуатации любое оборудование придёт в негодность.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Корень данной темы- ночной тариф. В 3 раза дороже газа.
    В десять раз проще в эксплуатации и обслуживании.
    Согласитесь, это не мало важный факт.
  12. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Мы не ругаем скептиков мы с ними спорим а в споре рождается истина (как физик говорю). а ВООБЩЕ у нас в стране много сейчас что не поддается здравому смыслу но оно работает и прекрасно работает. Вот ездил позавчера на конференцию по АЭРОМАГУ и ЕВРОБИОНУ МАКСИ я дилер этих установок, так из присутствующих никто не верил что при помощи тройника из конусов можно очищать воду от примесей (жесткость и железо) а НЭП это сделал запустил в серию, очищает воду без реагентов (система сама очищается), не тратя на очистку ни ватта, ни грамма химии. У меня есть печка как говорил ранее 8 палешков (50 - 60 см береза) и трое суток в доме 8/12 тепло (+23 в последующие трое суток не ниже +20 в субботу приезжаещь там в доме плюсовая) моя технология ВЫ УДИВЛЯЕТЕСЬ А МЫ СТРОИМ И ЭТО РАБОТАЕТ годами, десятилетиями. Да в печке нет совсем сажи это тоже технология, причем я не шучу могу при желании показать.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Соглашусь. Электроэнергия самый удобный источник тепла. Легче всего им управлять и автоматизировать.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Откуда выводы про "оправдано"?
    При нынешних ценах на панели (китайские, естественно) в нашей полосе они себя просто не окупают. Правда, есть вероятность, что при сохранении динамики падения цен на них, они скоро станут окупаемыми.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И КПД 100%
