1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    У нас 3400 р/т без стоимости доставки
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В детстве, сильно учителей недолюбливал. Сейчас бы, памятники при жизни ставил. :hello:
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Оу, доброе утро, подскажите, сколько дают трубы тёплого пола энергии в ваттах? сижу посчитать хочу нужны ли радиаторы, найти не могу характеристики теплоотдачи труб :(
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно сказать не могу. Проект дома и проект отопления заказывал, сам не вникал.
    Вроде ватт 70 с м2 можно снять.
    Всё зависит от теплопотерь дома. Просто сруб или кирпичный не отопить одним ТП.
    Ведь попутно ещё и космос подогревается.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Спасибо большое за цифру, не знаю, что получиться с домом, по проекту у него 100Вт/м2.
    Но я буду делать с хорошего газобетона 375мм, 100мм утеплитель, кровля думаю 300мм (может 400?), окна энергоэффективные, будет цокольный этаж под которым порядка 60-80м трубы для геотермального подогрева вентиляции + 20м трубы подогрев вытяжной вентиляцией (догрев от +8 до +15), тёплый пол думаю делать с сервоприводами для снижения затрат (всё таки закрытые и не используемые комнаты будут медленнее остывать, соответственно ТП будет прохладнее для этих зон).
    Но это пока планы. Потому всё заранее нужно считать. Вот второй этаж думаю вообще без радиаторов. Всё равно тёплый воздух пойдёт наверх - есть второй свет.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Народ делает 500мм. без доп. утепления.
    С деньгами не очень, долгострой наметили и тут же цокольный этаж с бильярдом.
    Откажитесь от цокольного, а то и новоселья можно не дождаться.
    Я с месячным бюджетом=30тыс. в конце 2009г начал плиту, Сейчас в доме "ташкент"
    В моём доме 58вт/м2 по проекту, а в реале меньше выходит.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы не стал вкапываться под цоколь. Объясню причины: нарушение материнского грунта чревато непредсказуемыми последствиями. Протромбовать до первоначального состояния не возможно. Имхо, конечно...;)
  8. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    нет Вячеслав
  9. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    пока моя тема очистка воды без реагентов пока как делать ссылку не знаю но наберите и если есть желание участвуйте а по печам только в личку
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так откройте тему.
    Ссылку делать просто. Выделяете текст в адресной строке, нажимаете правой кнопкой- выбираете копировать. А в моей теме, нажимаете- вставить.
    Вот ссылка на данную страницу-
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-27#post-5678811
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё правильно. Воздуховоды размещают на дне котлована, но с внешней строны цоколя.
    И не ниже его нижней точки.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Извини. :hello:Просто в одной теме был такой Валер, который очень похоже говорил. Ну очень похоже.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен на все 100%, но я цоколь не собирался делать, это подарок от папы, то есть с меня 0 коп., ЖБИ уже закупка идёт, так что я планирую в года 2 под БЧО выйти со всем обустройством, газ, свет и пр.
    согласен, но у меня фундамент - это ФБС на подушках на грунте стоит, сами трубы внутри периметра думаю уложить, а по высоте скажем в высоте подушки (если так понятно), засыпаны будут песком с утрамбовкой, сверху 100мм ППС, стяжка. То есть трубы не под давлением фундамента, связку с землёй по теплу имеют.
    А тут можно модробнее, почему снаружи? ведь потери тепла из дома из нижнего перекрытия (пол цоколя) тоже есть, получается под самим цоколем лучше, с одной стороны +8 условно земля, с другой тепло от дома.
    И почему не ниже?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Скептик,
    Александр Круть:super: спасибо Вам за тему аналогично буду делать.
    Вопрос.
    Каких расчётов вы придерживались что Вам будет достаточно 7 секций радиатора?
    Я планирую ТА на 1 куб воды сделать.
    Отапливаемая площадь 80м2.
    Как думаете какое количество секций мне понадобится?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не стоит охлаждать грунт под домом. Чем прохладнее в подвале, тем больше теплопотери пол- подвал.
    Не ниже, наверное, что бы не ослаблять подошву под фундаментом.
    Но точно сказать не могу. Решение увидел тут-
    http://vents.ua/cat/468/
    Вопросы по грунтовому теплообменнику. лучше задавать sim1 он спец в этом деле.
    Я же только учусь. :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-27
