1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Раньше писал, что размер ТА получился исходя из размеров заводского листа.
    Количество секций? Приехал в магазин, там только с семью секциями были.
    В сторону трубы из нержавейки в качестве теплообменника не смотрели?
    Несколько дней назад, в этой теме выкладывалась очень пользительная прога по
    расчёту теплобменника и ТА. Не попадалась?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пока не смотрел.
    Такие вещицы у нас в городе не так легко найти а МС-140 валом.
    Попадалась у меня так и выходит ТА нужен на 0,92 м3
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Там же и количество секций попробуйте прикинуть. Не знаю возможно ли. :|:
    Чем больше секций, тем лучше теплоотдача.
    Мне 7шт вполне хватает, но при холодном старте, первые дни, не хватало.
    Теплоноситель холодный шёл из обратки и не успевал прогреться.
    Не забудьте учесть мои грабли. Не совсем горизонтальное расположение- от завоздушивания.
    И вход и выход, раснесите по разным сторонам радиатора.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо постараюсь учесть.
    И ни наступить на ваши грабли.
    Есть такое в табличке Теплообменник СО в ТА получается 0,77м2
    По расчётам Olzhi
    Получается что мне надо 3 скекции ну пущай про запас будет 4, думаю хватит.
    Да забыл спросить.
    У Вас насос трёх или одно скоростной?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У насоса 6 скоростей вроде.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Возник ещё один вопрос.
    Может я пропустил, не подскажете какой металл лучше брать холоднокатаный или горячекатаный?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Александр, хотел уточнить вот этот момент. Правильно ли я понял, что у вас в земле на глубине ниже промерзания проложены воздуховоды, есть приточная колонна с выходом входа на улицу, а через воздуховоды в дом поступает теплый воздух с помощью обычного приточного вентилятора?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не заморачивался. Какой был, такой взял. Какой именно не помню.
    пысы. Думаю красить не обязательно.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не правильно. Для водопроводной пнд25 прокладывал 110кан.трубу.
    От колодца к потребителям. К дому и к бытовке, две ветки по 20м. примерно.
    Позже в эту 110мм. пропихивал водопроводную и кабель для насоса.
    То, что эта 110я труба используется, как воздуховод- вторично.
    Основное назначение- возможность замены водопроводных труб и кАбелей.
    Сначала насос запитывался из бытовки, позже построил дом и кабель перекинул по другой трубе.
    Его даже нарастить пришлось. Вентиляторов пока нет. Естественная вытяжка хорошо тянет.
    А притоку взяться негде, кроме, как через колодец.
    Ума не приложу, как проложить приток из котельной в спальню.
    Перед заливкой плиты, забыл это сделать. :mad:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у вас от колодца до дома 40 м. 110 трубы, которая является гильзой для ПНД25 и приток осуществляется за счет естественной тяги. Грубо говоря у вас только трубы, никаких вентиляторов, никаких воздуховодов под потолком для развода поступившего воздуха по комнатам?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно, летом естественная вентиляция работать не будет.
    Буду на крышу ставить вытяжной вентилятор.
    Дорого 14тыс., а ни чего не поделаешь.
    Хочется один раз потратится и забыть про него.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Примерно так. Точнее- когда крышка колодца засыпана снегом, воздух засасывается из бытовки, проходит 20метров до колодца, потом ещё 20м. от колодца до дома.
    Когда мороз спадает, снег на метал. крышке тает и воздух может засасываться минуя бытовку.
    Воздуховодов по дому нет. Но мечтаю протянуть в спальню.
    Вместо того, что бы работать, третий раз отвечаю на этот вопрос. :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто мало практики по этой теме, даже на форуме, а в теории сообщения на такие темы, написанные между описанием других конструкций уловить очень сложно, поэтому приходится спрашивать по несколько раз, а вам соответственно отвечать. :) Спасибо. :hello:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попалось в соседней теме-
    1) Неправильно. U это разность температур. В помещении +20. В трубах +30. Итого U равняется 10 градусов.
    лямбда бетона равна 2
    альфа теплоотдачи пола по снипу равна 8.7
    Итого, для слоя 10 см бетона R равна: 0.1/2+1/8.7=0.17
    Для теплового потока получаем I=10/0.17=60 ватт.
    Т. е. с квадратного метра пола порядка 60 ватт идет в комнату. Для сохранения того же потока тепла в помещение, после укладки ламината температуру подачи нужно будет увеличить на (см выше вычисление r) 0.078*60=4.7 градуса.
