1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может подбирали не по кубам, а по мощности.
    Что бы одним-два этажа тянуть.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так Вы хотите одним вентилятором весь дом отоварить? Может лучше два, но поменьше. Можно будет хотя бы отключить тот, что не нужен. А так представьте с какой силой он будет дуть. [волосы назад] :)] Да и разводку нужно по всему дому тянуть, много труб.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Два отверстия в крыше не хочу. И с одним проблемы.
    Регулятор оборотов поставлю. Или ступенчатый или плавный.
    С трубами проблем нет. Один стояк по сан. узлам, а в него горизонтали.
    Одна из кухни на первом.
    Одна из кладовки на втором.
    Всего 4 решётки для забора воздуха.
    Плюс один стояк от зонта над плитой.
    В нём свой вентилятор.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для лета можно и однократный объем в час.
    Только когда с такой мощностью вентилировать?
    Днем в жару, выкидывая комнатный воздух и забирая с улицы горячий?
    Или ночью?
    Наверное утром, пока жары нет, за час быстро забрать с улицы прохладный воздух.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из колодца прохладный.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В одной из тем приводились данные на кратность воздухообмена в разных странах.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В колодце нет 400 кубов воздуха, это как у sim1 нужен грунтовый теплообменник. Но и он не обеспечит охлаждение 400 кубов в час. У Вас уличный воздух будет попадать в колодец и через 20 метровую трубу засасываться в дом, думаю что он не успеет охладится более чем на градус-два. А вот 40 -60 кубов в час по шведским нормам, будут прохладными.
    Спасибо.)
    Я на шведов ориентируюсь, 100 кубов в час, не более на 500 кубовый дом.
    Да и то не все время, когда в доме никого не будет, еще меньше вентилировать буду.
    И в вышеприведенной табличке нужна поправка:
    Сейчас в России тоже 0,35:
    Вентиляция
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне и не нужно столько. Будет лето, будем посмотреть. :)]
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для понижения температуры летом, раздумываю о прохождении водопроводной воды к потребителям,
    через ТА.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может и не стоит на 400 кубов брать? Хотя если цена не в разы больше, чем 100-200 кубовик, а на %, то можно и взять).
    Запас карман не тянет.
  11. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Почему же не будет работать летом, ведь у вас приток более холодного (плотного) воздуха сохраняется.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    можно и 100-150 ватт с метра снять, вопрос в температуре теплоносителя...ну и естественно в комфорте.
    проще воспользоваться Вальтековскими таблицами, на 14 странице их полного технического каталога - https://www.valtec.ru/techdoc.shtml, все очень наглядно, причем можно сравнить сколько пол выдаст в зависимости от напольного покрытия.
    у них на сайте вообще много полезного... есть и программа, в кторорой можно и теплопотери посчитать и ТП рассчитать (шаг укладки/диаметр/температура теплоносителя)
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Отличная мысль, тоже задумывался, а на гретую воду из водопровода на полив участка
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вроде как были рекомендованные по медицинским показателям требования к поверхности теплого пола в 26 градусов или я что-то путаю?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что так и есть...в этих пределах. У меня в этом году под пол уходит 28 гр. обратка...
    счас...пойду посмотрю...:|:...24 гр...Но я только пару часов назад включил...пол.
