1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мы на 150м3 покупали по 6200 рэ. Против 14 тыс. разница заметна. Но если надо на 500м3, то надо.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже Vilpe и тоже с утеплённым корпусом?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на ламинате в инструкции указана эта цифра 26 как предельная.
    А вот в квартире в ванной, водяной теплый пол под плиткой, там она выше значительнее...
  4. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    колб на сегодня три на зиму и одна на лето хотели зимой поставить ещё две но заказчик не стал финансы сказал что к зиме следующей поставит обязательно. по картинкам и схемам пишите мне в личку
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Владимир Т, Я тоже так считаю.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про 26 градусов написал не в отношение ламината, а в отношении любой поверхности. Т. е. насколько я тему понял, температура поверхности в 26 градусов это нормальная по медицинским показателям, а больше 26 уже не совсем то. Именно об этом я и спрашивал.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Включить мозги не получилось.
    Видимо включать нечего. :aga:
    По этому решил опять, что нибудь с городить.
    Так, что за космос можете не волноваться, не убудет.
    Споткнулся сегодня о древний кондиционер бк- 1500.
    Решил попробовать использовать его в принудительной вентиляции.
    Помнится, двигун его тихо крутил, по совковым меркам.
    Снял кожух, пропылесосил, включил. Работает:super:
    Включил компрессор- работает!
    Повесил датчики на тёплую и холодную стороны.
    Дельта =30гр!
    Если выбрасывать на улицу +10гр. при входящих +8, 5гр.
    Не плохая экономия получится.
    Можно и не сильно убиваться по Vilpe за 14 тыс.
    Какие будут мнения?
    Температура в комнате равнялась 24гр.
    Сегодня успел только смастерить переходник под трубу 110мм.
    Для соединения с вытяжной трубой.
    Переходник мастерил из пласт. канистры из под масла.
    Завтра буду соединять с вытяжной трубой.
    Пока много непоняток. Ведь увеличится кубатура свежего воздуха, не заморожу ли колодец?
    За счёт бОльшей вентиляции экономии может не получится.
    Может поставить заслонку и вентилировать только ночью?
    Может круглые сутки, но с интервалами. Через реле времени.
  8. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Скептик, не перевелись ещё в стране самоделкины.
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    В качестве чего он будет у Вас использоваться? В качестве вентилятора? А радиатор? :flag: Немного недогоняю. Наверно я что-то упустил:|:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я, сорок минут по клаве, одним пальцем тыкал.
    А, он не понял. :aga:
    Там два в одном флаконе. И вентилятор вытяжной, и рекуператор.
    Охлаждаю выбрасываемый воздух с 24гр. до 10гр.
    И одновременно подогреваю комнатный.
    Забранное у него тепло возвращается в дом.
    И расходуется на подогрев свежего воздуха.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Но с обалденным расходом электроэнергии :aga:.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А если вместо кондиционера использовать маленький обогреватель "ветродуй" на 500Вт ?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Куда пропадает эта энергия, в космос? Каким образом
    У кондиционера на производство 1квт. затратится 200-300вт. У ветродуя- 1000вт.
    Суть идеи- вместо 24гр. на улицу выбрасывается 10гр.
    А всё, что работает внутри дома- работает на нагрев. Ничего не пропадает.
    Кроме водонагревателя. Он канализацию греет.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Про кондишен спасибо. У меня ветродуй 500Вт. есть. Видел в продаже и 500\250Вт.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    ЯВиталий, Всё уже давно придумано, сделано и продается. Solar Venti - тепловентилятор от солнечной батареи на 12 вольт. (см. тему - "Солнечное отопление дачи"). В дачных кооперативах МО тариф на электроэнергию единый - 5 руб. за киловатт. У Мособлэнерго принцип один - имеешь дачу, плати по максимуму.
