1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Морозец сегодня- 24 на моём термометре.
    Та грелся только час и накрутил с кондеем в сумме 13квт. за ночь.
    Кандей всю ночь барахлил похоже. Температура в доме к 6ч.=19,1гр.
    Он 3 минуты морозил выбрасываемый воздух, одну минуту выбрасывал его без съёма тепла.
    Судя по тому, что воды с него не натекло, так продолжалось всю ночь.
    В 6ч. выдернул я у него датчик, что бы совсем не отключал.
    Температура в пол 23гр. обратка 22гр. Пойду поработаю.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы были правы.
    С 7 февраля по 7 марта, за 28 дней набежало 1238 кВт*ч
    При средней температуре -10 на улице и +10 в доме.
    То есть теплопотери 1,84 кВт при разнице температур в 20 градусов.
    На 1м2: 1,84/170=~ 11 ватт.
    При минус 30 и 20 в доме будет, 4,6кВт или 28 ватт на м2.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Душ это вещь! Быстро, удобно. Душ каждый день нужен - с этим согласен, но так получилось, что я не имел возможности просто залезть даже в ванну более 12 лет (студенчество, сем. общежитие).
    Залезть в ванну и понежиться в ней 10 минут в таких условиях её отсутствия - это верх блаженства.
    Сейчас ванна есть, конечно валяюсь в ней редко, но без неё никуда я сам, а ещё и дитятко маленькое, для неё ванна жизненно необходимый атрибут развития и здоровья :)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тем более в мастерской кабина есть, и на втором этаже, дети будут кабину ставить.
    Одна ванна на два душа- нормальное решение.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Холоднокатаный лист предпочтительней.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну да. Если в голове порядок, то и в мастерской тоже, респект! Однако зеркальце в кабинке не протётро:)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Там и стенки не протёрты.:|: Вода ужасно жёсткая.
    Поначалу после каждой помывки блеск наводили.
    Теперь, раз в месяц. Зимой я один моюсь.
    За окно в ванной жена пережевает по этой причине.
    Верхнюю душевую лейку, никак не отодвинуть более 50см от окна.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внимательно прочитал тему sim1 и увидел, что у него такой разницы между улицей и входом в дом как у вас нет. Т. е. вы пишите, что у вас в морозы на улице на входе в котельной температура +8. Как я понял схема поступления воздуха выглядит так (когда колодец закрыт снегом и там нет подпитки свежего воздуха): из бытовки в колодец 20 м. и из колодца в дом 20 м. Т. к. объем колодца маленький, то соответственно основной объем приточного воздуха идет через жилую бытовку. В связи с этим 2 вопроса:
    1) насколько я понял прочитав тему sim1 увеличение температуры между улицей и входом в дом при прохождении воздуха по его ста с лишнем метрах воздуховодов получается в районе 5-10 градусов, не больше. А у вас получается разница и в 20, и в 30 градусов. Т. е. у вас практически тепло в дом поступает по воздуховодам не из-за самих воздуховодов (обогрева воздуха в теплой земле при прохождении по воздуховодам), а из-за того, что изначальная температура подачи воздуха в воздуховоды примерно +18+20 градусов. (это температура жилой бытовки). Корректно ли считать в таком случае теплопотери дома так, как вы их считаете, если вы не учитываете в них затраты на отопление бытовки, которые позволяют вам получать на входе в дом +8?
    2) можно ли считать поступивший из жилой бытовки воздух свежим, если бытовка жилая? Ведь воздухообмен в бытовки намного меньше, чем в доме и соответственно комфортным воздух из жилой бытовки назвать трудно?
  9. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    A991ru, хороший вопрос. У меня так-же возникло подспудное ощущение, что и в теплую погоду через колодец в дом попадает очень мало воздуха. Крышка колодца хоть и не герметична, но в закрытом виде дает очень маленькое проходное сечение.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нельзя сравнивать грунтовый коллектор СИМ1 и Александра, у СИМ1 стоит рекуператор, и расход воздуха у него порядка 200 кубов в час, у Александра же воздух самотеком идет, его никто не выкачивает. если начать качать, то воздух холодный пойдет...
  11. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    "Выкачивает" его система вентиляции. Если эта тяга мала, что воздух успевает прогреться, тогда возникает вопрос достаточности воздухообмена.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В качестве теплоносителя вы используете воду.
    Прочитал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/185663/page-5#post-5572491 про использовании в качестве теплоносителя алюминия. Выгода, по прикидкам автора, налицо.
    Как считаете, может выгоднее использовать "Теплотермосы"? Удачи
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все эти вопросы задавал себе не раз.
    Т, есть дыша воздухом в бытовке я считаю его свежим.
    Перейдя в дом, я считаю его не свежим? Хороший воздух в дом поступает, уверен.
    Тем более я один как правило в ней нахожусь и только половину суток.
    И дырявая бытовка вся. Заборная труба находится у пола. В 2м. от неё входная мет. китайская дверь.
    Щели в ней дай боже- резинок внизу нет. За ночь наростает сантим льда на ней. При сильных морозах2см.
    Для ещё более свежего воздуха, два оконных проёма из четырёх, закрыты пенопластом.
    Воздух и через него прекрасно сифонит, и через щели вокруг.
    Иногда на трубу кладу лист бумаги и не понять дует или тянет.
    Иногда дует и в бытовку и в дом одовременно.
    Труба из бытовки входит в землю без утепления. Поэтому водопровод часто прихватывало.
    Вставил во внутрь водопроводной нагрев. кабель.
    При морозах за 30 он не справляется. Вставляю в 110мм фен 2кв. и через 10 мин вода пошла.
    Вывод- воздух в дом поступает хорошего качества. А в следущую зиму, расчитываю съехать из бытовки.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно корректно. Ведь я несколько раз подчёркивал, что воздух поступает довольно тёплый,
    и чаще всего засасывается из бытовки в которой проживаю.
    Я же этого не утаиваю. Замерил температуру в трубе в бытовке- 12гр.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое воздух самотеком? :faq: Какой объем этого воздуха поступает самотеком, что так резко снижает теплопотери?
    Я в общем то хочу понять один момент: низкие теплопотери дома из-за хорошего утепления или из-за поступления из бытовки воздуха с температурой +8 градусов? Дом 186 м2 это примерно 500 м3. Даже при кратности воздухообмена 0,2 в дом должно поступать 100 м3 в час воздуха из бытовки. По моему такое поступление воздуха через трубу 110 мм. самотеком просто нереально, так что поступление этого теплого воздуха на мой взгляд играет не главную роль в низких теплопотерях. Ведь когда Александр переедет в дом, то в бытовке не будет +18 градусов, соответственно в дом будет поступать воздух практически с уличной температурой.
    У меня и в мыслях не было думать о том, что вы что то утаиваете. :) Просто пытаюсь понять, что будет, когда вы переедете в дом и в бытовке отопления не будет и в ней будет температура улицы? По идее у вас должны вырасти теплопотери, правильно?
    Суть моих изысканий проста: пытаюсь понять окупаемость системы воздуховодов, за счет которой воздух подогревается на 5-7 градусов. Единственным плюсом такой системы пока вижу то, что на входе в дом температура входящего воздуха будет выше на 5-7 градусов, а для рекуператора, который скорее всего придется поставить на этот приток, эти 5-7 градусов являются большим подспорьем, особенно в сильные морозы. Но до конца пока срок окупаемости такой системы при электрическом отоплении мне не виден. :(
