1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос, увеличились ли расходы на отопление бытовки из за того что дом "вытягивает тёплый воздух?
    По крайней мере не явно. В прошлогоднем лютым месяце накрутило на 4тыс. руб.
    В этом году- 5тыс. Вроде я стал чуть выше поддерживать температуру в сан. узле мастерской.
    Наверное и квт. немного подорожал за год.
    Ещё интересный факт. Я пробовал затыкать приточную в доме. По вытяжной не заметно, что тяга уменьшилась. У меня в ней "снежинка" крутится на ниточке, для визуального контроля.
    Думаю, что тяга не уменьшается потому, что в доме около 13м2 стен наружных- без пароизоляции.
    Через них и тянет.
    Если не забуду, завтра опыт проделаю. В 8ч. отключу отопление в бытовке.
    К обеду точно до нуля опустится. А в доме замеряю температуру притока. Понизилась или нет.
    Как стал по ночам включать принудительную вытяжку в доме, через БК-1500,наверное 200м3 тянет.
    Только тогда стало явно что в трубу в бытовке засасывает воздух.
    Без бумажки, рукой чувствуется.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эти цифры не о чем, у всех разные тарифы.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если взять условно зазор под крышкой 3мм. Квадратных сантиметров побольше может получится,
    чем в трубе 110мм. Лист не рубленый, а автогеном резан.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эти цифры подтверждают тот факт, что сумма затрат на отопление дома является таковой из-за того, что помимо этих затрат есть еще затраты на отопление бытовки. При этом безусловно лишь часть ежемесячных затрат на отопление бытовки можно отнести к компенсационным затратам отопления дома. Из всего этого я делаю вывод о том, что если нет газа, то надо делать максимально возможное утепление, а воздухообмен можно организовать так, что он не будет критично по затратам влиять на суммы ежемесячных платежей за отопление.
    Александр, спасибо за подробные и честные ответы, которые позволят в будущем мне и другим форумчанам сделать свои выводы на основе вашего опыта. :hello:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не забуду, прочту. Уверен применять не буду. Денег на сомнительное нет. :|:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Женя, не знаешь, можно ли замерить кубатуру воздуха, теми китайскими, что для замера скорости ветра?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Примерно 560м3. И у меня в мыслях не было думать о том, что вы пытаетесь меня подловить.
    Мы правильно понимаем друг друга. :super:
    Когда перееду в дом, теплопотери могут не возрасти.
    Добавится большое количество "обогревателей". Телеки, комп, чайники, плита, пылесос, освещение.
    Много чего. Как запасной вариант держу- закапать трубу именно для воздухозабора.
    Если колодец будет вымораживаться в следующем году.
    На многие вопросы получу ответы после новоселья. :)]
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы меня не поняли. Стала ли бытовка расходовать больше киловатт, из за того,
    что в этом году обогревает не только себя, но и дом. И на сколько больше.
    У моей бытовке и дома тарифы одинаковые. :aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати да, этот момент я как то упустил. Если в доме будут постоянно жить несколько человек, то теплоотдача от их деятельности будет заметной в тепловом балансе дома.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а почему нет, они для этого и предназначены - смотришь по анемометру скорость воздуха в канале, а далее вычисляешь на основании скорости и сечения канала ккубатуру проходящего воздуха.
    по кол-ву воздуха, который тебе нужен глянь стандарт АВОК - достаточно просто и понятно (он из европейского стандарта сделан)... можно ориентироваться на цифру в 40 кубов на человека в час. а кратный обмен в помещении от 0,3 до 0,6 раз/час, ориентируйся на 0,4 раза. этого воздуха тебе за глаза и за уши хватит.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тарифы :aga:
    Это Вы не поняли о чем Вас спросили..;)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как уже упомянул, в доме более 10м2.без пароизоляции.
    В декабре при минус-33гр. вскрывал посмотреть. Не менее 10см из 25см был мокрый утеплитель.
    Кристалы встречались даже. Сегодня ещё раз вскрыл полюбопытствовать.
    Утеплитель абсолютно сухой. :super: Пирометр показал минус 1гр. на последних 5смм утеплителя перед сайдингом.
    Плюсы отсутствия листовой обшивки снаружи - налицо. :)]
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кто спросил и о чём? Номер поста укажите плиз.
    Какие тарифы будут летом, Вист писал с неделю назад.
  14. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Вы уж это..., без фанатизма, дом то не стоит под наши вопрошалки разбирать :)] А если серьезно, то действительно хочется разобраться, выделить положительную составляющую и Ваш опыт в этом отношении бесценен :super:
    А что до люка, я конечно не мог знать, что крышка не стандартная, но и 3мм зазора могут не дать 94см2 для 110-й трубы.
    Еще хотелось бы уточнить - каковы диаметры коллекторов вытяжной вентиляции?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Был на форуме один ненавистник каркасников и тёплых полов.
    Так, он писал- Проткнуть плёнку иголкой если, каркас за пару лет згниёт. А утеплитель сам рассыпится".
    А, может и дать! Это, как просить. :aga:
    Пока одна вытяжная труба 100мм. Но вентиляцию менее 125мм не положено.
