1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы тему, в которой всего 3 страницы прочитали или как? :faq:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня закончил каркас из мет. профиля и утепление ТА.
    Толщина утепления стенок равна 15см.
    Завтра планирую навесить гипсокартон.
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да нет, я Вас правильно понял.
    Задача линейного программирования, образно выражаясь, состоит в том, чтобы из имеющихся ограничений (в данным случае бюджет), выбрать оптимальный вариант решения этой задачи.
    Я не призывал Вас сожалеть о пластиковых коллекторах ТП, я имел ввиду то, что Вы уже потратили деньги и немалые на заводской девайс.
    Фирменный коллектор от Будерус может по цене превысить легко сумму в 2000 ЕВРО, но наши монтажники легко его производят из черного металла за 150 долл. США или за 400 долл. США из нержавейки. Я говорю об этом всегда менеджерам Будерус, в том числе и топ-менеджерам этой уважаемой компании.
    Коллектора в каскадном подключении конденсационных котлов вообще стоят невменяемых денег, но, если заказчик хочет иметь фирменное изделие, ради Бога.
    Но мой пытливый ум не спорит по поводу фирменной автоматики Будерус и принимает его высокую стоимость за аксиому, а вот что касается фирменных коллекторов, групп быстрого монтажа я неоднократно выражал свое искреннее недоумение руководству компании по поводу ценообразования на данные девайсы. Уверяю Вас, что нет ничего там такого сверхкосмического по надежности в немецком исполнении, что невозможно воспроизвести руками наших мастеров, при этом хочу сказать, что остаюсь искренним фанатом данного брэнда.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Остальное видимо не мне предназначалось.
    Не устаю повторять, что Вы ошибаетесь. Мой бюджет на управление отоплением не был ограниченным.
    Не понимаю с чего Вы это взяли.
    И никаких задач линейного программирования я не решал.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Потратил 53 000руб. на тёплую деревянную дверь и не жалею.
    Ведь как здорово, когда в минус 33гр. температура на поверхности двери, всего на 2 градуса ниже,
    чем температура стены с 25см. утеплителя.
    А вот на зарплате кочегара, я решил сэкономить и не стал ставить ТТ котёл.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Скептик, Топите только ночью? Какая температура в доме к вечеру? Как отапливается второй этаж (если есть)? Я пытался посчитать давно ТА, но по рассчётам не всё так радужно как у Вас вышло, поэтому Ваш опыт бесценен.
    И ещё вопрос: как заменить сдохший ТЭН?
  7. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Меня терзают смутные сомненья? Получается что 6-ю квтами вы бюджетно отапливаете дом в 186кв.м. А как же расчетные 100вт на кв. м? По вашему получается что у вас 6квт/186=32вт на кв. м - это фантастика какая то? а если учесть что он используется только в ночное время т. е 1/2 суток, то вообще получается по 16вт на кв. м.!? Или это у вас дополнительная система отопления или я чего то не понимаю?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Александр, я исходил из Ваших слов: "Не могу позволить себе установку ТТ котла. Пенсия больно маленькая.
    Выбрал самый дешовый вариант".
    Пример с неадекватной ценой фирменных коллекторов и групп быстрого монтажа Будерус я привел в качестве того, что на них можно без особого риска уронить надежность СО дома съэкономить, если же есть мастера, которые профессионально владеют сварочной квалификацией.
    В остальном, Ваше это решение, только оно как-то выглядело диссонансом на фоне ограниченного бюджета. :hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что за модель двери и кто производитель?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    1/3 суток ночной тариф. С таким утеплением как у скептик теплопотери явно меньше 100 Вт на кв. м.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Финская видимо. Правда в Питере намного дешевле стоит, а в Финляндии в 2 раза дешевле чем в Питере:)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакой фантастики. У меня теплопотери дома всего 12-15 ватт/м.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, только ночью. Реле времени и пускатель за этим следят.
    Специально не замечал, какая температура к вечеру, но как правило выше, чем утром.
    А если днём солнце выглядывает, резко подскакивает на 3-5 градуса.
    На втором этаже по проекту радиаторы. Видимо не буду их ставить.
    Зимой там никто жить не будет. Температура держится на 2гр. ниже, чем на первом.
    С чего Вы взяли, что у меня потери по проекту 100вт. на м. квадратный?
    Если не изменяет память- 58вт./м2 при минус 26гр. на улице.
    И это при высоте потолков =3м.Т.е. площадь стен не сильно маленькая.
    В феврале по ночам ниже -10 не опускается.
    У меня с 21ч. по 8ч.=11ч. ночной тариф. С перепрограммированием счётчика, до меня не добрались.)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно. На покупку ТТ котла будерус или дайкон, а так же дымохода, а так же топлива
    для него - денег в бюджете не хватало. На зарплату кочегара- совсем не было графы в бюджете.
    На приобретение системы управления отоплением, бюджет ограничений не имел.
    Я уже перечеслял на чём было решено экономить. На кровле и на фасаде.
    Можно ещё добавить- на OSB. У меня нет обшивки каркаса ни OSB, ни изоплатом.
    Это более 300м/2.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно, финская FENESTRA. Если брать белую, намного дешевле будет.
    С покраской, фурнетурой, доставкой, вот и набежало.
    Сейчас такую толщину, только по заказу. А это +% большой.
    Мой манагер в последствии на форуме появился.
    https://www.forumhouse.ru/members/873478/
