1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проблема нарисовалась. Получил дружеское замечание в личку сегодня-
    "Впечатления положительные.
    Но больно ты грозен при ответах на отдельные вопросы и при обсуждении других мнений.
    Думаю "к людям надо быть мягче, а на вопрос смотреть ширьше".
    Нужно, как то исправляться. :|:
  2. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Скептик, если надумаете эксперимент проводить (а посмотреть на результаты хотелось бы), может не стоит бытовку морозить, а поступить проще - перекрыть воздуховод в бытовке, чтобы забор воздуха шел только через колодец. Результат должен практически сразу проявится. Не надо будет ждать и вымораживать помещение. Важна динамика и характер произошедших изменений. Конечно, если мороз не сильный, чтобы не поморозить воду. Потом в бытовке откроете, теплый воздух пойдет не должно вроде к неприятным последствиям привести.
    Понятно, что длинна прохождения воздуха под землей в два раза при этом изменится, но какие-то выводы уже сделать можно будет.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно, сейчас заткну. Схожу тока в дом, температуру на приточке гляну.
    В бытовке датчик на метр опустил- +0,4 показывает.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Приточка в доме +7,1 в комнатах 18-19гр.На улице- 25. Инет говорит, что в Можайске-18.
    Подача в пол +23 обратка +22гр. Трубу в бытовке заткнул. Кондей на вытяжку в доме работает.
    Кубов 200 пытается выкачивать. Счётчик насчитал 19квт. до 6ч. утра. Ещё 2 часа работы.
  5. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    В процессе, можно крышку люка чуток сдвинуть, не сильно, только чтобы обеспечить беспрепятственный забор воздуха. Оценить, хотя бы подручными средствами, изменение скорости потока и температуру конечно. На все про все думаю минут 20-30, больше не надо. За это время не должно ничего померзнуть, остаточного тепла в земле много, восстановится быстро.
  6. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Ух ты! -25 это сильно. Если температура в приточке начнет падать до недопустимых величин - эксперимент прекращайте. Не хотелось бы стать источником аварийной ситуации :)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне полчаса колодец раскапывать. Он над грунтом на 10см возвышается всего.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вчера -26 было. Никуда она не начнёт падать. от силы до +6. Через стены сосёт 100%.
  9. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    А на притоке в доме, воздух то чувствуется?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В трубе, в бытовке датчик показывает минус 2,6гр. Из приточки в доме дует с такой же скоростью (примерно) и всё те же +7,1гр. Думаю, почему воздух плохо засасывается в трубу в бытовке, когда не заткнута была? Видимо тёплому сложно опускаться вниз, через минусовую зону. Уже минус 3. Я кабель обогрева водопровода отключил. вдруг датчик к водопроводу вплотную.
  11. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    То есть воздух и при заткнутой трубе продолжает из бытовки засасываться?
    Воздух сам по себе вниз опускаться не будет, ни теплый, ни холодный. Его в трубу загоняет разрежение в доме, создаваемое вентиляционной трубой. А сейчас еще и кондеем. Надо рассматривать систему целиком. Непонятно, если трба в бытовке заткнута, колодец завален, тогда действительно остаются стены. Но почему падение температуры на входе в бытовке?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из колодца. Видимо снег не помеха для забора воздуха через зазоры крышки.
    А где все? Спят что ли? :aga:
    Кондей в доме 2 часа работает, полчаса "курит" Градация минимум 30минут.
    Потому и температура в доме не велика. Ему бы пяти минут/час хватило бы.
  13. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Ага, а молекулы воздуха проталкиваясь через кристаллики снега нагреваются :aga: А что? Если всасывающей силы хватает тогда так и должно быть. Тогда снег на крышке должен скоро растаять :aga:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прикалываетесь? Заставили дурака с затычками и термометрами бегать.
    Прощайте! Я, Вас больше не люблю. :nono:
  15. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Зря Вы так. Извините, если вдруг обидел, у меня и в мыслях такого не было. А насчет нагревания воздуха совсем не прикол. Когда маленький был таким образом температуру в лагере нагоняли. Пока вожатый не видит, дышали через рубашку на термометр. Самое главное было не лишкануть, чтобы ртуть колбочку не продавила :aga: Да Вы сами попробуйте (уж и боюсь сказать, опять подвох увидите), подложите любой термометр под рукав и подуйте прямо через ткань - результат проталкивания молекул термометр сразу покажет. Только дуть не издали надо, а прямо вплотную к губам, проталкивая воздух через ткань.
    P. S. Жаль конечно, что эксперимент до конца не довели. И сами бы утвердились в более надежных показателях оценки своего творения и понимании что и где видоизменить, чтобы эффективность повысить. Польза то есть - несомненно.
    P. P. S. Обиделись, а нам, следящим за капитаном и первопроходцем, что теперь прикажете делать? Буду мучаться вопросом - почему при заткнутом в бытовке коллекторе температура в нем стала понижаться? Неужели Вам самому не интересно?
