1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странный вывод.
    Если я правильно понял, вы просто подтвердили необходимость устройства пароизоляции изнутри помещения.
    Что будет с утеплителем в обоих случаях хорошо видно по известному калькулятору - http://теплорасчет.рф/
    Удачи
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подбил итог работы "шайтан машины" (бк-1500).
    За 5 дней счётчик насчитал - 156квт./5дн=31квт/сут.
    За пять дней до эксперемента-289квт/5дн=58квт/сут.
    Разница в 1,87 раза. Погоду не записывал. Мне кажется морозы сильнее в последние дни.
    З1квт делим на 24ч. делим на 186м2= я насчитал 6,9вт/м2.
    Это расход на отопление на 1м2 в 1час. Теплопотери наверное в 1,87раза больше.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я ничего странного не нахожу. Пусть народ рассудит.
    Осмелюсь посоветовать- забудьте про этот калькулятор.
    Пользуйтесь немецким.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему забыть про этот? Есть примеры ошибок?
    При упоминании чего то, как правило, ссылку дают. Нет?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как правило дают, но у меня нет. Умудрился удалить. :|:
    Кто нибудь подскажет, заглядывайте.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    https://www.u-wert.net/
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, вот вчера читал ТЕМУ.
    Проверьте свой дом, Вы нам нужны живой и здоровый:hello:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Поздно, семнадцать лет в шахте отработал. :flag:
    А вот, зачем я вам нужен, интересно.
    Приток в доме нисколько не уменьшился из за отсечения бытовки.
    Температура входящего воздуха снизилась с 7,1гр до 6,8 и поднялась до 6, 9гр.
    Она всегда пляшет в течении дня.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень странно, что после того, как вы заткнули трубу в бытовке температура входящего в дом воздуха из колодца не изменилась. :faq: Александр, а вы не в курсе, сколько у вас температура воздуха в колодце?
    Кстати, у вас ведь приток в дом через эту трубу не принудительный, а естественный. Мне кажется при естественном притоке практически не получится осуществить большой по объему приток воздуха, чтобы он как то влиял на изменение температуры.
  10. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Уж поверьте, не для того, чтобы подшутить над Вами. Первопроходец, да еще тратящий свое время, чтобы поделиться своим опытом, вызывает только уважение :hello:
    Приток в такой системе может определяться и работой вытяжной вентиляции. Высокая труба и большое сечение вытяжного канала может значительно ускорить и приток, но похоже это не тот случай.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не знаю. Нужно будет температуру воды замерить. Мне кажется покажет +5гр.
    Бывает, что в 30см. рука чувствует холод воздуха из трубы. Обычно, когда ветер сильный.
    Наверное тяга увеличивается. Бывает, что руку к самой трубе нужно поднести, что бы дуновение почувствовать. Сегодня дв 11ч. дуло так, как будто кондей на вытяжку работает.
    Сильнее не бывало. И это при отсечёной бытовке. Плохо приборов нет, скорость замерять и радон. :aga:
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Для меня эта тема актуальна, весной планирую начать строительство, уже нужно определять где и что будет по коммуникациям.
    Ваш опыт очень пригодится для многих, и для меня в том числе.
    Если есть дозиметр и вам не сложно-замерьте пожалуйста приток из колодца (а то у меня паника после темы:faq:)
    Спасибо за тему.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Olzhi
    Мы тут оба ;), Женский, 42, из Волга-воложка
    Давно обратил внимание на такую не стыковку. С кем общаюсь? Теряюсь в догадках.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вспомните слова прф. Преображенского. и успокойтесь.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Воду долго сливал и замерял температуру. Сначала понизилась до 3,5гр. Видимо в районе входа в колодец.
    Потом установилась на рубеже +5,7гр. Откуда берутся +7 на притоке в дом не пойму.
    По идее нужно одним термотром мерять и воду и воздух.
