1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подачу не трогал, сейчас 23,2 обратка -22, 2гр.в доме 19,2гр.
    На ночь придётся или кондиционер включать, или подачу увеличивать.
    Иначе утром будет 17гр. в доме. Как поступлю, пока не знаю.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А в качестве эксперимента нет желания на сутки, поднять Т в доме до 21 градуса? Интересно, при какой Т подачи и Т обратки будет достигнута эта Т в холодное время, пока лето не наступило, а то в пятницу обещают:|:. Интересно, на сколько расход может увеличиться?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Установил регулятор на смесительном на 25гр.
    Какая температура будет в реальности, позже напишу. Или утром.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Температура ТА 40гр. Подходит к смесительному 28гр. В пол 25гр. обратка 23гр.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В 6ч. утра в доме стало прохладно, меньше 18гр.
    Подача 27, обратка 25гр. И воздух показался не достаточно свежим.
    Короче, запустил кондиционер. К 8ч он прогрел воздух до 20гр. После выключения температура резко на полградуса упала.
    ТА прогрелся до 50гр. Накрутило 60квт.
  6. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, если бы вы сегодня начали делать свой ТА, что бы Вы изменили в конструкции?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1 Наверное, радиатор бы вертикально расположил.
    2 Не стал бы насверливать много отверстий для крышки и нарезать в них резьбу
    Просто положил бы крышку на резину.
    3 Не стал бы приваривать много резьб под аристоновские тэны. Под 2шт. достаточно.
    .Больше на ум ничего не приходит.
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Расположение тэнов оставили бы также (при вертикальном расположении радиатора)?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вверху не стал бы совсем тены ставить.
    Правильнее врезать тэн в СО имхо. Для холодного старта и прочего.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Предположу, что утеплив перекрытие, будет достигнута необходимая Т для проживания. Включив тены в ночной тариф на 6кВт, максимально они нажгут 60 кВт. Этого вполне хватит обогреть дом. Отрегулировав коллектор, наверняка можно уменьшить затраты на обогрев.
    Вопрос по смесительному узлу такой. Например в 8.00 Т теплоносителя в ТА- 50 градусов. Подача стоит на 27 гр., а к концу дня, ну скажем к 20.00 (в мороз), температура теплоносителя в ТА упадет на 4-5 гр. Т. е. Т подачи также упадет? Если так, то придется после обеда ещё раз регулировать смесительный узел? Как эту проблемму решить не хотелось бы заморачиваться с регулировками? Или это теория, а на деле происходит не так?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дав ТА 50гр. Подача стоит на 25гр, а термометр показывает 27гр. Кто из них врёт, не знаю.
    К концу дня может упасть на 10гр. Т. есть дом потерял 17квт. (При ТА=1,7м3)
    Как правило температура понижается с вечера до утра. Потом повышается.
    Для хорошего сна и нужно, как раз понижать температуру. :aga:
    Поставь смесительный не с ручной регулировкой, а с автоматической.
    От комнатного термостата работает. И погодный можно добавить.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А возможно ли подсоеденить не к комнатному, а что бы он снимал показания с теплоносителя, и если теплоноситель остыл, термостат поднял Т. Не соображу как это на практике, куда врезать.
  13. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, как Вы считаете если сделать так как на картинке, то есть-сделать кладку в полкирпича (дополнительно сберегается тепло в кирпиче) и сделать канал через ТА для обогрева воздуха из колодца (а летом для охлаждения.) какой прирост (или экономию) тепла получу к тому что у Вас уже есть?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смотреть здесь: https://www.owen.ru/catalog/21630911
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неоткуда взяться экономии и приросту.
    Так, что в остатке только гемор.
    Вы, как и я борзеете. Хотите, что бы энергосбыт доплачивал. :aga:
