1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утром солнышко выглянуло, я сразу подачу в пол на минимум поставил 20гр.
    Сейчас его еле видно, а в комнатах всё равно теплеет по 0,2гр в час.
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну старого и беззубого - не страшно, нам же тебя не варить...:|: А вот мозги - их не спрячешь!
  3. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, у Вас бетонный пол или фундаментная плита?
    Вопрос-нужно ли делать доп. армирование фундаментной плиты под ТА (так как вес получается не малый под ТА)?
    В Вашем случае это примерно 1700 кг.
  4. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    1700 это только вода, еще примерно 300 кг металл + 7 секций.
    Вот калькулятор, может кому интересно:
    tda-spb.ru/calk-metall.html
    (можно скачать, почему то архив не могу добавить в сообщение)
  5. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Хорошая программулина:)спсб:hello:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня плита ушп. Под несущими стенами 20см бетона, остальное 10см.
    Под всей котельной доп. армирование. Его даже под ванную нужно делать.
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Я планирую делать фундаментную монолитную плиту 250 мм в два ряда армирования (дом газобетон 375 мм в два этажа) 12 арматурой.
    Как считаете нужно ли еще делать доп. армирование под ТА?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, не нужно.
    У вас арматура и бетон похоже дармовые. Такой перерасход. :ogo:
    Перекрытие какое планируете?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  10. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Нет, не дармовые:no:
    Деревянное перекрытие, 4-х скатная шатровая крыша, металлочерепица.
    а не лучше ли делать так-со сдвигом?
    Александр, откуда чертеж?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет. Зачем, что бы затекало?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из моей коллекции. Автор Dmitru Reix, в миру Кубарик. :aga:
    Можешь Виста попытать. В моей теме, ты встречал его. У него 500мм. вроде стены.
    Обычно столько делают, что бы доп. не утеплять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73033/
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Так увеличится мостик холода:no:
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    я что-то не понял, у вас что стены стоят на ЭППС?
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Нагрузка будет не на края фундамента, 10 см "свеса" газобетона-многовато.
    Как вариант чтобы не затекало во вложении.
    В каком месте мостик?
