1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А почему у меня такие маленькие теплопотери?
    Потому, что на пенопласте. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2162/view
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Александр, советую не заниматься самодеятельностью.
    Этот вид фундамента не терпит вольностей.
    Или делайте всё строго по канонам, или лейте с 20ти кратным запасом, как и собирались.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смущает свес, срежьте пенопласт.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Я всю тему читал, всё смотрел, но про ЭППС под фундаментом проглядел, думал он только внутри каждого периметра.
    Я же тут тоже сейчас зарываться буду с цоколем, так мне все в один голос говорят, что дренаж кольцевой в метре от опоры фундамента, дренаж от капилярки внутри периметра, не задевая периметра основания фундамента, ЭППС опять же внутри помещений и всё для того, чтобы сохранить естественную плотность грунта под основанием. У меня будут подушки - по ним ФБС. Под подушками даже категорически запрещают, что либо делать, подсыпка песка для выравнивания с щебнем и только.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если угв высокий, нужен дренаж. У меня угв=8м.
    Про фундамент не понял. Ленточный и полы по грунту?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Если я правильно понял термины, то думаю да.
    То есть стены цоколя из ФБС, стоят на армопоясе (на подушках).
    Пол по грунту, то есть песок 200мм, ЭППС 100-200мм, стяжка 80-100мм.
    Дренаж нужен в любом случае, верховодка страшная.
    А по поводу всё таки фундамента на ЭППС, правильно мне говорили, что лучше грунт под основой не трогать?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не улавливаю связь двух этих частей вопроса.
    Обычно выбирается гркунт, делается подсыпка и далее монтируется конструкция.
    Что значит "не трогать грунт" не понимаю.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По какой то причине, отключал вчера тэны в ТА, а включить забыл.
    Температура воды в ТА понизилась за сутки с 50гр. до 31,8гр
    Подача в пол 23,4гр., обратка 22,5гр. Температура в доме 19- 20гр.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Переформулирую, подсыпку из песка делают для выравнваия уровня и только.
    Для того, чтобы песок был хорошим основанием его долго долго поливают и трамбуют, чтобы он получил хорошую плотность, всё таки на его основу укладывают фундамент.
    У Вас под фундаментом ЭППС. Вопрос такой: можно ли считать ЭППС под фундаментом достаточно надёжным материалом в плане его плотности, будет ли он в дальнейшем усаживаться? не сгрызут ли его мыши при соответствующем уровне закладке фундамента и так далее, грунт и песок - вечный материал, а ЭППС?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подкладывал эппс под газель. Следа от проектора не остаётся.
    Под взлётные полосы подкладывают, под шоссе.
    Всё будет нормально. Сам дом, через 50лет.так морально устареет.
    Что только под бульдозер.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это очень просто реализовано в коллекторе ТП Валтек. Использую эту конструкцию. Очень удобно так как подача в ТП не зависит от температуры в ТА. ТА за день остывает а подача в ТП неизменна. Как то так.
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Александр, у Вас такие датчики?
    Если можно ссылку на Ваши цветные датчики (как Вы их крепили к трубам подачи и обратки ТП, есть ли теплоизоляция?) температуры.
    Вот ссылка может кому пригодится то что я нашел (с помощью автора темы-в теме Weest-(a), каламбур:aga:, спс за ссылку на тему)
    https://www.miniinthebox.com/ru/digital-temperature-tl8009-black_p167677.html
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ч. Б. датчики такие.
    Цветные в чип и дип посмотрите. В питере есть наверное такой магазин.
    Ссылку пока немогу, вчера виндовс снёс и другую установил. Не сохранилось.
    Но, попробую поискать.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Датчики утеплил вспененым политиленом и закрепил скотчем.
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Спасибо, нашел. :hello:
    Вот ссылка мб кому то интересно., за 740 рублей-куплю у китайцев 5 штук и подпишу (подача-обратка), еще три штуки в запасе будет:)]
