1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Был уже такой вопрос. Невнимательно читали.
    По проекту, усиление арматурой Ф12мм. только под планируемый ТТ котёл.
    арматурра была лишняя и я разложил под всей котельной. Почти под всей.
  2. ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    Симферополь
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас кВт выделенной мощности и сколько фаз?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фраза из первого сообщения этой темы- "Забегая вперёд скажу, что "любимыми"тэнами у меня стали 3 тэна по 2квт. подключённые звездой к трём фазам".
    Автомат на 16А в шкафу на столбе.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не поверите, но я это сообщение 2 раза перечитал, прежде чем задать свой вопрос. :)] Не увидел в нем информации по выделенной мощности, поэтому и спросил. А по фазам проглядел конечно. :|:
    Раз у вас автомат на 16А, значит вы на каждой фазе не больше 3,5 кВт мощности имеете, правильно?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тремя фазами одновременно. я только в котельной пользуюсь. В мастерской и бытовке, в которой до
    сих пор благополучно проживаю, всё висит на одной фазе.
    По моим прикидкам, около 12квт выдерживает. Более десяти точно.
    Мне в сетях так и сказали, при подключении- "Будет немного больше десяти квт. при автомате 16А."
    Подходит к бытовке 3 фазы, а дальше стоит переключатель фаз.
    Он выбирает ту, которая выдаёт наиболее приближённое к 230в.
    Бывало, что и до 270в. скакала напруга.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за ответ!
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вчера пришлось разобрать систему вентиляции основанную на работе кондиционера.
    Он стоял на пачке с гипсокартоном, а г. картон понадобился.
    Обычно включал его на пару часов днём, с 6ч до 8ч.
    Остальное время вентиляция только через стены.
    После снятия кондишен, открылась труба для естественной вентиляции Ф100мм.
    За сутки, через эту трубу вылетело 10квт.
    Так показал эл. счётчик. 44квт против обычных 34квт.
    Сейчас, при пасмурных днях и -2гр. ночью, накручивает столько же, сколько при солнечных днях и-16 -20гр. ночью в марте.
  9. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Спасибо! Очень интересная информация. Отверстие, если я правильно понимаю, где-то на первом этаже?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не знаю, дойдут ли руки. Есть мысля, замутить второй радиатор в ТА и пустить через него холодное водоснабжение на жаркий период.
    Кто склоняется к чугуну в ТА, советую вешать два. Для холодного старта маловато одного.
    Да и не у всех дом так утеплён. Хотя, если греть ТА не до 50гр., как я, а до 70-80гр. и одного за глаза.
    Опять же нужно учитывать, хватит ли выделенной мощности для такого прогрева за короткий переод.
    Учитывая, что ч. радиатор сильно грязен и маслянист внутри, на первый год запитаю через него только уличный водопровод, для промывки.
  11. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Скептик, Александр, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/167504/page-23#post-4741170 прочла, про радиаторы. Автор пишет, про плюсы б/у в сравнении с новыми и про промывку;) Может Вам пригодиться информация.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Увы, не пригодится. Новую для меня проще. Старую где то искать нужно. Потом с накипью возиться.
    С новой всё ясно.
  13. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Восхищен вашей стройкой, а главное результатами. Есть вопрос по "шаитан машине" куда планируете установить ее стационарно, если в котельной и подключить к системе вентиляции, то как себя будет чувствовать Ваша приточная труба из колодца, в мороз -25,Я думаю ей будет плохо. Приточный воздух можно будет качать через тепло обменник подключенный к геоконтуру, а такая установка стоит не дешево, с учетом рытья траншеи и укладки трубы+рассол в ней. Но наверное это будет правильное решение так как грамотную (с рекуперацией) вентиляцию, для сбережения энергии ставить необходимо. Как Вам данная схема и что вы по этому поводу думаете? СПАСИБО!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. Если буду ставить. то на ТА сверху поставлю.
    Забор воздуха идёт не категорично из колодца, а из помещения котельной.
    То есть и через стены тоже. Думаю, что с колодцем ничего плохого не случится.
    На грамотную рекупирацию денег нет и не предвидится.
    и необходимости в ней. я пока не вижу.
    Дешёвый рекуператор.-Труба набитая стружкой или проволокой из нержавейки и реверсионный вентилятор.
    Единица времени вдох- еденица времени выдох.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы эту идею где то видели или сами мысль высказали? Просто мне кажется при больших объемах вентиляции (в несколько сот м3) эта идея нереализуема, хотя я могу ошибаться.
